DPDT继电器是如何工作,如何在电路中连接DPDT继电器
科技观察员 来源:electroschematics 作者:electroschematics 2024-02-10 17:13 次阅读
什么是DPDT继电器
dpdt 继电器是用于电动机的电磁装置。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
该 DPDT 继电器具有两个线圈端子、两个独立的公共端子 C1 和C2,以及两个常开(N/O1、N/O2)和两个常闭(N/C1、N/C2)端子。它进行两种不同的连接,并用单个控制信号控制线圈。
如果线圈没有偏置,继电器保持空闲状态,公共端子连接到常闭端子。当直流偏置到达线圈时,它会磁通电并吸引公共端子杠杆,在公共端子和常开端子之间形成连接。N/C
端子现在变得打开并与其对一起工作。
该继电器共有 5 个引脚或触点,一侧 3 个,另一侧 2 个。左侧三个触点的中心是公共触点,而另外两个是线圈触点。在右侧,有两个触点,NC 和
NO。常闭触点为NC,常开触点为NO。线圈连接与公共触点、常闭触点和常开触点电绝缘。换句话说,线圈触点和其他继电器连接之间不存在物理连接。
将 12V 和 GND
连接到线圈继电器线圈连接以测试此继电器。由于继电器线圈没有极性,因此线圈的一侧是否连接到12VDC以及哪一侧连接到GND没有区别。
DPDT继电器如何工作?
当手动开关不可用时,继电器绝缘线圈会自动翻转转换开关。因此,它起到控制电路的作用。通电时,继电器经常使用类似于晶体管的组件来承载电气负载。但是,有一种类型称为机电继电器。这些继电器简单易懂。
继电器使用低电压将电磁铁转换为磁场。它还包含一个用于控制磁路的接触开关。当保持的路线在磁场内时,继电器的工作方式大多就像在触点就位的情况下翻转按钮一样。
由于家用开关的工作原理,它将始终保持您离开时的状态。如果您打开它,它将一直保持打开状态,直到您将其关闭,反之亦然。另一方面,继电器线圈的工作方式不同,因为它的基本活动需要电磁作用。当磁铁在停用期间处于磁场中时,电气开关松弛。它说如果额定电流关闭,外部电路将打开;否则,设备将出现故障。
dpdt 继电器是一种具有两极的继电器。因此,该双极点可以切换两侧的电路。此外,dpdt
具有双掷功能。由于双掷,球场可以简单地在电线之间切换,而不仅仅是通过使用电力系统打开和关闭输出来控制输出。
如何在电路中连接DPDT继电器
端子引脚
双刀双掷继电器带有 8 个接线点。
端子有 COIL、COIL、COM、COM、NO、NO、NC、NC。
这与继电器中的以下内容相关:
终端说明
线圈-
线圈端子位于此处。这些是您施加电压以为线圈供电的端子(然后闭合开关)。极性无关紧要。一侧接收正电压,而另一侧接收负电压。使用哪个顺序没有区别。极性仅在使用二极管时才重要。
NO-
这是一个常开的开关。当继电器通电时,即当线圈接收到足够的电压时,这是您希望继电器供电的设备连接到的端子。继电器未通电时,与NO相连的设备将关闭,继电器通电时,它将打开。
NC-常闭开关就是它听起来的样子。当继电器未通电时,将此端子连接到要供电的设备。当继电器未通电时,连接到 NC
的设备将打开,并在继电器通电时关闭。
COM- 这是继电器的常见之处。如果继电器通电且开关闭合,则 COM 和 NO 具有连续性。如果继电器未通电且开关断开,则 COM 和 NC
具有连续性。这是连接电路初始部分的继电器端子。
现在我们了解了每个端子引脚所代表的含义,我们可以将其连接到电路并使用它来执行实际操作。为了点亮
LED,我们将一个双刀双掷继电器连接到电路。当继电器未打开时,红色 LED 和 DC 风扇均亮起。继电器打开时,红色 LED 和风扇关闭,绿色 LED
和直流电机打开。
这是下面的电路:
由于继电器的额定电压为 12 伏,因此必须使用 12 伏电压通电。它可以在较低的电压下工作,但 12V
是它应该接收的最小值。这连接到两侧的线圈端子。即使您切换了电源的正负电压,它仍然应该工作。
继电器的 COM 端子连接到电路的前半部分。如果电路没有第一部分,该端子可以保持打开状态。在此方案中,5 伏电源和 9 伏电源用于为 LED
以及直流风扇和直流电机供电。
即使继电器未通电,NC 端子也会通电。这意味着只要打开 5 伏电源,红色 LED 和 DC 风扇就会被激活。
只有当继电器通电时,NO 端子才会通电。当继电器接收到 12 伏的电源时,它会从 NC 切换到 NO
位置。红色LED和DC风扇现已关闭,绿色LED和DC电机已开始工作。
审核编辑:陈陈
  • 继电器
  • 电磁装置
  • DPDT
    如何避免损坏用于控制电机的继电器
