了解如何将天线系统接地或接地可能是某些天线运行的关键因素。
知道如何正确接地天线可以显着提高其性能,而接地或接地连接不良可能意味着其性能会受到严重影响。
正确接地天线可以确保天线使用安全,也可以使天线的性能发挥到最佳水平。
天线如何接地
天线接地有几个方面。在研究如何使天线接地时,有必要查看所需的内容,然后进行相应的操作:
如何将天线接地以提高射频性能:某些类型的天线是不平衡的,设计为通过接地连接运行,以使其能够正常运行。像偶极子这样的平衡天线不需要射频接地即可正常工作,只要共模电流远离馈线即可。然而,许多垂直天线和许多端馈线使用其射频接地连接作为天线的组成部分。对于这样的系统,必须建立良好的接地连接。
物理接地系统:物理射频接地系统是通过与地面直接接触而制成的。由于接地的电导率相对较低,因此导体必须向接地提供良好的表面积。可以发生传导的体积是巨大的,因此,一旦与地面建立良好的连接,即使接地材料的电阻率很高,实际电阻也会很低。 。阅读有关天线射频接地的更多信息。
接地平面:许多垂直天线采用所谓的接地平面。这是一个由导体片制成的模拟接地,通常从天线延伸到四分之一波长。导体通常由许多径向模拟,通常为四分之一波长。 。阅读有关天线接地平面的更多信息。
如何将天线接地以确保安全:天线是一种金属物体,有时可能会有带电的危险。这可能是由于连接到设备而变得有缺陷并将实时电压施加到天线上。这可能是由于带电电源线的意外造成的。这些都发生过,可能是一种危险。
如何将闪电天线接地:闪电的发生是生活中的事实。有许多闪电击中高楼甚至只是击中地面的戏剧性照片。雷击会产生非常破坏性的影响。随着典型电流水平上升到大约 3000 到 140000 安培之间的任何安培,任何受到直接打击的地方都会受到损坏也就不足为奇了。即使没有经历过直接冲击,感应电压也可能非常高。
无论需要将天线接地的原因是什么,在许多情况下都需要这样做。将天线接地时,必须知道如何正确接地天线。
天线和地线是电路中常见的两个元件,它们在功能和用途上有所不同。
天线:
天线是一种用于接收和发射电磁波的装置。它通常用于电信和广播领域,将无线电信号转换为电流或将电流转换为无线电信号。天线可以接受无线电信号并将其转换为电信号,或者将电信号转换为无线电信号,并将其传输到空间中。天线的设计取决于特定应用的频率和使用环境。
地线:
地线是一种用于连接电气设备到地面的导体。它用于提供回路的安全路径,以防止电流过载,并保护人身安全。在电路中,地线通常被用作电流的返回路径,以确保电流稳定地流回电源。地线还可以用于保护器件免受静电和电磁干扰的影响。
简而言之,天线主要用于接收和发送无线电信号,而地线主要用于提供安全回路和保护设备。这两者在电路中扮演着不同的角色。
审核编辑:黄飞
射频
104文章
5632浏览量
168411 -
天线系统
1文章
52浏览量
12308 -
共模电流
38浏览量
8516
