光电晶体管的工作原理,如何使用光电晶体管构建一个自动开关
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2024-02-11 11:09 次阅读
光电晶体管是用于检测电子项目中光的非常有用的组件。您经常会在遥控接收器、脉搏血氧仪和线路跟踪机器人中找到它们。
在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
光电晶体管符号和封装
什么是光电晶体管?
光电晶体管是将光转化为电的元件。它是一种晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。它的符号如下所示:
光电晶体管符号
在普通 (BJT) 晶体管中,从基极到发射极的电流控制集电极和发射极之间的电流。在光电晶体管中,光控制集电极和发射极之间的电流。
下面您可以看到一个简单的电路,您可以使用它来将光转换为电压来测试光电晶体管:
简单的光电晶体管电路将光转换为电压的简单电路
有两种不同类型的光电晶体管,NPN 和 PNP。NPN光电晶体管是最常见的,用于低功耗应用,如接近传感器光学编码器。PNP光电晶体管不太常见,用于烟雾探测器红外传感器等应用。
光电晶体管的工作原理
光电晶体管与普通晶体管一样具有基极、集电极和发射极,但它没有连接到基极的引脚,而是具有一个内部光电二极管,可将光转换为充当基极电流的电流。
测试光电晶体管的简单设置
以下是光电晶体管工作原理的总结:
当光照射到光电二极管上时,它会产生电子流进入晶体管的基极。这会打开晶体管,以便电流可以从集电极流向发射极。照射到光电二极管上的光越多,流入基极的电子就越多,电流就越强。
光电晶体管电路:制作自动灯开/关开关
现在您已经了解了光电晶体管的基本概念,您可以构建一个自动开关,在天黑时打开灯。由于流过光电晶体管的电流通常很少,因此使用另一个晶体管来打开灯。
这个项目是了解基本电子学的好方法,您可以轻松地对其进行扩展。例如,通过在这个电路上添加一个继电器或更强大的晶体管,你可以控制一个更高的负载,比如一个电机,并将其扩展成一个跟随光的机器人!
您需要的材料:
光电晶体管
10 kΩ电阻(R1)
1 kΩ电阻(R2)
BC547 或其他 NPN 晶体管 (Q1)
发光二极管 (LED
9V电池
光电晶体管电路,用于在天黑时打开LED
它是如何工作的
完成所有连接后,光电晶体管应感应环境光水平并向 NPN 晶体管输出信号。如果环境光水平较低,NPN 晶体管将打开并允许电流流过 LED,从而打开
LED。如果环境光水平较高,NPN 晶体管将关闭,LED 将关闭。
该电路背后的基本思想是光电晶体管感应落在其上的光量并相应地打开/关闭 LED。
光电晶体管与光电二极管和光敏电阻
与光电二极管和光敏电阻相比,光电晶体管的主要优点是它们对光的高灵敏度。因为它们有一个内置的晶体管来放大电流,所以它们可以检测到非常低的光水平。
它们的速度也非常快,响应时间仅为几纳秒,非常适合需要高速检测的应用。
光电晶体管(和光电二极管)可以比光敏电阻小得多,因此即使是手表或计算器等小型设备,也可以安装数百个光敏电阻。而且它们消耗的功率更少。
审核编辑:陈陈
  • 光电晶体管
  • 自动开关
    光电二极管光电晶体管工作原理
    使用光电晶体管光电二极管的光检测功能,是微处理器或微控制器了解物理世界并相应地进行控制或分析算法的种手段。光电晶体管的应用与光电二极管
    发表于 07-27 11:53 2866次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
    。例如,需要合适的接口电路以在不同的强度和条件下提取最大电流。但是,确保应用的有效性还需要了解光电晶体管光电二极管工作原理以及二者之间的差异。本文将讨论这些器件的工作原理
    发表于 01-12 07:56
    什么是光电晶体管以及其应用
    光电晶体管设计,然后在年后当有人想要提高最大工作频率一百万数量级时被迫对设计进行大修。重要的性能指标对温度的敏感性在
    发表于 04-21 18:05
    光电晶体管电路设计及设备内部的工作原理
    电路使用。 本应用笔记介绍了有关光电晶体管些基本事实,包括其在行业中常用的不同架构。它讨论了它的操作以及这些设备内部的工作原理。 当光电晶体管检测到近红外范围内的光时,共发射极放大
    的头像 发表于 06-01 16:40 4785次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>电路设计及设备内部的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    什么是光电晶体管光电晶体管电路解析
    光电二极管可以产生光电流,因为它的结暴露在入射光下。除了暴露的半导体材料是双极结型晶体管 (BJT)的基极之外,光电晶体管的功能与此类似。
    的头像 发表于 06-23 16:46 8744次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电晶体管</b>,<b class='flag-5'>光电晶体管</b>电路解析
    光电晶体管工作原理与结构特点
    在开发出第一个点接触晶体管之后,贝尔实验室的团队发明了光电晶体管。当时,大量的开发工作正在启
    发表于 09-17 15:53 4202次阅读
    光电晶体管电路的设计基础
    光电晶体管电路的设计基础
    发表于 11-15 20:08 3次下载
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>电路的设计基础
    光电晶体管工作原理
    光电晶体管种电子开关和电流放大部件依赖于暴露于光下操作。光电晶体管工作原理:当光落在结上时,反向电流流动,其与亮度成比例。光电晶体管广泛
    发表于 05-16 15:54 1379次阅读
    光电晶体管的结构特点
    光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。
    发表于 05-16 15:59 757次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的结构特点
    光电晶体管的优点
    光电晶体管(Phototransistor)是种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。
    发表于 05-16 16:13 1055次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的优点
    光电晶体管的应用
    光电晶体管种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是种内置电流放大器的光电二极管
    发表于 05-16 16:20 991次阅读
    光电二极管光电晶体管的常用光
    发表于 05-16 16:29 676次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的常<b class='flag-5'>用光</b>谱
    光电晶体管工作原理和用途
      光电晶体管光电转换器件,它是在双极型晶体管的基础上加入光敏材料制成的。光电晶体管可以将光信号转换为电信号,具有高灵敏度、高速度、低
    的头像 发表于 05-17 15:29 3078次阅读
    光电晶体管工作原理,基于光电晶体管构建自动灯开/关开关
    光电晶体管是将光转化为电能的组件。它是晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。
    发表于 06-29 10:40 1085次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>,基于<b class='flag-5'>光电晶体管</b><b class='flag-5'>构建</b>的<b class='flag-5'>自动</b>灯开/关<b class='flag-5'>开关</b>
    什么是光电晶体管光电晶体管工作原理和结构
    光电晶体管是具有三端子(发射极、基极和集电极)或两端子(发射极和集电极)的半导体器件,并具有光敏基极区域。虽然所有晶体管都对光敏感,但光电晶体管
    的头像 发表于 07-01 18:13 2472次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电晶体管</b>?<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和结构
