开关电源差模传导发射分析
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2024-01-22 09:36 次阅读
影响开关电源差模传导发射的主要是滤波电容的等效串联电阻ESR和等效串联电感ESL。
图 开关电源差模传导发射回路分析
开关电源在MOS管通断过程中产生开关电流,开关电流的基频等于开关电源频率。由于滤波电容C是一个大容量、高额定电压的电容,因此其有显著等效串联电阻ESR和等效串联电感ESL。因此对于开关电流来说,滤波电容并不是绝对的低阻抗,开关电流在分流点处将出现分流,一些开关电流流向滤波电容,剩下的经全波整流电路和LISN后返回。对于差模电流来说,LISN可以近似看成100欧姆,于是可以将上图进行简化:
图开关电源简化的差模等效电路
从上图可以看出,流经LISN的电流IDM经过50欧姆电阻上的电压就是我们所说的差模传导发射电压。由于LISN的电阻是固定的,在开关频率处,电容C的容抗也是非常的低,比如在50kHz开关频率处一个250uF理想电容的容抗为0.01欧姆,接近于零,所以在开关频率处ESL和ESR将是主要的阻抗,ESL和ESR的大小将决定有多少开关电流分流到LISN形成差模传导发射电压VDM。
下面我们来分别分析ESL和ESR对的影响。我们用一个梯形波近似开关电流,因为我们对梯形波的频谱包络非常熟悉,这里主要是为了掌握定量分析的过程,因为分析问题的思路和能力是最重要的。
例如一个有30nH的ESL和0.1欧姆ESR的滤波电容,转折频率为531kHz。
我们观察GJB151B的CE102限值曲线可以看出在500kHz以前CE102的限值以20dB/dec的速率下降,因此只要转折频率在500kHz或者更低,那么输入滤波电容的ESR将不会带来任何问题。
总结:我们应该如何减小差模传导发射呢?由于开关电源的开关频率是设计好的,我们无法改变,另外开关电流的时域幅值为是电源的额定功率决定的,我们也无法随意改变,开关管的上升/下降时间也是设计好的,受设计者控制的唯一参数是尽可能的减小滤波电容的ESR和ESL,同时转折频率尽可能落在500kHz以内。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 滤波电容
  • MOS管
  • 传导发射
原文标题:开关电源差模传导发射分析[20240122]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
    ~15MHz大范围超。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为噪声和共
    发表于 10-27 14:50
    开关电源的射频传导发射
    摘要:针对工程中电网的射频传导干扰现象,研究了开关类设备的射频传导发射及其干扰抑制,分析开关电源
    发表于 07-14 11:02
    2KW开关电源传导超标
    2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器共有三级,每级共
    发表于 03-24 16:09
    开关电源电流的辐射干扰分析
    开关电源电流辐射干扰的模拟与分析
    发表于 05-16 11:16
    开关电源的共干扰和干扰对电路有何影响
    是很有必要的。为了区分出差干扰和共干扰,我们首先需要对开关电源的基本耦合方式进行研究,在此基础上我们才能建立噪声电流和共
    发表于 12-30 06:52
    开关电源传导EMI的模型分析与应用
    从分布电容的角度出发,分析变压器及散热片产生EMI的方式及其特征,建立了开关电源付导发射分析模型,并据此提出了降低反激式
    发表于 06-23 11:01 26次下载
    开关电源EMI信号等效电路
    开关电源EMI信号等效电路 图 开关电源EMI
    发表于 07-17 11:28 2573次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>EMI<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>信号等效电路
    基于共分离优化传导干扰
      本文首先介绍了开关电源传导干扰的共分解理论,同时研究了滤波器各元件在降低共
    发表于 09-01 16:34 16次下载
    基于共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>分离优化<b class='flag-5'>传导</b>干扰
    开关电源传导EMI的抑制方法
    开关电源传导EMI的抑制方法
    发表于 09-11 15:35 17次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>中<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>EMI的抑制方法
    探析开关电源传导与辐射
    开关电源传导发射和电磁辐射发射相对其它产品来说更加难以实现电磁兼容,但如果我们对开关电源产生电磁干扰的原理了解清楚后,就不难找到合适的对策
    的头像 发表于 02-14 15:44 6102次阅读
    探析<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>传导</b>与辐射
    如何解决开关电源中的传导骚扰问题
    开关电源传导骚扰是通过电源的输入电源线向外传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰
    发表于 12-17 10:14 7845次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>开关电源</b>中的<b class='flag-5'>传导</b>骚扰问题
    开关电源中输入电感的介绍
    开关电源的EMC部分经常会看到有加电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太
    的头像 发表于 03-23 16:02 8097次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>中输入<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电感的介绍
    反激式开关电源传导发射模型的分析与应用.pdf
    反激式开关电源传导发射模型的分析与应用.pdf(eefl 电源)-摘要以反激式
    发表于 07-26 14:45 16次下载
    反激式<b class='flag-5'>开关电源</b>共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>模型的<b class='flag-5'>分析</b>与应用.pdf
    开关电源传导发射抑制措施分析
    开关电源传导发射从源头上解决就是减小开关电流的频谱包络,从而减小噪声源的各个频率分量。
    发表于 09-11 14:24 1035次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>抑制措施<b class='flag-5'>分析</b>
    开关电源传导发射分析
    从上图可以看出,开关电源在MOS管通断过程中,变压器的原边以及变压器原边与MOS管漏极连接的导线部分电压在快速变压,这部分大的就是共传导发射的噪声源。
    发表于 09-11 14:28 801次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>分析</b>
