“晶格负膨胀”实现长循环钠离子电池
清新电源 来源:新威NEWARE 2024-01-22 09:18 次阅读
【研究背景】
基于Ni两电子反应(Ni ^2+^ /Ni ^4+^ )的O3型层状正极材料具有较高的理论比容量,受到研究人员的广泛关注。然而,在脱出和嵌入大尺寸Na ^+^ 时会伴随着剧烈的相变,导致层间距的急剧收缩和膨胀,最终演变为严重的局部应变、裂纹和容量衰减。即使将电压范围缩短至2.0-4.0V,由O3-P3相变导致的晶格膨胀程度依然较大,限制了材料的电化学性能。
【工作简介】
近日,南开大学李福军教授等报道了正极材料Na0.9Ni0.32Zn0.08Fe0.1Mn0.3Ti0.2O2(ZT-NFM)在脱钠过程(2.0-4.0V)中的晶格负膨胀行为。Zn的掺入可诱导P/O共生相的生成,引起高电压下的晶格收缩,减少脱钠过程的晶格膨胀程度。Ti的掺入可抑制[Ni ^3+^ O6]的姜泰勒扭曲,消除Na ^+^ /空穴重排。这些使正极材料具有优异的循环稳定性(800次循环后容量保持率为84.2%),并结合化学预钠的方式,成功组装了不同Ah级的软包电池,在3600次循环后容量保持率可达到93%,展现了巨大的产业化应用前景。相关工作以“Negative Lattice Expansion in an O3-Type Transition-Metal Oxide Cathode for Highly Stable Sodium-Ion Batteries”为题发表在国际顶级期刊Angew. Chem. Int. Ed.上,南开大学博士研究生张彤为本文第一作者。
【内容表述】
亮点:
1)通过特定元素掺杂改变充放电过程中的相变路径来实现晶格负膨胀,提高正极材料的循环稳定性。
2)优化软包电池的制备工艺,实现长循环稳定的Ah级钠离子电池的成功组装。
图1.(a)精修的XRD。(b)HADDF-STEM图像。(c)结构示意图。(d)在Ni K边的XANES谱。(e)Ni K边EXAFS与R空间的拟合。(f)材料的TM八面体位点的COHP分析。
作者使用XRD精修、扫描透射电子显微镜(STEM)结合高角度环形暗场(HAADF)揭示了O3-Na0.9Ni0.32Zn0.08Fe0.1Mn0.3Ti0.2O2的原子结构。与初始样(NFM)相比,Zn和Ti的协同掺入导致d~(O−Na−O)~ and Na-O 键长的增加 ,这有利于Na ^+^ 的扩散。ZT-NFM的Ni K边的吸收边右移证实了Ni的氧化态增加,通过对EXAFS的拟合表明Ni和O之间的相互作用增强,这也与-COHP的计算结果一致。
图2.(a)材料的原位XRD。(b)对比样品的原位XRD。(c, d, e)材料在初始状态,充电至3.6V,充电至4.0V的HAADF STEM图像和强度分布。(f, g)材料和对比样晶格参数的演变。
作者通过原位XRD监测结构演变,如图2所示。ZT-NFM与NFM初始充电时均发生O3-P3相变。当进一步充电到3.6 V时,ZT-NFM与NFM的相变行为开始出现不同。ZT-NFM的(003)峰缓慢向右移动,这表明P3相通过固溶体脱钠逐渐转变为O/P共生的OP2相。作者进一步使用HAADF STEM去直接观测脱钠过程的结构变化,证实了O3↔P3↔OP2的相变路径。相反,NFM一直保持(003)峰的左移,维持P3结构。在随后的放电过程中,ZT-NFM的所有衍射峰均恢复到初始状态,表明从O3↔P3↔OP2的相变路径是高度可逆的。此外,作者还对比了单独掺杂样品的相变行为,证实了是Zn诱导了P3-OP2的相变。
作者对ZT-NFM及NFM的原位XRD进行了精修拟合,分析了脱钠过程中的晶格参数及层间距的变化。结果表明ZT-NFM的c-lattice的变化程度要小于NFM,并展现出先膨胀后收缩的行为。进一步地分析材料在C轴方向的层间距变化,结果表明ZT-NFM在O3-Na0.9-ZT-NFM→P3-Na0.75-ZT-NFM→P3-Na0.51-ZT-NFM→OP2-Na0.38-ZT-NFM阶段的层间距的膨胀率分别为+2.7%, +1.3%和-1.6%,在充电末端由P3-OP2相变引起了负的晶格膨胀,总的膨胀率为+2.4%。相反,NFM层间距的总膨胀率为+5.2%,对应着O3-Na0.9-NFM→O‘3-Na0.86-NFM→P3-Na0.77-NFM→P3-Na0.35-NFM相变的膨胀率为+0.5%, +2.3%和+2.4%。这说明P3-OP2相变可以引起负的晶格膨胀,减少沿着C轴方向的层间距变化,有利于缓解脱嵌钠时的应力。
图3.(a)材料在脱钠过程的结构示意图。(b, c, d)材料在不同充电状态下的DOS。(e)TM-O的键长。(f)材料在充电过程中O-O键长及斥力变化的示意图。
