如何减少开关电路中的可控硅故障?
科技观察员 来源:electroschematics 作者:electroschematics 2024-02-10 14:50 次阅读
开关电路中的可控硅故障有哪些
电压过高:当可控硅整流元件损坏或负载过大都会造成整流管烧毁而造成过高的直流电压。
电流过大:当整流元件损坏或者负载短路都可能引起流过整流的电流过大。
开关接触不良:整流管损坏也会导致开关接触不好。
电源问题:交流供电不稳定、三相不平衡、缺相、单相、浪涌等都可能引起电源问题,影响可控硅的正常工作。
整流部分故障:整流二极管烧坏、电解电容失效、桥堆击穿、滤波电容漏电等都可能导致整流部分故障。
触发电路故障:触发电路故障是可控硅出现的常见问题,通常最容易被忽视。触发电路故障的表现为可控硅出现漏电流,电流值小或未达到额定电流。
边缘损坏:发生在芯片外圆倒角处,有细小光洁小孔,用放大镜可看到倒角面上有细细金属物划痕。这是制造厂家安装不慎所造成的,它导致电压击穿。
电流上升率损坏:其痕迹与电流损坏相同,而其位置在控制极附近或就在控制极上。
如何减少开关电路中的可控硅故障
保证直流输出波形三相对称:如果直流输出波形三相不对称,可以调整触发器脉冲相位来实现。
更换续流管:续流管的管压降越小越好,最好不超过0.5V。
保持触发极的引线完好:避免截断导致丢脉冲。
定期使用示波器检查可控桥的直流输出波形:确保在调节范围里可控桥的直流输出波形三相齐全与大小基本上是一样的。
更换可控硅元件:硅元件的正、反向阻断电压不要小于原出厂的电压,可控硅的维持电流超过50mA,一定要在正规的厂家进行选择,能够保证品牌技术指标的可靠性。
检测触发电路是否正常连接:如发现连接断开或接触不良,应及时接好。
检测触发电路的工作电压是否正常:如电压低过程度,应调整调节电压或电源开关,确保触发和工作电压一致。
检测触发脉冲信号是否正常:可通过示波器等仪器检测,当有脉冲信号时,要确保其脉冲宽度和频率满足要求。
通过以上措施,可以有效地减少开关电路中的可控硅故障,提高电路的安全性和稳定性。
审核编辑:陈陈
  • 开关电路
  • 可控硅
    可控硅开关电路
    参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的
    发表于 05-27 10:00
    可控硅是如何工作的?如何减少开关电路可控硅故障
    时间内使用具有灵敏度较低的栅极的可控硅,并对栅极施加小程度的反向偏置。在这个过程,我们必须尽量减少通过栅极的功率耗散。4)根据负载的形式,降低漏电流的另一种策略是完全消除缓冲电路。电
    发表于 02-08 15:29
    可控硅三相交流开关电路
    可控硅三相交流开关电路
    发表于 10-13 11:31 2599次阅读
    一种可控硅交流开关电路
    一种可控硅交流开关电路
    发表于 11-24 00:30 1360次阅读
    一种<b class='flag-5'>可控硅</b>交流<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    用双向可控硅的通断开关电路
    用双向可控硅的通断开关电路
    发表于 12-16 01:25 8411次阅读
    用双向<b class='flag-5'>可控硅</b>的通断<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    直流直接驱动三端双向可控硅开关电路
    直流直接驱动三端双向可控硅开关电路
    发表于 03-30 08:40 5440次阅读
    直流直接驱动三端双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    触摸式可控硅过零开关电路图1
    触摸式可控硅过零开关电路图1
    发表于 05-18 14:57 711次阅读
    触摸式<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>开关电路</b>图1
    触摸式可控硅过零开关电路图2
    触摸式可控硅过零开关电路图2
    发表于 05-18 14:59 693次阅读
    触摸式<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>开关电路</b>图2
    三种光控式可控硅过零开关电路
    三种光控式可控硅过零开关电路
    发表于 05-18 15:04 1326次阅读
    三种光控式<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    温度控制的可控硅过零开关电路
    温度控制的可控硅过零开关电路
    发表于 05-18 15:06 1330次阅读
    温度控制的<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    供光电读出器用的不用放大器的可控硅开关电路
    发表于 07-03 14:17 618次阅读
    供光电读出器用的不用放大器的<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    简单的三端双向可控硅开关电路
    简单的三端双向可控硅开关电路 三端双向
    发表于 09-22 15:07 3.8w次阅读
    简单的三端双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    可控硅调光开关电路原理图
    可控硅调光开关电路原理图 当两个电极间的电压“正常”并且门上几乎没有电压时,三端双向可控硅开关就会成为一个打开的开关——它不会导电
    发表于 03-03 10:15 1.8w次阅读
    可控硅三相交流开关电路
    可控硅三相交流开关电路
    发表于 05-15 16:22 8369次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>三相交流<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    交流高压开关电路的串联三端双向可控硅开关
    发表于 11-15 19:39 5次下载
    交流高压<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>中</b>的串联三端双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关</b>
