起动器电磁开关和起动继电器的区别是什么
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:circuitdigest 2024-02-10 16:21 次阅读
起动继电器的定义
继电器是一种由电力供电的开关。它有一组用于单个或多个控制信号的输入端子,以及一组操作触点端子。开关可以有无限数量的触点,采用各种触点形式,例如接通触点、断开触点或两者的组合。
起动器电磁阀的定义
起动螺线管是一种电磁铁,用于接合内燃机的起动电机。它通常直接连接到它控制的起动电机。
它的主要功能是充当接触器(专为大电流设计的继电器)的致动线圈,将电池连接到起动电机本身。起动螺线管也用于所有现代汽车,以使起动小齿轮与发动机的齿圈啮合。
起动器电磁开关和起动继电器的区别是什么
1、结构差异
中继
起动继电器结构
起动继电器由缠绕在铁芯上的线圈和连接到线圈一端的电枢组成。业余爱好者连接到一个开关,该开关有两个由高导电材料制成的触点。弹簧位于侧面。弹簧调节电枢,从而调节开关的闭合和打开。
电磁开关
电磁开关
另一方面,起动螺线管是包围可移动柱塞的线圈。与具有不动线圈铁芯的起动继电器不同,起动螺线管的铁芯是可以进出线圈的铁或钢柱塞。在一端,钢柱塞连接到弹簧。线圈、弹簧和柱塞的一部分都是封闭的。柱塞的另一端从外壳中伸出,为外部连接提供运动。
2、操作差异
中继
当点火电路被激活时,一个小电流从它流出,导致更大的电流流过继电器的线圈。线圈中的电流产生的电磁力使铁芯磁化,使其拉动电枢。当电枢被拉动时,触点闭合,完成预期的电路。因此,起动继电器仅用作开关。
电磁开关
当电流流过螺线管的线圈绕组时,会产生电磁力。力将可移动的钢芯向外推动。该运动与小齿轮啮合,小齿轮又与飞轮上的相关齿轮啮合。
3、功能差异
中继
起动继电器充当开关。它中继来自点火电路的小电流,使电池产生更大的电流来操作启动电磁阀和电机。通过这种方式,继电器充当远程开关或驾驶员座椅上的点火钥匙和启动系统之间的链接。
电磁开关
起动电磁阀负责将起动电机连接到飞轮。它通过推出小齿轮并与飞轮接触来实现这一点,从而启动发动机。
可以看出,起动继电器不会引起任何机械运动。唯一的活动部件是闭合时的开关触点。它可以被描述为整个点火过程中的一个开关。
起动电磁阀产生机械运动,激活起动电机和飞轮。这没有区别。它仅用于连接电机的运动部件和发动机飞轮。
审核编辑:陈陈
  • 继电器
  • 起动器
  • 电磁开关
    您的电机所需要的产品-QXQ无刷无环起动器
    的磨擦,增大了接触电阻,电机温升高。4、导电粉末易被吸入电机内部,是烧毁电机的一大隐患。 5、时间继电器失控容易烧坏交流接触和频敏变阻器,造成停机停产。 河南全新液态起动设备有限公司推出的QXQ无刷无
    发表于 09-07 17:13
    CMC-T型软起动器
    CMC-T型软起动器一、分级变频软起动器理论概述:传统的软起动器一般是在工频50Hz下采取降压起动或者限流起动等来抑制电动机
    发表于 01-06 13:55
    起动器的分类和应用
    切换。3、可靠性差。4、存在二次冲击。5、只能控制起动。七、软起动器与传统起动方式的区别1、高度智能化。2、起动曲线可调满足不同负载的要求。
    发表于 07-26 15:22
    内置旁路型软起动器的类型分析
    的替代性,使得软起动系统的造价大大降低,技术经济造价比优与其它起动方式比较优越,达到了用户容易接受的程度。二、软起类型分析1、晶闸管在线运行软起动器可控硅在线运行软起动器,顾名思义是指
    发表于 08-23 15:36
    起动器有哪些功能?
    :工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。3、过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热的温度,一旦散热
    发表于 05-07 14:51
    起动器有哪些功能?
    发表于 05-10 14:13
    电阻起动器
    图 1  电阻起动器(一相) 收稿日期:2001 - 12 - 28   第 20 卷  第 1 期 计  算  机  仿  真 2003 年 1 月    文章编号:1006 - 9348
    发表于 09-06 07:42
    矿用隔爆型电磁起动器标准 GB 5590-85
    本标准适用于矿用隔爆型电磁起动器(以下简称起动器)。该起动器主要用于煤矿井下,在交流50H z,电压至1140V的线路中,对三相鼠笼型感应电动机直接
    发表于 02-21 11:15 28次下载
    起动器与变频区别
    起动器与变频区别起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft St
    发表于 04-10 17:45 1.2w次阅读
    起动器基础问答十例
    起动器基础问答十例  1.什么是软起动器?它与变频有什么区别?  软起动器是一种集电机软起动
    发表于 04-24 21:22 1022次阅读
    西普STR软起动器一台软起动器分步起动两台电动机电路图
    发表于 04-06 16:55 1135次阅读
    西普STR软<b class='flag-5'>起动器</b>一台软<b class='flag-5'>起动器</b>分步<b class='flag-5'>起动</b>两台电动机电路图
    详解电动机软起动器的节电原理及应用
    起动器箱内面板上设有两个速率微动开关,分别对应四种起动速率:重载、次重载、次轻载、轻载,起动时间分别是90S、70S、65S、60S。使用
    发表于 11-06 15:17 2964次阅读
    电磁起动器有什么作用
    电磁起动器主要用于控制三相鼠笼型感应电动机的直接起动, 停止和正反向运转, 并能对电动机的过载及断相起保护作用。
    的头像 发表于 03-06 16:18 8816次阅读
    晶闸管软起动器起动特性_晶闸管软起动器工作原理
    晶闸管软起动器起动特性有全压、线性加速、突速、限流等多种,另外还有根据负载的需要专用的类型,例如泵类起动特性等。应根据具体要求选择。
    的头像 发表于 11-27 10:11 6639次阅读
    晶闸管软<b class='flag-5'>起动器</b>的<b class='flag-5'>起动</b>特性_晶闸管软<b class='flag-5'>起动器</b>工作原理
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的优点及应用?
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动?  低压软起动器(RVSS)是一种电动机
    的头像 发表于 02-01 10:35 2152次阅读
