蓝牙串口通讯总线——I2C/SPI/UART
美迅物联网 来源:jf_75680484 作者:jf_75680484 2024-01-22 09:41 次阅读
嵌入式工程师在做串口通信调试工作的时候,会经常用到I2C、SPI、UART这3条总线,I2C、SPI、UART这三种通信总线在嵌入式领域很常见,目前主流的SOC芯片都内置了这三种总线的控制器,各种Sensor、Touch、蓝牙模块、WIFI模块等也都兼容这三种通信协议的1种以上。那么这三条通信总线有什么区别呢?工业物联网无线通信专业厂商为您一一细说——
I2C:半双工、同步、串行传输,物理上只有两根线(SDA/SCL);传输数据必须8位8位的传输。
I2C串口通信传输步骤
1.在SCL线为高电平时,主机通过将SDA线从高电平切换到低电平来启动总线通信;
2.主机向总线发送要与之通信的从机的7位或10位地址,以及读/写位;
3.每个从机将主机发送的地址与其自己的地址进行比较。如果地址匹配,则从机通过将SDA线拉低一位返回一个ACK位。如果主机的地址与从机的地址不匹配,则从机将SDA线拉高。
4.主机发送或接收数据帧;
5.传输完每个数据帧后,接收设备将另一个ACK位返回给发送方,以确认已成功接收到该帧;
6.随后主机将SCL切换为高电平,然后再将SDA切换为高电平,从而向从机发送停止条件。
SPI:全双工、同步、串行传输,收发独立,传输速率高,但是没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。物理上4根线(CLK/SDI/SDO/CS),因为是全双工,并且不需要寻址,所以速度要比I2C快,但是占用的物理线的数量要比I2C多;通信时可以一位一位的传输数据。
SPI串口通信传输步骤:
1.主机输出时钟信号
2.主机拉低SS/CS引脚,激活从机;
3.主机通过MOSI将数据发送给从机;
4.如果需要相应,则从机通过MISO将数据返回给从机。
UART:全双工、异步、串行传输,收发独立,UART总线并没有时钟线,所以需要提前约定对应的波特率,传输速度较慢,物理上4根线(VCC/TX/RX/GND),虽然速度慢,但是可用于不同主机间的通信,通常用于debug调试非常方便;传输时数据位可以5、6、7、8位。
UART串口通信传输步骤:
1.发送UART从数据总线并行接收数据;
2.发送UART将起始位、奇偶校验位和停止位添加到数据帧;
3.整个数据包从发送UART串行发送到接收UART。接收UART以预先配置的波特率对数据线进行采样;
4.接收UART丢弃数据帧中的起始位、奇偶校验位和停止位;
5.接收UART将串行数据转换回并行数据,并将其传输到接收端的数据总线。
单工、半双工、全双工
单工:数据只能在一个方向上传输。
半双工:数据可以在两个方向上进行传输,但是同一时刻,只允许数据在一个方向上传输,相当于单工通信的分时复用。
全双工:数据可以同时在两个方向上传输,相当于两个单工通信的结合。
同步通信和异步通信
同步是阻塞模式,异步是非阻塞模式。
同步通信要求发收双方具有同频同相的同步时钟信号(一般共用一个时钟),同步通信效率高。
异步通信的收发双方没有同步时钟,比如UART,收发双方仅仅是约定,你按照什么样的速率发,而我也按照这样的速率去接收,这样如果速度越快,那么信号宽度越窄,误差就越大,所以异步通信效率较低。
综上所述,工业物联网无线通信专业厂商要说的是I2C、SPI、UART这三条总线在通信速度上,SPI最快,UART最慢;通信距离上,I2C和SPI通常用于片上通信,而UART通常用于设备间通信,比如PC机和我们要调试的产品设备。
  • 蓝牙
  • SPI
    SPI
  • 总线
  • uart
  • 串口通讯
    为什么嵌入式调试经常用UART,却很少用SPII2C或USRT?
