自激式开关电源是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,其工作原理如下:
当接入电源后,在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使VT1基极为正、发射极为负的正反馈电压,使VT1很快饱和。
与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic开始减小,在L2中感应出使VT1基极为负、发射极为正的电压,使VT1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。
在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。
输出电压的调节:通过取样调整电路改变高频脉冲的脉冲宽度或脉冲周期来稳定输出电压。
自激式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作用,也省去了控制电路。
自激式开关电源不起振的原因
供电问题:如果输入的交流电压不稳定或波动较大,可能会导致开关电源无法正常工作。
负载问题:如果负载过大或出现短路等情况,也可能会导致开关电源无法正常工作。
开关管故障:开关管是开关电源的核心元件,如果开关管出现故障,如损坏或不良,会导致电源无法起振。
电路故障:如电解电容失效、高频变压器绕组短路或开路等电路故障,也会导致电源无法正常工作。
自激式开关电源不起振怎么修
如果自激式开关电源不起振,可以尝试以下方法进行维修:
检查输入电压是否正常,如果输入电压过低或过高,会影响电源的启动和振荡。
检查开关管是否正常,如果开关管损坏或不良,会导致电源无法起振。
检查负载是否正常,如果负载过大或电路中有短路等故障,也会影响电源的启动和振荡。
检查电路中是否有其他故障,如电解电容失效、高频变压器绕组短路或开路等,这些故障会导致电源无法正常工作。
审核编辑:陈陈
开关电源
6420文章
8187浏览量
477472 -
自激式
8浏览量
6508
