简单的比较器设计
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-09 06:52 次阅读
比较器是一种用于比较两个电压信号大小差异的电子设备。它是一种特殊类型的运算放大器,通常用于判断信号的高低或两个信号的大小关系。
比较器有两个输入端和一个输出端。通常,其中一个输入端称为非反馈输入端(通常标记为“-”或“IN-”),另一个输入端称为反馈输入端(通常标记为“+”或“IN+”)。比较器通过将这两个输入信号进行比较,并将结果以不同的形式输出。
比较器的输出通常是一个数字输出,可以是逻辑高电平(常表示为1或逻辑真)或逻辑低电平(常表示为0或逻辑假),也可以是模拟输出,如一个电压或电流。输出方式取决于具体的设计和应用需求。
比较器常用于电压比较、信号判断和触发器等应用中。它可以用于检测信号的高低、阈值判断、数字信号的转换等。比较器具有高速和高精度的特点,可以快速响应输入信号的变化,并输出相应的结果。
不同的比较器有着不同的性能指标和特性,如输入阻抗、输出驱动能力、响应时间、功耗和漂移等。在选择比较器时,需要考虑具体应用的需求,并选择适合的型号和规格
简单的比较器
图简单的比较器
图是最简单的比较器电路,它利用的原理是“理想的运放具有无穷大的增益”。因此,V+与V-之间稍有电压差,即可引起输出的翻转。微弱的电压差经运放放大引起输出饱和。
Av为运放的开环放大倍数(一般为100dB左右,即十万倍)。当V+大于V-时,输出为正饱和(接近VCC,但是无法达到);当V-大于V+时,输出为负饱和(接近-VSS,但是无法达到)。连接V+至地,构成过零比较器,如图2.10所示。
图过零比较器
图的过零比较器虽然简单,但是并不实用,它的问题在于比较器只有一个临界电压,输入信号上的杂波易引起输出误操作,如图2.11所示。
图,信号杂波引起的比较器误操作
比较器输入与输出关系
比较器是一种电子设备,用于比较两个电压信号的大小,并将比较结果以不同的形式表示输出。比较器通常具有两个输入端和一个输出端。
比较器的输入与输出关系可以总结为以下几种情况:
1. 两个输入相等:当比较器的两个输入信号相等时,输出通常为与地(GND)相连的低电平(通常为0V或近似于地的电压)。这种情况下,比较器表明两个输入信号是相等的。
2. 一个输入大于另一个输入:当第一个输入信号大于第二个输入信号时,输出通常为高电平(通常为供电电源的电压,比如Vcc)。这种情况下,比较器表明第一个输入信号大于第二个输入信号。
3. 一个输入小于另一个输入:当第一个输入信号小于第二个输入信号时,输出通常为低电平。这种情况下,比较器表明第一个输入信号小于第二个输入信号。
总之,比较器的输出取决于两个输入信号之间的相对大小关系。输出可以用不同的方式表示,例如数字输出(比如逻辑高、逻辑低)、模拟输出(电压或电流)、开关输出等。具体的输出形式和电平取决于特定比较器的设计和应用需求。
比较器在判断输入大小时可能会受到一些因素的影响,如输入电压阈值、失调、速度和噪声等。这些因素可能会对比较器的精确性和响应时间产生影响。
审核编辑:黄飞
  • 比较器
  • 触发器
    差分放大器和比较在电路结构的区别|是什么?
    形式最简单比较是一个高增益的差分放大器,可以用晶体管或运算放大器构成。根据输人信号的差值,运算放大器进人正饱和或负饱和。由于电压增益一般超过100000,所以输人不得不在零点几微伏以内,以便输出
    发表于 01-25 22:34
    比较在转换的过程中为什么存在振荡?
    比较是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较,输出为高或者低。那么,在转换的过程中为什么存在振荡?当转换电平缓慢改变的时候,这个现象经常会发生。常常是由于输入信号存在噪声,因此
    发表于 08-19 07:12
    什么是电压比较?电压比较的原理是什么?
    /topic-dianyabjq.html电压比较可用于报警电路、自动控制电路、测 量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡及压控振荡
    发表于 12-22 11:41
    比较为什么存在振荡
    作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟) 比较是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的
    发表于 09-21 15:26
    一个简单比较问题,请求大佬支援?
    Vcc=3.6vVin=1.25v要求在63V的时候输出0 在66V的时候输出1各个电阻为多少 怎么算的 越详细越好 谢谢啦 拜托
    发表于 05-27 10:30
    简单的电压比较电路图
    电子发烧友为大家提供了简单的电压比较电路图,原理简单,计算简单,希望对您有所帮助!
    发表于 08-03 17:02 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的电压<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>电路图
    汽车倒车摄像头耐电压脉冲的设计方案
    本例中的电路使用一个简单比较电路加上电时间的延迟,用于汽车倒车摄像头。汽车制造商通常会用倒车灯电路为倒车观察摄像头供电。在自动档汽车中,当从驻车转到行车状态(
    发表于 07-11 14:15 6368次阅读
    汽车倒车摄像头耐电压脉冲的设计方案
    将运算放大器用作比较—此举可行吗?
    许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单比较,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。
    发表于 08-21 16:25 1266次阅读
    将运算放大器用作<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>—此举可行吗?
    运算放大器可以替代比较吗?
    发表于 09-25 16:57 9215次阅读
    运算放大器可以替代<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>吗?
    长双绞线读出数字温度传感资料下载
    图1电路提供了一个简单和经济的远程IC热敏传感接口。温度传感(max6576)是时间转换,集成了传感和必要的信号电子绝对温度。它连接
    发表于 04-06 09:08 16次下载
    长双绞线读出数字温度传感<b class='flag-5'>器</b>资料下载
    运算放大器可以用作比较
    许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单比较,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意
    的头像 发表于 01-01 10:34 2w次阅读
    运算放大器可以用作<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>吗
    哪些时候运算放大器代替不了比较
    来源:罗姆半导体社区        许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单比较,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的
    的头像 发表于 12-06 15:33 937次阅读
    运算放大器与比较到底有什么区别
    的头像 发表于 02-14 17:57 2.1w次阅读
    比较在转换的过程中为什么存在振荡
    比较是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的过程中为什么存在振荡? 当转换电平缓慢改变的时候,这个现象经常会发生。常常是由于输入信号存在噪声,因
    的头像 发表于 11-19 15:30 1997次阅读
    升级版运算放大器应用电路(二)
    网友分享了一些经典运算放大电路,包括仪器放大电路、简单比较电路、迟滞比较和过零比较
    的头像 发表于 11-06 11:46 385次阅读
    升级版运算放大器应用电路(二)