    本帖最后由 eedesigner 于 2018-8-22 18:39 编辑 我有一个带有两个控制电机的DPDT继电器电路 - 下图是从相关但不同的问题借来的。RLY1打开和关闭所有东西
    发表于 08-22 18:37
    信号继电器对轨道交通有多重要
    用的国际标准继电器。等。一、信号继电器的组成继电器是由电磁系统和触点系统两大系统组成的。通常应用于自动控制电路,它实际上是用较小的电流去控
    发表于 09-17 18:32
    固态继电器,固态继电器电路
    固态继电器,固态继电器电路  一、概述 固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不
    发表于 03-01 17:33 2970次阅读
    继电器怎么切换电路_继电器切换电路图解
    断开,备用电源不工作。当主线路断电的时候,继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作
    发表于 03-23 14:17 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>怎么切换<b class='flag-5'>电路</b>_<b class='flag-5'>继电器</b>切换<b class='flag-5'>电路</b>图解
    何在电路连接dpdt继电器
    继电器是由电路控制的开关。它具有一系列输入和控制信号,因为它是一个电路。它通过从连接的输入电源接收输入信号来工作,这些输入电源用作普通开关。
    的头像 发表于 05-23 15:25 5048次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>dpdt</b><b class='flag-5'>继电器</b>?
    汽车继电器工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式
    汽车继电器工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型  汽车继电器
    的头像 发表于 11-17 14:35 4846次阅读
    延时继电器工作原理 断电延时继电器原理
    延时继电器工作原理 断电延时继电器原理  延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自
    的头像 发表于 12-26 15:26 3460次阅读
    延时继电器工作原理 延时继电器的接法和用途
    延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时
    的头像 发表于 01-19 11:24 8829次阅读
    高频继电器工作原理 高频继电器的特点
    高频继电器工作原理 高频继电器的特点  高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航
    的头像 发表于 03-06 15:23 1916次阅读
    DPDT磁性闭锁商用继电器122C系列英文资料
    电子发烧友网站提供《DPDT磁性闭锁商用继电器122C系列英文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 09:08 0次下载
    电磁继电器电路连接技巧
    继电器工作原理、分类、主要参数、选型原则、电路图绘制方法、连接技巧、故障分析与排除等方面的内容。 一、电磁继电器
    的头像 发表于 06-21 09:47 2018次阅读
    舌簧继电器是什么型继电器
    继电器是一种利用舌簧作为触点的继电器。它的工作原理是:当线圈通电时,产生磁场,使舌簧片受到磁力作用而发生偏转,从而实现触点的闭合或断开。舌簧继电器
    的头像 发表于 06-21 10:36 905次阅读
    电压继电器和电流继电器电路各起什么作用
    继电器的主要作用包括: 过压保护:当电路的电压超过安全阈值时,电压继电器可以触发保护电路,防止设备损坏。 欠压保护:当
    的头像 发表于 06-24 11:19 1135次阅读
    无源继电器如何工作
    无源继电器是一种电子元件,它在电路起到连接和断开电路的作用。与有源继电器不同,无源
    的头像 发表于 06-28 10:45 1609次阅读
    继电器线圈怎么连接
    继电器线圈的连接方式对于继电器的正常工作电路的稳定性至关重要。以下将详细阐述继电器线圈的
    的头像 发表于 09-10 10:56 2026次阅读
