电火花线切割加工的过程
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-01-21 10:58 次阅读
电火花线切割加工是实现工件尺寸加工的一种技术。在一定设备条件下,合理的制定加工工艺路线是保证工件加工质量的重要环节。
电火花线切割加工模具或零件的过程,一般可分以下几个步骤。
对图样进行分析和审核
分析图样对保证工件加工质量和工件的综合技术指标是有决定意义的第一步。以冲裁模为例,在消化图样时首先要挑出不能或不易用电火花线切割加工的工件图样,大致有如下几种:
1.表面粗糙度和尺寸精度要求很高,切割后无法进行手工研磨的工件;
2.窄缝小于电极丝直径加放电间隙的工件,或图形内拐角处不允许带有电极死板井架放电间隙所形成的圆角的工件;
3.非导电材料;
4.厚度超过丝架跨距的零件;
5.加工长度超过x,y拖板的有效行程长度,且精度要求较高的工件。
在符合线切割加工工艺的条件下,应着重在表面粗糙度、尺寸精度、工件厚度、工件材料、尺寸大小、配合间隙和冲制件厚度等方面仔细考虑。
编程注意事项
1.冲模间隙和过渡圆半径的确定
合理确定冲模间隙。冲模间隙的合理选用,是关系到模具的寿命及冲制件毛刺大小的关键因素之一。不同材料的冲模间隙一般选择在如下范围:
软的冲裁材料,如紫铜、软铝、半硬铝、胶木板、红纸板、云母片等,凸凹模间隙可选为冲材厚度的10%—15%。
硬质冲裁材料,如铁皮、钢片、硅钢片等,凸凹模间隙可选为冲裁厚度的15%—20%。
这是一些线切割加工冲裁模的实际经验数据,比国际上流行的大间隙冲模要小一些。因为线切割加工的工件表面有一层组织脆松的熔化层,加 工电参数越大,工件表面粗糙度越差,熔化层越厚。随着模具冲次的增加,这层脆松的表面会渐渐磨去,是模具间隙逐渐增大。
合理确定过渡圆半径。为了提高一般冷冲模具的使用寿命,在线线、线圆、远远相交处,特别是小角度的拐角上都应加过渡圆。过渡圆的大小 可根据冲裁材料厚度、模具形状和要求寿命及冲制件的技术条件考虑,随着冲制件的曾厚,过渡圆亦可相应增大。一般可在0.1—0.5㎜范围内选用。
对于冲件材料较薄、模具配合间隙较小、冲件又不允许加大的过渡圆,为了得到良好的凸凹模配合间隙,一般在图形拐角处也要加一个过渡圆。因为电极丝加工轨迹会在内拐角处自然加工出半径等于电极丝半径加单面放电间隙的过渡圆。
2.计算和编写加工程序
编程时,要根据配料的情况,选择一个合理的装夹位置,同时确定一个合理的起割点和切割路线。
起割点应取在图形的拐角处,或在容易将凸尖修去的部位。
切割路线主要以防止或减少模具变形为原则,一般应考虑使靠近装夹着一边的图形最后切割为易。
3.穿制加工用的程序纸带和校对纸带
根据程序单把纸带制作完毕后,一定把程序单与制作好的纸带逐条进行校对,用校对好的纸带把程序输入控制器后才能试切样板,对简单有把握的工件可以直接加工。对尺寸精度要求高、凸凹模配合间隙小的模具,必须要用薄料试切,从事切件上可检查其精度和配合间隙。如发现不符合要求,应及时分析,找出问题,修改程序直至合格后才能正式加工模具。这一步骤是避免工件报废的一个重要环节。
根据实际情况,也可以直接由键盘输入,或从编程机直接把程序传输到控制器中。
审核编辑:黄飞
  • 控制器
  • 程序
原文标题:电火花线切割加工的步骤介绍
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降低碳化硅衬底TTV的磨片加工方法
    一、碳化硅衬底的加工流程 碳化硅衬底的加工主要包括切割、粗磨、精磨、粗抛和精抛(CMP)等几个关键工序。每一步都对最终产品的TTV有着重要影响。 切割:将SiC晶棒沿特定方向
    的头像 发表于 12-25 10:31 222次阅读
    降低碳化硅衬底TTV的磨片<b class='flag-5'>加工</b>方法
    线切割机床数据采集到MES平台解决方案
    随着制造行业的快速发展,企业对生产过程的数字化、智能化要求日益提高。线切割机床作为重要的加工设备,在生产过程中产生了大量的数据,这些数据对于优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本具有
    的头像 发表于 12-17 13:35 125次阅读
    钢结构加工新选择:激光切管机引领高精度切割潮流
    随着科技的不断进步,钢结构加工行业正迎来一场技术革新。在这场变革中,镭拓激光切管机以其高精度、高效率的切割能力,正逐渐成为行业内的新宠,引领着高精度切割的潮流。镭拓激光切管机的出现,为钢结构
    的头像 发表于 06-24 14:57 304次阅读
    钢结构<b class='flag-5'>加工</b>新选择:激光切管机引领高精度<b class='flag-5'>切割</b>潮流
    激光切割机参数设置中焦点位置是什么?
