这是绝缘栅双极晶体管(IGBT)的实用指南。您将从实际的角度学习如何使用它——而无需深入研究它内部的物理外观。IGBT通常被描述为复杂而先进的东西。但是,当你剥离物理解释并开始练习时,将其放入电路中是很简单的。
在本指南结束时,您将能够使用 IGBT 并用它构建您的第一个简单电路。
什么是IGBT?
绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 是一种特殊类型的晶体管,可用于需要打开和关闭大量电流的电路。它是MOSFET和BJT晶体管的混合体。
它有三个引脚——集电极、发射极和栅极。顾名思义,栅极端子与其他端子绝缘,因此没有电流流入栅极,就像MOSFET一样。当您打开它时,电流在集电极和发射极引脚之间流动。
栅极电压控制流过发射极-集电极端子的电流量。换言之,输入电压控制输出电流。所以IGBT是一种压控晶体管。
IGBT与MOSFET
如果您已经知道MOSFET的工作原理,那么您就可以开始了,因为IGBT在电路中的工作方式相同。事实是,在大多数实际情况下,您可以将IGBT视为MOSFET。
主要区别在于IGBT晶体管可以处理比MOSFET晶体管高得多的电流和电压。
根据器件的不同,IGBT可以处理高达500A及以上的电流。接通IGBT所需的栅极电压通常在4-8V左右。
绝缘栅双极晶体管的类型
IGBT有两种类型:
穿孔式IGBT: 只允许电流从集电极流向发射极,而不允许流向其他方向 这种类型的IGBT用于直流电路,也称为非对称IGBT。
非穿孔式IGBT: 允许电流双向流动 - 从集电极到发射极 - 或从发射极到集电极。这种类型的IGBT用于交流电路,也称为对称IGBT。
因此,如果您正在构建交流电路,请使用非对称(穿通)版本。如果您正在构建直流电路,请使用对称(非穿通)版本。
在电路中使用IGBT的实际例子
由于IGBT可以处理如此高的电流,因此通常用于电力电子领域。您可以在开关模式电源、驱动重负载(如电动机)的电路、空调、冰箱等中找到它。
构建您的第一个IGBT电路
现在您已经了解了基础知识,获得一些实践经验是件好事。现在是时候构建您的第一个基于 IGBT
的电路了——可变电压电源。您可以在面包板上构建此电路。您将需要以下部件:
IGBT(如WG30NC60)
一个 1K 电阻器
10K电位计
12V电源
任何输出负载,例如直流电机、风扇或灯泡
如上图所示连接电路。
它是如何工作的
当您转动电位器时,IGBT栅极两端的电压会发生变化。这将增加或减少集电极-发射极两端的电流。
要测试这一点,您可以将直流电机连接到输出端,以观察它在转动 10K
电位器时的速度变化。或者查看灯泡在连接输出时的亮度变化。如果要将电路用于高电压和高电流,请使用IGBT的散热器,并用合适的电线将元件焊接在PCB上。
审核编辑:陈陈
IGBT
1265文章
3761浏览量
248279 -
晶体管
77文章
9633浏览量
137834 -
绝缘栅
15浏览量
8846
