什么是SCART,SCART连接器引脚排列
牛牛牛 来源:electronics-notes 作者:electronics-notes 2024-02-09 01:42 次阅读
SCART连接系统是一种较旧的连接标准,主要在欧洲使用,用于将不同的音频视频系统连接在一起。它出现在电视、录像机、DVD 播放器和许多其他物品上,使视频能够从一个单元流式传输到另一个单元。
SCART连接器的名称来自设计它的集团:Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs。正如该组织的名称所示,这是一个法国电视制造商财团。
尽管连接器相当笨重,电缆很粗且难以管理,但SCART标准流行起来,并被用于许多早期的电视,盒式录像机,录像机,早期的游戏系统等。它甚至还用于一些专业设备。
SCART 的优点是它能够处理复合、音频和 RGB 数据。此外,使用宽扁平引脚,与其他一些连接器中使用的圆形引脚相比,连接不易损坏。由于SCART连接器和电缆被用于许多领域,坚固的连接器是一个很大的优势。
什么是 SCART
SCART连接器和电缆主要用于标清视频信号,如RGB、复合和S-Video,以及立体声和单声道音频信号。
鉴于SCART在数字电视普及之前被设计为传输模拟标清内容,其使用现在正在下降。数字电视和其他更紧凑的系统(如HDMI)的使用量有所增加,而SCART的使用量已显着下降,因为它无法传输数字信号。尽管如此,大多数现代电视仍然采用SCART连接器,以实现与旧AV设备的连接。
SCART于1977年首次在设备上发布,并被标准化为CENELEC文档编号EN 50049-1,但有时也被称为IEC 933-1。
还有一个日语版的 SCART 连接器。这通常被称为日本 RGB-21 连接器,它是根据日本组织 EIAJ TTC-003 标准化的,有时也称为 JP-21。它使用相似的信号和相同的连接器,但具有不同的引脚排列。如果出现带有红色视频且没有音频的图片,则表明 JP-21 SCART 与欧洲 SCART 连接器不匹配。
欧洲 SCART 连接器引脚排列
SCART连接器引脚排列可用于确定可能发生的任何错误以及连接任何新连接。
引脚排列,符合欧洲 SCART EN 50049-1 标准
SCART 连接器引脚数 SCART引脚功能
1 音频输出(右)
2 音频输入(右)
3 音频输出(左/单声道)
4 音频接地(引脚 1、2、3 和 6 接地)
5 RGB 蓝色接地(引脚 7 接地)
6 音频输入(左/单声道)
7 RGB蓝光
8 状态和纵横比
9 RGB 绿色接地(引脚 11 接地)
10 控制总线 (AV.link)
11 RGB 绿色
12 保留/数据 1(非标准)
13 RGB 红色接地(引脚 15 接地)
14 通常数据信号接地(引脚 8、10 和 12 接地)
15 RGB红灯亮起
16 消隐信号向上
17 复合视频接地(引脚 19 和 20 接地)
18 消隐信号接地(引脚 16 接地)
19 复合视频输出
20 复合视频输入
21 外壳/底盘
日本 SCART 连接器 JP21 引脚排列
日本 SCART 连接器(也称为 JP21)的引脚连接或引脚排列与原始法国或欧洲 SCART 的引脚连接或引脚排列不同
日本 SCART JP21 的引脚排列
1 音频输入(左)
2 音频输出(左)
3 音频接地
4 音频接地
5 音频输入(右)
6 音频输出(右)
7 视频接地
8 视频接地
9 复合视频输入
10 复合视频输出
11 AV控制输入
12 Ym 输入
13 红色信号接地
14
15 红色信号 I/O
16 Ys 输入
17 绿色信号接地
18 蓝色信号接地
19 绿色信号 I/O
20 蓝色信号 I/O
21 外壳/底盘
SCART连接器是一种用于连接视听设备的物理和电学连接器,特别是在电视机和录像机等设备之间进行连接。SCART连接器通常具有一个凹的21腿连接接口,使用两端都有公螺栓的电缆进行连接,可以提供双向的立体声、复合视频以及控制信号。
SCART连接器的优点包括:
高质量图像传输:由于SCART连接器采用低阻抗的信号传输方式,可以有效地减少信号衰减,从而确保高质量的图像传输。
多信号传输:SCART连接器可以同时传输视频、音频和控制系统信号,不需要额外的线缆和接口。
兼容性好:SCART连接器在欧洲及其他使用PAL视频标准的国家广泛使用,因此具有较好的兼容性。
然而,SCART连接器的使用也有一些限制和注意事项。例如,由于SCART连接器采用硬线连接,因此布线较为困难,不适合长距离传输。此外,SCART连接器的成本也相对较高。
总的来说,SCART连接器是一种可靠、高质量的视听设备连接方式,尤其适用于需要同时传输多种信号的应用场景。
审核编辑:黄飞
  • 连接器
  • SCART
    scart接口标准
