什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
要长高 来源:electronics-notes 作者:electronics-notes 2024-02-08 12:28 次阅读
数据记录器是监控和记录数据的设备,对于许多应用来说,通常是在很长一段时间内。尽管它们与数据采集系统相似,但它们却大不相同,并且往往成本和性能更低。
通常,测量具有较低的样本和数据速率,这使它们与数据采集系统不同,数据采集系统可以处理更高水平的数据,并且传感器的测量速率可能要高得多。
许多数据记录器是独立的,并且由于通常对时间不敏感,因此可以定期收集数据。可以不时收集数据,然后稍后在更大的计算机上进行分析。
从温度数据记录仪到USB数据记录仪、湿度数据记录仪等等,有各种各样的设备可供选择。
数据记录仪也可以称为数据记录仪,这个名称可以深入了解它们的操作以及它们与数据采集系统之间的区别。
尽管各种形式的简单数据记录器已经使用多年,但越来越现代的数据记录器中都有小型处理器板,用于管理从传感器或传感器获取的读数。通常,数据记录器相对较小,并且功能有限,但随着处理器控制级别的增加,功能级别也在增加。
然而,数据记录器通常体积小且由电池供电,因此它们可以位于偏远位置。
然而,大量的数据记录仪可以很容易地与计算机连接。事实上,USB数据记录器在市场上随处可见。通过USB接口供电,并利用计算机的计算能力,它们能够非常轻松地提供非常复杂的数据记录功能。也就是说,它们的操作仍然不如完整的数据采集系统全面。
一些数据记录器是自供电的,但有一个USB接口,可以将数据下载到计算机以供以后处理。因此,有各种不同形式的USB数据记录器。
数据记录器从可用于各种通用应用的通用设计到为特定应用而设计的其他设计不等。通常,可以设计特定的传感器和接口,使其能够在利基领域使用。
什么是数据记录器,与数据采集系统相对
数据采集系统和数据记录器之间的界限可能会有很多混淆和模糊。这两种类型的系统都感知环境或某种现象并以一种或另一种方式记录它,但系统的规模,数据是否只是存储以供将来分析,数据是否被处理以及处理水平可能意味着系统被认为是数据采集系统或数据记录器。
数据采集系统是数据采集系统的一种简单形式,但数据采集系统不一定是数据记录仪。
下面包括一些差异化因素,但实际上对于任何应用程序,都应该考虑要求,并寻求最佳选择,无论其附加什么名称。
采样率:与数据采集系统相比,数据记录器的采样率通常较慢。对于某些数据记录器来说,1Hz 的采样率可能很快,可能需要在几天、几周甚至几个月内记录数据。
存储以备后用和分析的数据:许多数据记录器中的数据被存储,并且可以在以后的数据中下载。有些仪器可能有一个 USB 接口,可以像记忆棒一样插入计算机并下载数据。虽然数据采集系统将存储数据,但它们可能会动态处理数据,并且通常在数据采集系统本身内进行大部分处理。
自供电:许多数据记录仪是自供电的,这使得它们几乎可以安装在任何位置,而无需外部电源。其他数据记录器可能需要外部电源。
传感器数量:通常,数据记录仪的传感器可能比完整的数据采集系统少。一些数据记录器可能只监控一个传感器并记录其数据。其他人可能有更多,感应 4、8、16 或更多点。
数据记录应用
数据记录仪可用于大量应用,事实上,任何需要收集、存储或记录数据的地方。
虽然可以进行大量的测量,但像温度这样的测量往往被更广泛地使用,因此,有许多温度数据记录器可用。
虽然温度数据记录仪是最常见的类型之一,但几乎任何测量都可以应用于数据记录仪。
了解数据记录仪的使用位置通常会有所帮助,以便更好地了解它们是什么以及它们是如何工作的。下面详细介绍了一些典型应用:
食品储存和运输:食品工业需要在低温或冷冻条件下运输许多食品。如果它们高于推荐的温度,则不能出售。因此,测量和可追溯性是该行业的关键。
疫苗储存和运输:随着 COVID-19 大流行,这已成为非常热门的话题,一些疫苗需要在非常低的温度下储存和运输。事实上,它不仅适用于 COVID-19 疫苗,也适用于许多其他疫苗。如果它们高于这些温度,它们就会降解,无法使用。使用数据记录器可以读取读数,并提供可追溯的结果。
实验室:在许多实验室中,可能有一些过程需要保持特定的温度。数据记录器可用于检查温度,进行记录,并在必要时在超出允许范围时发出警报。
制造业:通常需要在制造工厂内保持特定的温度。可能还需要其他测量,如流速、应变等,以确保工厂正常运行。还可以对制造的每个项目进行特定的测量,以确保过程限制是正确的 - 任何后来的缺陷都可以根据制造数据进行检查,等等。
博物馆:博物馆和画廊需要将展品保持在严格控制的温度、湿度甚至光线条件下。这些参数可以被监控和记录,如果它们超出要求的限制,可以发出警报。
当然,数据记录仪有大量的应用。每种都有自己的要求,这就是为什么有许多不同类型的传感器、输入、不同级别的处理和计算等。
数据记录仪基础知识
数据记录仪不可能完全一概而论,因为它们的范围可以从非常简单的手动驱动设备到复杂的计算机驱动器或USB数据记录器。但是,有一些基础知识适用于大多数数据记录器。
高端数据记录仪往往与低端数据采集系统非常相似,两者之间有非常广泛的界限。
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
通常,多通道数据记录仪可以接受模拟和数字输入。模拟输入可以与特定的数据记录传感器一起使用,以进行温度、pH值、湿度等测量。
为了获得更好的测量结果,通常使用差分技术,这可能意味着可用的模拟输入数量减半。
数字输入可能包括流量传感器或风传感器,当传感器运动检测器感应运动时,它们会发出一系列数字脉冲。这些通常有一个光栅,印刷一个圆盘,当这时,光通过光敏进入光电传感器被打断。以这种方式产生一系列脉冲,其速率与速度成正比。
就数据记录器的电路而言,信号从传感器进入。假设它是模拟格式,它将通过信号调理以确保它采用正确的格式、幅度、消除干扰、消除高频信号以防止模拟到数字转换中的混叠等。
然后将信号施加到模数转换器、A2D或ADC,以提供所需的数字格式。
如果信号已经是数字格式,它可能仍然需要一些信号调理以确保它处于所需的格式。然后可以将其应用于数字电路进行相关处理。