          激光切割机是一种利用高功率激光束对材料进行切割的设备,广泛应用于金属加工、广告制作、服装加工等领域。在激光切割机的操作
    的头像 发表于 06-23 15:38 1771次阅读
    激光切割属于哪种加工方式
    激光切割是一种先进的加工技术,它利用高功率激光束对材料进行非接触式切割。这种加工方式具有高精度、高速度、高灵活性等特点,广泛应用于各个领域。本文将详细介绍激光
    的头像 发表于 06-14 09:53 941次阅读
    激光切割机床的基本操作步骤
    激光切割机床是一种高效率、高精度的加工设备,广泛应用于金属加工、广告制作、工艺品制作等领域。掌握激光切割机床的基本操作步骤,对于提高加工效率
    的头像 发表于 06-14 09:39 1685次阅读
    激光切割板材厚度与焦点之间的关系
    激光切割是一种先进的制造技术,广泛应用于金属和非金属材料的加工。激光切割的质量和效率与多种因素有关,其中焦点位置是一个关键因素。本文将详细探讨激光切割板材厚度与焦点之间的关系,以及如何
    的头像 发表于 06-14 09:35 1522次阅读
    激光切割如何调整焦点位置
    激光切割是一种高精度的加工技术,广泛应用于金属、非金属等多种材料的加工。在激光切割过程中,焦点位置的调整对于切割质量具有重要影响。本文将详细
    的头像 发表于 06-14 09:33 2582次阅读
    激光切割机参数设置中焦点位置是什么
    的头像 发表于 06-14 09:28 1325次阅读
    激光切割机和激光切管机在金属加工应用领域的区别
    激光切割机和激光切管机在金属加工领域应用都比较多,在适用材料、功能特点以及精度效率等方面存在区别,以下是两者的区别:一、切割对象:激光切割机:适用于各种板材、管材以及异型材的
    的头像 发表于 05-30 11:09 522次阅读
    激光<b class='flag-5'>切割</b>机和激光切管机在金属<b class='flag-5'>加工</b>应用领域的区别
    MQ-7之类的可燃气体传感器,防电火花怎么做到的?
    如题,我想给厨房加个智能系统,想用一氧化碳检测模块,但是一直有个问题不明白,这个东西是怎么防电火花的?因为是检测可燃气体,但是电路工作不会因为一些信号产生火花吗?实际应用中是怎么解决的?或者说这个模块只适合玩一玩?请用过的或了解的给指点下,多谢!
    发表于 05-16 07:00
    高效、精准:皮秒激光切割机在陶瓷基板加工中的应用
    皮秒激光切割机(激光划片机)在陶瓷基板切割领域具有显著的优势和潜力,主要体现在以下几个方面:1.高精度:皮秒激光切割机能够实现极高的切割精度,对于陶瓷基板这种需要精细
    的头像 发表于 05-06 17:46 596次阅读
    高效、精准:皮秒激光<b class='flag-5'>切割</b>机在陶瓷基板<b class='flag-5'>加工</b>中的应用
    2024新款管材加工神器--LT-HP90三维激光切管机
    包括以下方面:高效率:三维激光切管机能够实现快速切割,提高生产线的加工效率。高精度:无论是复杂的三维图形坡口切割还是简单的直线切割,该机器都能保证
    的头像 发表于 04-25 10:39 326次阅读
    2024新款管材<b class='flag-5'>加工</b>神器--LT-HP90三维激光切管机
    数控线切割加工四步轻松搞定!
    为了减少线切割加工造成的工件变形,应选择锻造性能好、渗透性好、热处理变形小的材料。工件材料应按技术要求进行规范的热处理。
    的头像 发表于 02-21 14:01 638次阅读
    在激光切割过程中,如何减少热影响区
    编辑:镭拓激光在激光切割过程中,热影响区的大小是影响切割质量的重要因素之一。为了减少热影响区,可以采取以下措施:1.调整切割参数:激光切割中的切割
    的头像 发表于 01-26 15:26 955次阅读
    在激光<b class='flag-5'>切割过程</b>中,如何减少热影响区