    在嵌入式调试中经常使用 UART(通用异步收发传输器)而较少使用 SPI(串行外设接口)、I2C(集成电路总线)或 USRT(通用同步 / 异步收发传输器)主要有以下原因
    的头像 发表于 12-18 09:58 68次阅读
    为什么嵌入式调试经常用<b class='flag-5'>UART</b>,却很少用<b class='flag-5'>SPI</b>、<b class='flag-5'>I2C</b>或USRT?
    详解I2C总线SPI总线的区别
    I2C(Inter-Integrated Circuit)表示集成电路互连,是一种用于线路板内部芯片之间通信的总线
    的头像 发表于 10-16 15:16 3602次阅读
    详解<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>与<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>总线</b>的区别
    了解I2C总线
    电子发烧友网站提供《了解I2C总线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:13 2次下载
    了解<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>
    DHT11用的是SPI还是I2C
    DHT11并不使用SPII2C通信协议,而是采用单总线(1-Wire)协议进行通信 。单总线协议是由美国DALLAS达尔斯公司推出的外围串行扩展
    的头像 发表于 09-04 09:11 1020次阅读
    I2CUART子系统设计
    电子发烧友网站提供《I2CUART子系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:27 2次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>转<b class='flag-5'>UART</b>子系统设计
    UARTI2C桥接器
    电子发烧友网站提供《UARTI2C桥接器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:24 1次下载
    <b class='flag-5'>UART</b>转<b class='flag-5'>I2C</b>桥接器
    I2C总线协议的工作原理和寻址格式
    I2C(Inter-Integrated Circuit)总线协议,即集成电路总线协议,是一种用于连接微控制器及其外围设备的串行总线协议。I2C
    的头像 发表于 05-27 15:47 1698次阅读
    I2CSPIUART的通信过程还可以这样理解
    到目前为止,I2CSPIUART等仍然是电子嵌入式设备中最常用的通信协议,本文,我们将剖析这三种协议,让大家清楚、直观的了解它们的功能、优点和局限性,并辅以GIF动图展示。一、IIC协议I
    的头像 发表于 05-23 08:10 7045次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>、<b class='flag-5'>SPI</b>、<b class='flag-5'>UART</b>的通信过程还可以这样理解
    SPII2C通信协议:应用与区别
    本文深入解析了SPII2C这两种通信协议的特点、工作原理和应用场景。SPI适用于高速数据传输,常用于存储器芯片和显示器驱动等领域;I2C适用于低速控制和传感器数据传输,常用于温度传感
    的头像 发表于 04-22 16:45 1785次阅读
    逼真动画展示I2CSPIUART的通信过程
    到目前为止,I2CSPIUART等仍然是电子嵌入式设备中最常用的通信协议,本文,我们将剖析这三种协议,让大家清楚、直观的了解它们的功能、优点和局限性,并辅以GIF动图展示。I2C
    的头像 发表于 04-12 08:27 972次阅读
    逼真动画展示<b class='flag-5'>I2C</b>、<b class='flag-5'>SPI</b>、<b class='flag-5'>UART</b>的通信过程
    总结usart、uarti2cspi区别及相关知识
    USART、UARTI2CSPI是四种不同的串行通信协议,它们各自具有独特的特点和应用领域
    的头像 发表于 04-10 09:47 1736次阅读
    总结usart、<b class='flag-5'>uart</b>、<b class='flag-5'>i2c</b>、<b class='flag-5'>spi</b>区别及相关知识
    XV4001BC车载用SPI/I2C输出接口的数字输出
    XV4001BC车载用SPI/I2C输出接口的数字输出,可实现角速度输出和温度传感器输出,满足汽车导航和通讯系统的要求。SPI / I2C
    发表于 01-02 16:33 0次下载
    最简单的总线通讯I2C通讯总线的原理原来这么好懂
    通讯I2C
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年01月02日 11:16:31
    关于I2C总线的6个问题分析
    I2C总线上的上拉电阻范围是多少? 回答: 总线电容是走线部分、连接部分、管脚部分的电容的总和。总线电容限制了上拉电阻(Rp) 的最大值,因为
    发表于 12-25 09:19 1661次阅读