作者利用DFT理论计算去研究掺杂对电子结构及相变行为的影响。从DOS上可以看出Zn掺杂后存在非键合的O(2p)且增加了周围O的电子密度,进而造成相邻层间O ^2-^ -O ^2-^ 斥力的增大,最终诱导P3-OP2相变的发生。同样的,计算结果表明TiO6八面体具有较好的柔性,可以抑制[Ni ^3+^ O6]的姜泰勒扭曲,消除了O’3中间相的生成。
图4.(a, b)Ni 和Fe在K边的XANES谱。(c, d)Ni和Fe的EXAFS谱与拟合。
作者为了阐明ZT-NFM的电荷补偿机制,在不同状态下进行了非原位XAS光谱。在初始充电至4.0 V期间,Ni K-边的吸收边右移并接近LiNiO2,表明Ni ^2+^ 被氧化为Ni ^4+^ 。Fe K-边的吸收边也逐渐右移,表明Fe ^3+^ 被氧化为Fe ^4+^ 。这些可以通过图4c,d所示的第一个Ni–O及Fe-O配位层中缩短的原子间距离证实。
图5.(a)材料在2.0和4.0 V之间在5mA g^–1^下的充电/放电曲线。(b)0.1mV s^–1^下,第二圈循环的CV曲线。(c)在不同倍率下的倍率性能。(d)软包电池中5mA g^–1^下的充电/放电曲线。(e)软包电池在100mA g^–1^时的循环性能。
作者首先在以钠为负极的半电池中评价了ZT-NFM的电化学性能。如图5a和b所示,ZT-NFM的充放电曲线平滑,容量最高达到144.9 mAh g ^-1^ ,且放电平台得到了一定程度的提升。ZT-NFM在800次长循环后容量保持率为84.2%,远高于NFM的50%。为进一步评价正极材料的电化学性能,作者成功组装了ZT-NFM/HC的软包电池。HC负极首先通过一种化学预钠的方式进行补钠,这样能够弥补首圈活性Na的损失,且利于HC界面的稳定性。软包电池的能量密度可以达到133Wh kg ^-1^ ,在100 mA g^-1^电流密度下循环3600圈容量保持率可达到93%,展现了巨大的产业化应用前景。
图6.(a, b)材料和对比样在循环400圈后的HAADF STEM图像。(c,d)材料在体相的HAADF STEM图像及应力模拟。(e,f)对比样在体相的HAADF STEM图像及应力模拟。(g, h)材料在表面裂纹的HAADF STEM图像及应力模拟。
最后,作者研究了材料在长循环后的结构变化。ZT-NFM在400圈循环后表面出现了微小的裂纹,但在体相结构中没有明显的结构变化,且应力分布较为均匀,这与晶格参数变化的结果相一致,即负膨胀减少了在C轴方向的变化,抑制了局部应力的集中。相反,NFM在表面及体相均出现明显的裂纹,部分裂纹从表面延伸并贯穿整个结构。在材料体相结构中,出现了晶格失配,且存在应力集中的现象。在表面结构,有明显的过渡金属溶出现象,并在表面发生结构重拍,生成了岩盐相。
【总结与展望】
本研究制备了O3-Na0.9Ni0.32Zn0.08Fe0.1Mn0.3Ti0.2O2作为钠离子电池的正极材料,突出了相变路径对稳定性的影响。Zn的掺杂可以提高相邻层间的斥力,诱导O/P混相的生成,抑制晶格及层间距的变化。Ti的掺杂抑制了Ni ^3+^ 的姜泰勒效应,消除了O‘3中间相,因此钠离子电池能在2.0-4.0V电压范围内稳定循环。该研究为高性能、长循环钠离子电池层状氧化物正极的设计提供了新思路。
审核编辑:刘清
  • 钠离子电池
  • 软包电池
原文标题:李福军教授Angew:“晶格负膨胀”实现长循环钠离子电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调控磷酸酯基阻燃电解液离子-偶极相互作用实现钠离子软包电池安全稳定运行
    研究背景 相较资源有限的锂离子电池钠离子电池是一种极具前景的电化学储能技术,尤其适用于大规模储能系。然而,大多数钠离子电池体系仍基于传统碳
    的头像 发表于 01-06 17:41 276次阅读
    调控磷酸酯基阻燃电解液<b class='flag-5'>离子</b>-偶极相互作用<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>钠离子</b>软包<b class='flag-5'>电池</b>安全稳定运行
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    【研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electrolytes
    的头像 发表于 12-20 10:02 663次阅读
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>
    钠离子电池的工作原理与分类
    你是否曾经想过,我们日常生活中常见的食盐,有一天会成为推动科技进步的关键元素?随着科技的发展,一种新型电池——钠离子电池,正在逐渐进入我们的视野。那么,钠离子
    的头像 发表于 12-19 15:51 890次阅读