然后,信号将以其数字格式进行处理,通常使用某种形式的微控制器,或者在USB数据记录器的情况下,这可以在计算机中进行。
这将使数据能够被加盖时间戳,放入所需的格式并存储。如果要在信号超出特定范围等时发出警报,则可能需要进行其他处理。
审核编辑:黄飞
  • 传感器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 数据采集系统
  • 数据记录仪
    使用LabVIEW 实现最佳数据记录应用
    观察到数据采集的整个轨迹:如果采集到的温度超过了设定的范围,系统将发出EMAIL以通知操作者。当工程师们需要扩展这个简单的温度数据记录器功能
    发表于 07-23 08:04
    iButton数据记录器和IP 等级
    `摘要:Thermochron® (DS1922L、DS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些
    发表于 09-22 14:25
    PIC控制的远程数据记录器
    我正在设计一个可以通过互联网访问的远程数据记录器记录器将通过UART从一个传感收集数据,并且需要存储多达500 GB的
    发表于 03-12 14:55
    数据记录器演示不起作用
    我已经采取了MLA“USB主机- MSD -数据记录器”项目,并将其下载到MyExp16PIC24FJ64,BB44YPIM,什么也没发生。我用一个资源管理16/32开发板。当我第一次收到我的模块
    发表于 03-17 10:46
    iButton数据记录器校准及NIST认证FAQ
    iButton数据记录器校准及NIST认证FAQ 这篇应用笔记回答了有关iButton数据记录器在校准、软件修正、认证、NIST以及可追溯性方面的常见问题解答(FAQ)。这些问题及解
    发表于 04-05 06:02 1410次阅读
    iButton<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>校准及NIST认证FAQ
    高速数据记录器如何设计可以承受赛车热量
    数据记录器处理,选择和加密数据,以及控制外围设备和运行内部诊断。
    的头像 发表于 10-10 14:13 1217次阅读
    digilent高分辨率便携式数据记录器介绍
    OpenLogger是一种高分辨率数据记录器,旨在提供高质量的测量,而不受传统数据记录数据采集解决方案的限制。
    的头像 发表于 11-26 11:48 1630次阅读
    digilent高分辨率便携式<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>介绍
    DFRobotGravity;串口数据记录器,更方便存储数据
    著名开源硬件商DFRobot新推出一款Gravity: 串口数据记录器。它的特性更方便存储数据,适合短时间环境数据记录,产品调试log
    的头像 发表于 03-14 16:26 1662次阅读
    DFRobotGravity;串口<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>,更方便存储<b class='flag-5'>数据</b>
    Nodemcu数据记录器
    电子发烧友网站提供《Nodemcu数据记录器.zip》资料免费下载
    发表于 07-04 14:32 4次下载
    Nodemcu<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>
    基于Arduino的GPS数据记录器
    电子发烧友网站提供《基于Arduino的GPS数据记录器.zip》资料免费下载
    发表于 10-31 10:35 4次下载
    基于Arduino的GPS<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>
    温度和湿度数据记录器开源分享
    电子发烧友网站提供《温度和湿度数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-01 14:11 2次下载
    温度和湿度<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>开源分享
    GPS和AHRS数据记录器开源分享
    电子发烧友网站提供《GPS和AHRS数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-15 11:44 1次下载
    GPS和AHRS<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>开源分享
    基于Arduino Meag 2560的数据记录器
    我创建了一个数据记录器,可以尽可能快地记录和存储 EMG 数据值。目前,它每秒可以测量多达 3000 个数据点(使用 Arduino 串行监
    发表于 12-08 15:41 0次下载
    简单的数据记录器开源设计
    电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
    发表于 06-09 10:55 0次下载
    简单的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>开源设计
    无线温度压力记录器,无线温度验证仪
    MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌中的温度和压力变化。通过精确的传感数据采集
    的头像 发表于 07-07 10:25 1488次阅读
    无线温度压力<b class='flag-5'>记录器</b>,无线温度验证仪
