机房精密空调通过制冷剂的物理状态变化吸收/释放热量来达到调节机房环境温度的目的。制冷剂纯度对机房精密空调非常重要,使用高纯度制冷剂的制冷效果肯定比使用低纯度制冷剂的制冷效果好。使用高纯度制冷剂,机房环境温度变化快,制冷量大。除了制冷效果有区别,机房精密空调的制冷剂纯度低还会导致哪些后果?
精密空调
1、低纯度制冷剂的高湿度、高酸性会腐蚀精密空调压缩机内部的管路,缩短压缩机的使用寿命。
2、制冷剂纯度低可能会造成机房精密空调系统漏气,压缩机空转,运行温度高,部件磨损,影响压缩机的使用寿命。
精密空调 精密空调
精密空调
3、制冷剂纯度低会增加精密空调压缩机的运行负荷和电能消耗。
4、有些劣质的低纯度制冷剂甚至会含有易燃易爆成分,给精密空调用户的生命财产安全带来潜在危险。
5、低纯度制冷剂制冷效果差,达不到机房环境对温度的要求。
6、低纯度制冷剂中含有的氯原子,一旦泄漏会对臭氧层造成破坏。
精密空调
精密空调
精密空调
举报投诉
机房
527浏览量
18145 -
制冷剂
3文章
38浏览量
10721 -
机房空调
149浏览量
5727
热点推荐
制冷剂的替换方法
,可以用R22代换。R12和R22一般不可以互相代换。电冰箱常用制冷剂有R12、R134、R600、R152/R22共沸空调常用的制冷剂有R22,新型制冷剂有R404电冰箱维修可以用R
发表于 01-14 10:41
一款冰箱制冷剂泄漏检测仪电路电子资料
冰箱、空调、冰柜等制冷设备制冷剂的漏、堵现象时有发生,当制冷剂出现泄漏时,普通作业环境下的检漏工作是有一定难度的,笔者在这里介绍一种用于检测空调
发表于 04-21 07:54
冰箱冷库空调制冷剂泄漏检测仪资料下载
冷库、空调、冰箱制冷系统的漏、堵现象时有发生,有时即使系统运行正常,也仍存在着制冷效果日益变差的情况,而制冷剂泄漏的检测难度颇大,有时检测工作(如空
发表于 05-10 06:05
教你们如何加注汽车空调制冷剂以及注意事项
汽车空调用久了制冷剂难免不会减少,下面介绍两种制冷剂的加注方法给大家学习,希望对大家有用。 (1)高压端充注法 高压端充注法,其意就是制冷剂从空调
精密空调—预防机房精密空调压缩机气压异常的措施详解
1、安装压力传感器:在精密空调压缩机进出口管道上安装压力传感器,实时监测气压变化,及时发现异常。
2、使用制冷剂检测工具:利用专业的制冷剂检测工具,定期检查
机房精密空调制冷剂纯度低会导致哪些后果?