    <b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>的工作原理与分类
    海辰储能推出首款电力储能专用钠离子电池
    自然界中钠储量丰富,其地壳丰度是锂元素的400倍以上。如果将其中1%做成钠电池,按照全球储能每年新增1TWh计算,能满足150亿年的储能需求。但是时至今日,钠电的发展不及预期,这让大家产生了两大认知误区,即钠离子电池市场容量小和
    的头像 发表于 12-19 11:44 319次阅读
    氧化铝在钠离子电池中的应用:提升电池性能的关键因素
    进程中仍面临一些瓶颈问题。 电化学性能不稳定 钠离子电池循环过程中,电极材料容易发生体积膨胀和收缩,导致电极结构破坏,从而影响电池
    的头像 发表于 12-04 15:38 433次阅读
    离子辅助的多阴离子材料—钠离子电池循环稳定性的新机制
      论文简介 本研究通过深入探究含钾的多阴离子化合物KTiOPO4在钠离子电池中的储钠机制,揭示了其在循环过程中钾离子
    的头像 发表于 12-04 10:15 627次阅读
    钾<b class='flag-5'>离子</b>辅助的多阴<b class='flag-5'>离子</b>材料—<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>长</b><b class='flag-5'>循环</b>稳定性的新机制
    宁德时代第二代钠离子电池或将于2025年上市
    近日,宁德时代首席科学家吴凯在世界青年科学家峰会上透露,宁德时代已成功研发出第二代钠离子电池。这款电池具备在极端严寒环境中正常工作的能力,能够在零下40度的低温条件下正常放电,有望在极严寒地区
    的头像 发表于 11-18 18:21 1003次阅读
    钠离子电池是什么?可以跟超级电容器混合嘛
    钠离子电池是一种利用钠离子在正负极之间传递来存储和释放能量的二次电池。与锂离子电池类似,钠离子
    的头像 发表于 06-30 08:16 763次阅读
    <b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>是什么?可以跟超级电容器混合嘛
    钠离子电池产业崛起,新机遇与挑战并存
    近日,山西阳泉举行的第三届钠离子电池产业链与标准发展论坛,不仅吸引了业界的广泛关注,更预示着钠离子电池行业将迎来崭新的发展篇章。据不完全统计,今年以来,已有超过20个钠电项目签约、备案
    的头像 发表于 06-21 16:11 984次阅读
    国内钠离子储能电池技术首次规模应用
    电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据国内媒体报道,中国首个大容量钠离子电池储能电站已在广西南宁建成投运。这也是首次将钠离子电池技术应用于大容量储能电站,是我国
    的头像 发表于 06-12 00:14 3165次阅读
    钠离子电池储能的优势有哪些
    钠离子电池作为一种新兴的储能技术,近年来受到了广泛关注,其在储能领域的优势主要体现在以下几个方面
    的头像 发表于 04-26 15:47 1370次阅读
    浅谈钠离子电池储能机理
    钠离子电池的主要构成为正极、负极、隔膜、电解液和集流体,其中正极和负极材料的结构和性能决定着整个电池的储钠性能。
    的头像 发表于 04-16 15:38 1799次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>储能机理
    具有增容和快充能力的Nb₂O₅分级微米花结构用于柔性钠离子微型电容器
    钠离子微型电容器结合了钠离子电池材料的高能量密度和超级电容器材料快速充放电的优点,可同时实现高能量密度和高功率密度,有效地弥合钠离子
    的头像 发表于 03-17 10:54 1199次阅读
    具有增容和快充能力的Nb₂O₅分级微米花结构用于柔性<b class='flag-5'>钠离子</b>微型电容器
    量产进行时,钠离子电池产业化“曙光”初现
    作为动储电池产业变革的重要方向之一,钠离子电池产业化进程正处于亟待寻求突破的瓶颈期。
    的头像 发表于 03-17 09:47 1345次阅读
    量产进行时,<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>产业化“曙光”初现
    钠离子电池,正在开辟储能新市场
    电子发烧友网报道(文/黄山明)通常我们生活中使用的电器中的电池基本都算锂离子电池,储能产品中也不例外。但锂离子还存在着一些缺点,如成本较高以及安全性问题等,相比之下,钠离子储量丰富,成
    的头像 发表于 03-05 00:12 3646次阅读
