电池低电量电路图(一)
下图显示了一个非常简单且有用的项目,即使用555定时器IC的12V电池低电压指示器。当12V可充电电池的电压低于预设水平时,电路将通过激活LED来指示。该电路可用于许多电子设备以及UPS系统、12V灯等项目,以指示12V电池的过度放电,因为过度放电会降低可充电电池的容量和寿命。
该电路的核心是一个555定时器IC,它在电路中以比较器模式工作。要激活LED的电压电平可以通过10K可变电阻器进行设置。构建电路后,您必须第一次对其进行调整。为此,需要电源并将其输出电压设置为12V。现在将其连接到电路中,代替12V电池并稍微调整10K可变电阻,直到LED熄灭。就是这样。现在将您的12V电池与电路连接并开始监控您的电池。
电池低电量电路图(二)
一个使用555IC的6V电池自动低电量切断或断开电路的简单项目。如您所知,深度放电或完全放电对电池的寿命有害,因此此处显示的电路会断开电池。
当电池容量tage将降至6V以下。
该电路可用于所有类型的6V电池。也可用于各类6V密封铅酸蓄电池和铅酸蓄电池。该电路的核心是一个555定时器IC,用作电路中的比较器。
电路完成后,第一次需要进行一些校准。校准时,使用可调电源,将其电压设置为5.9V,并将其连接到电池的位置。现在调整10K可变电阻,直到LED和继电器熄灭。现在将电源电压提高到6V至6.5V,继电器和LED应打开,再次将电源设置为5.9V,现在继电器和LED应关闭。完成这些调整后,将充满电的6V电池连接到可调电源的位置。
审核编辑:陈陈
电池电量
1文章
45浏览量
12586 -
555定时器
37文章
317浏览量
68017 -
电池电路
24浏览量
8962
