6V电池备份电路
这里显示的项目是一个6V电池备用电路。该电路易于构建,可用作6V设备的微型UPS。该电路使用LM7806稳压器IC,可将12V转换为6V并提供稳压输出。该电路使用任何安培小时(AH)的12V铅酸电池。
当输入电压不存在时,电路将立即在电池上移动,因此操作的电子设备不会面临任何重启。该电路的输出电流为1A,适用于驱动许多电子设备。最好使用自动12V电池充电器电路或现成的自动12V电池充电器代替12V插头组,因为自动电池充电器不会对电池过度充电。使用1V电池充电器时,请取下二极管D12,在IC上使用合适的散热器。
9V电池备用电路
这个9V电池备用电路将用作迷你UPS。如果输入电压不存在,电路将立即转换为电池电源,因此操作的设备不会面临任何重启。LM7809稳压器IC用作12V至9V转换器。任何安培小时的12V铅酸电池(AH)将在这里工作。该电路将提供高达1A的输出电流。使用质量好的自动12V电池充电器电路或在电路上使用现成的自动12V电池充电器。
注意:请勿在电路中使用小于3A的电池充电器,否则它将无法正常为电池充电,因为LM7809IC需要大约2A的电流。
12V电池备用电路
下图显示了一个简单的自动12V电池备用电源电路的项目。当主电源不存在时,电路会自动将负载转移到电池,当主电源返回时,负载将自动转移到主电源,电池将进入充电模式。
电路的电池充电器部分也是全自动的,因此当电池充满电时,充电将自动停止,这将由电路中使用的绿色 LED 指示。输出电流为1A,因此该电路可用于需要低于1A电流的各种设备。
该电路使用 7.2AH SLA 电池,但您也可以使用 10AH 或 12AH 电池进行长背。您也可以使用 20AH 或 25AH SLA 电池,但与 7.2、10 和 12AH 电池相比,充电时间更长。例如,20AH 75% 放电的电池充满电大约需要 20 小时。
通过使用带有合适二极管的高安培变压器代替所有 1N4007,并使用带有 LM7812 的晶体管来增加输出电流,可以很容易地修改该电路以获得更高的安培输出和更快地为更高安培的电池充电。
电路的电池充电器部分需要在第一时间进行一些调整。为了进行调整,请连接可调节电源并将其电压设置为 14.4V。现在从备用电池电路中取出电池和 1A 变压器,将电源连接到电池的位置并调整 10K 可变电阻,直到绿色 LED 亮起。进行这些调整后,将铅酸电池和 1A 变压器与备用电池电路连接,并移除可调电源,当您将电池与电路连接时,它将进入充电模式。现在在充电时用万用表检查电池,看看充电时电池电压达到 14.4 时绿色 LED 是否亮起。如果没有,请再次调整 10K 可变电阻,以便在电池电压tage 充电时为 14.4 时绿色 LED 亮起。
审核编辑:陈陈
电池电路
24浏览量
8956 -
备用电池
16浏览量
6805
