引信:
用EC20 拔打电话播放文本语音方法请参阅:
Openwert 环境下移远EC20 拔打电话播放文本语音方法与调试记录
故障现象:
EC20拔打电话时无URC上报
呼入无URC,主机无法得知,有电话呼入时,程序无法处理电话呼入
呼出无URC,主机无法得知呼出状态
正常是这样子的
故障原因排查:
1、检查URC上报未开启
AT^DSCI? //查询当前设置 ^DSCI: 0 //反回值0: 未开启状态返回
发送命令:
AT^DSCI=1
就可以开启URC上报
2、开启了,还是无URC上报
再检查URC上报端口(通道)
发送命令:
AT+QURCCFG="urcport"
如上图所示,URC上报端口是uart1,而我们用的USB枚举端口ttyUSB2。
发送命令:
AT+QURCCFG="urcport","usbat"
设置URC上报端口是USB枚举端口。
再次拔电电话有URC上报了
审核编辑:汤梓红
举报投诉
主机
1007浏览量
35260 -
端口
4文章
988浏览量
32175 -
程序
117文章
3795浏览量
81344
原文标题:EC20拔打电话时无URC上报 解决方法
文章出处:【微信号:嵌入式加油站,微信公众号:嵌入式加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
驱动miniPCIE网络模块EC20硬件电路设计
EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块是 PCI Express Mini Card 1.2 标准接口 LTE 模块。本文章主要讲解了如何驱动EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块的硬件电路设计
发表于 09-15 16:24
•1.2w次阅读
EC20 Mini PCIe
`EC20 Mini PCIe是采用 PCI Express® Mini Card标准接口的LTE模块;采用LTE 3GPP Rel.9技术,支持最大下行速率100Mbps和最大上行速率50Mbps
发表于 06-05 17:38
EC20 R2.0
`EC20 R2.0是移远通信最近推出的LTE Cat.4无线通信模块,采用LTE 3GPP Rel.11 技术,支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps;同时在封装上兼容移远通信
发表于 06-05 17:40
为什么EC20模块用串口调试指令接收不到EC20反馈信号呢
最近用RT_thread调试EC20模块,用串口助手已经调通了,想放在板子(用的stm32H743阿波罗)上,用代码让他跑起来。用的uart2连接EC20,用以发送和接收。uart2用的轮询发送
发表于 08-11 09:30
如何用AT组件+EC20模块的方式进行socket通信呢?
,对EC20进行初始化操作2.数据收发过程中,是有串口反馈的异常,是否通过urc_table注册异常解析函数进行处理还请熟悉这方面的专家看到以后,能够解答下。
发表于 02-01 16:42
ec20使用自带的MQTT指令进行通讯失败咋办?
ec20 使用自带的MQTT指令去进行通讯,在发msg这里的指令是这样的,先指定mqtt发送的topic和数据长度等参数,在接收到’>’后发送数据,在调试中发现,‘>’之后没有,那是不是只能以urc的方式来确认是否接收到’>’,有什么别的好的
发表于 03-07 14:17
AT组件的EC20的urc_recv_func函数会不会有内存泄漏的问题?
在AT组件的EC20模块中的at_socket_ec20.c文件的第818行开始的urc_recv_func函数中,第847行是recv_buf = (char *) rt_calloc(1
发表于 05-11 11:11
EC20 API接口问题请教
uart3 initialize success.
[D/at.ec20] Start initializing the EC20 module
msh />[D/at.ec20
发表于 05-17 10:47
EC20 PLC调试小工具
EC20 PLC调试小工具
通常,电脑只有一个串行口,在调试PLC和触摸屏控制系统时,往往需要经常拔插通信电缆,这样容易损坏通信端口,调
发表于 06-15 14:14
•1906次阅读
Quectel EC20 R2.0硬件设计手册资料免费下载
本文档定义了 EC20 R2.0 模块及其与客户应用连接的空中接口和硬件接口
本文档可以帮助客户快速了解 EC20 R2.0 模块的硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息。通过此文档的帮助,结合我们的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用
发表于 12-11 08:00
•78次下载
驱动miniPCIE网络模块EC20硬件电路详解
1、概述EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块是 PCI Express Mini Card 1.2 标准接口 LTE 模块。本文章主要讲解了如何驱动EC20 R2.1 Mini
发表于 12-09 12:36
•56次下载
移远EC20模块EC20CEFDKG-MINIPCIE全网通4G模块
EC20 R2.1 是移远通信***近推出的 LTE Cat 4 无线通信模块,采用 LTE 3GPP Rel.11 技术,支持下行速率 150Mbps 和上行速率 50Mbps ;同时在封装上兼容
