在本教程中,我们将指导您如何使用Arduino设置热敏电阻以创建基本温度计。提供的原理图、试验板图和示例代码将使热敏电阻工作变得简单明了。
所需零件
Arduino开发板(例如Arduino Uno)
面包板(和一些面包板电线)
热敏电阻 (10kΩ)
电阻 (10 kΩ)
第 1 步:了解热敏电阻
我们的热敏电阻具有以下参数:
T0:25°摄氏度
RT0型:10,000 Ω
B: 3977 千米
这些值可在热敏电阻制造商提供的数据表中找到。查看 Vishay 热敏电阻的示例数据表。
T0是热敏电阻的参考温度。对于大多数热敏电阻,这是25°C。
RT0型是热敏电阻在参考温度(通常为25°C)下的电阻。
热敏电阻的 B 值,也称为“β 值”或“B 系数”,可让您深入了解电阻如何随温度变化。您需要此值来计算热敏电阻的温度。
第 2 步:连接 Arduino 热敏电阻电路
要将热敏电阻连接到Arduino,请将其与5V和GND之间的电阻串联。然后将两者之间的中间连接连接到Arduino上的模拟输入引脚。
以下是使用面包板和一些电缆将热敏电阻和电阻器连接到Arduino的方法:
第 3 步:上传 Arduino 热敏电阻代码
此Arduino代码向您展示了如何读取热敏电阻两端的电压,将其转换为电阻,并使用它来计算热敏电阻周围的温度。
然后,它将以摄氏度、开尔文和华氏度为单位的温度值打印到串行监视器。
上传完整代码:
// Thermistor parameters from the datasheet
#define RT0 10000
#define B 3977
// Our series resistor value = 10 kΩ
#define R 10000
// Variables for calculations
float RT, VR, ln, TX, T0, VRT;
void setup() {
// Setup serial communication
Serial.begin(9600);
// Convert T0 from Celsius to Kelvin
T0 = 25 + 273.15;
void loop() {
// Read the voltage across the thermistor
VRT = (5.00 / 1023.00) * analogRead(A0);
// Calculate the voltage across the resistor
VR = 5.00 - VRT;
// Calculate resistance of the thermistor
RT = VRT / (VR / R);
// Calculate temperature from thermistor resistance
ln = log(RT / RT0);
TX = (1 / ((ln / B) + (1 / T0)));
// Convert to Celsius
TX = TX - 273.15;
Serial.print("Temperature: ");
// Display in Celsius
Serial.print(TX);
Serial.print("Ct");
// Convert and display in Kelvin
Serial.print(TX + 273.15);
Serial.print("Kt");
// Convert and display in Fahrenheit
Serial.print((TX * 1.8) + 32);
Serial.println("F");
delay(500);
第 4 步:监控温度
通过单击放大镜图标或使用键盘快捷键 (Windows/Linux) 或 (Mac) 从 Arduino IDE
打开串行监视器。将串行监视器中的波特率设置为 9600(或与代码中的函数中的值相同)。Ctrl + Shift + MCmd + Shift +
MSerial.begin()
在串行监视器窗口中,您将能够看到以摄氏度、开尔文和华氏度为单位的温度值。这些值将每 500 毫秒刷新一次。
尝试用手指加热热敏电阻以观察温度变化。
串行监视器中预期的输出示例:
Temperature: 25.00C 298.15K 77.00F
Temperature: 24.89C 298.04K 76.80F
Temperature: 26.12C 299.27K 79.02F
Temperature: 27.38C 300.53K 81.28F
Temperature: 27.50C 300.65K 81.50F
Temperature: 26.80C 299.95K 80.24F
Temperature: 25.78C 299.93K 78.40F
Temperature: 25.10C 298.25K 77.18F
结论
您已经成功地使用带有Arduino的热敏电阻设置了温度计!此设置可以集成到更大的项目中,也可以单独用于监测任何所需设置下的温度。
审核编辑:陈陈
热敏电阻
14文章
1181浏览量
101812 -
温度计
6文章
406浏览量
78599 -
Arduino
188文章
6478浏览量
188267
设计制做半导体热敏电阻温度计
基于热敏电阻的数字温度计