    互联工业标准,也是歐洲強制要求用於衛星電視接收機、電視機、錄影機及其它音視頻設備上的互連互通接口。標準的SCART接口為21針連接,外型呈直角梯形,俗稱“掃把頭”。這21針中定義了音頻和視頻信號,可用
    发表于 06-30 17:04
    视频系统的单SCART接口的应用
    连接都是通过SCART、Peritel连接器完成,EN50049对其引脚进行了详细定义。根据SCART
    发表于 11-19 14:57
    SCART接口的问题
    SCART接口的问题    SCART接口一般只适用于欧洲方面。如果您的播放机带有SCART接口,也可使用,但需保证其接口是直接连接,而不是通过
    发表于 05-24 18:18
    基于单SCART接口的视频系统设计方案
    连接器完成,EN50049对其引脚进行了详细定义。根据SCART连接器的具体用途(TV SCART、AUX
    发表于 05-22 05:01
    SCART分线板资料分享
    SCART 接收命令,并且没有兼容的电视与之配套。D2B 总线、纵横比/STB 自动记录线和复合/RGB 选择线都有单独的分接点,这些分接点不直接连接连接器的另一侧,因为您的项目可能需要截取这些信号并延续其他信号。
    发表于 06-23 06:15
    MAX9598中文资料,数据手册(用于双SCART连接器的低
    MAX9598双SCART矩阵开关能够在I²C接口控制下实现机顶盒解码芯片和两个外部SCART控制之间的音频、视频信号切换。MAX9598工作在3.3V和12V电源,以典型信号驱动典型负载时,静态功
    发表于 08-20 09:40 43次下载
    scart接口定义
    scart接口定义
    发表于 06-30 16:53 2999次阅读
    <b class='flag-5'>scart</b>接口定义
    什么是scart接口?scart接口图
    什么是scart接口
    发表于 06-30 16:59 4515次阅读
    实现集成的双SCART音频/视频交叉点和驱动
    实现集成的双SCART音频/视频交叉点和驱动SCART芯片开关阵列芯片MAX4397提供将音频和视频信号发送到具有两个SCART连接器
    发表于 05-13 11:01 1008次阅读
    实现集成的双<b class='flag-5'>SCART</b>音频/视频交叉点和驱动<b class='flag-5'>器</b>
    什么是SCART
    什么是SCART接口 SCART是欧洲强制要求用于完成卫星电视接收机、电视机、录象机和其他音视频设备的互连互通接口。   标准的SCART接口为2
    发表于 05-24 21:53 2024次阅读
    SCART接口功能定义
    SCART接口功能定义 附录:SCART 接口功能定义A、传输复合视频信号(Composite Video Only):
    发表于 08-21 22:40 7501次阅读
    <b class='flag-5'>SCART</b>接口功能定义
    Maxim发布带有音量控制的+3.3V、双SCART IC
    Maxim发布带有音量控制的+3.3V、双SCART IC Maxim推出带有音量控制的+3.3V双SCART方案MAX9670/MAX9671,用于具有2个SCART连接器的机顶盒
    发表于 12-08 08:46 975次阅读
    CGA/SCART适配器电路解析
    CGA到SCART适配器具有很大的优势,因为它不需要单独的电源,并且使用很少的外部组件,可以很容易地适应SCART连接器。来自 CGA 板的 R、G 和 B 引脚的信号通过电阻 R4、
    的头像 发表于 07-27 17:32 754次阅读
    CGA/<b class='flag-5'>SCART</b>适配器电路解析
    工业连接器引脚排列6种方式大汇总
    工业连接器引脚排列方式呈现多样化,通常情况下不同类型的连接器采用不同的引脚排列方式,以满足特定
    的头像 发表于 09-22 08:15 1106次阅读
    工业<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>排列</b>6种方式大汇总
    TVP5146 SCART和OSD
    电子发烧友网站提供《TVP5146 SCART和OSD.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:28 0次下载
    TVP5146 <b class='flag-5'>SCART</b>和OSD
