笔记本电脑电源线中电容器啸叫的对策
信号完整性 来源:信号完整性 2024-01-22 09:42 次阅读
1引言
传统电子设备中使用了很多钽电容器和铝电解电容器,但近年来由于产品小型化和可靠性等问题,已逐步被陶瓷电容器替换。
随着电子设备的多功能化和静音化的发展,在笔记本电脑智能手机(手机)、汽车导航系统、无线充电等的电源电路中,以前不起眼的陶瓷电容器产生的“啸叫(声音)”已成为设计方面的一个大问题。
在笔记本电脑中,由电源线上使用的陶瓷电容器产生的“啸叫(声音)”有时会成为问题。
如果将工作模式改为睡眠状态/待机画面等,笔记本电脑的内部动作将发生变化,因此“啸叫(声音)”的音量会根据工作模式而改变,听到的感受也会有所不同。
本文对笔记本电脑电源线中的电容器产生的“啸叫(声音)”的对策、评估方法以及产生机制进行介绍。
笔记本电脑中易于发生“啸叫(声音)”的工作模式
睡眠模式(降压转换器 : PFM模式)
液晶背光(升压转换器 : PWM调光)
摄像头模式/重负载模式(间歇工作)
3笔记本电脑中易于发出“啸叫(声音)”的电容器
笔记本电脑中的电源线(DC-DC converter的一次侧)多使用电容器。
若在该电源线上使用陶瓷电容器时,有时会产生啸叫。
笔记本电脑电源线的简图(示意图)
笔记本电脑的电路图(简图)
一般来说,容易产生“啸叫(声音)”的电容器
电容器尺寸大
静电容量大
线电压和电压变动(电流变动)大。
同一条线上安装了多个符合上述内容的陶瓷电容器。
笔记本电脑电源线上的电容器容易产生“啸叫”的原因
电源线电压为10~20V,比较高。
为了给CPU、摄像头、RF模块等各电路供电,电压容易发生变动。
如果元件尺寸/静电容量较大,由于施加电压而导致的介电质膨胀/收缩也会变大。
3啸叫对策效果示例
与笔记本电脑中易于发生啸叫的工作模式/具有高声压级的工作模式——睡眠状态/待机画面相关的啸叫对策效果示例。
如果在电源线中使用陶瓷电容器时产生啸叫
可以通过对产生啸叫的电容器采取啸叫对策来降低声压级!
4啸叫的产生机制
为什么陶瓷电容器会产生“啸叫(声音)”?
下面对啸叫产生机制和本公司进行的和啸叫评估方法进行说明。
多层陶瓷电容器上使用的铁电体必须有压电性。
存在电场时,发生失真,由于芯片膨胀、收缩,产生“啸叫(声音)”。
5啸叫的评估方法
声压级测量
既然“声音”就是问题所在,那么“声压级”就是主要的测量对象。
电波暗箱中使测量物体处在工作状态,通过话筒,用声级计测量声压级。
此外,为了评估和对策,用FFT分析仪确认声压级的频率特性。
电压变动测量
为了调查产生啸叫的电容器,我们对“电压变动”进行测量。
在被测物处于工作状态时,确认查电容器上是否施加了可听频率范围(20Hz~20kHz)内的纹波电压。
关于声压级和电压变动关系
如果施加在电容器上的电压变动的频谱在与声压级的频率特性相同的频率时变高(红色虚线框内),则可以确定该电容器是产生啸叫的原因。
6笔记本电脑的啸叫对策替换事例—电源线—
操作模式不同,声压级也不同
将笔记本电脑的工作模式改变为睡眠模式/待机画面后,笔记本电脑内部的动作会发生变化,因此声压级/电压变动也会发生变化。
所以,有必要对正在发生啸叫的工作模式和容易发生啸叫的工作模式分别进行评估。
电源线中作为啸叫对策对象的电容器(简化电路图)
粉色框表示电源线中容易产生啸叫的电容,是采取啸叫对策的对象。
在通过DC-DC转换器分支到各电路之前,它们在同一条电源线上,电压变动几乎相同。
因此,有必要针对该电源线上的所有电容器采取防止啸叫的对策。
电源线的啸叫对策不是替换部分电容器,而是将电容器全部替换为防啸叫产品,从而可以将声压级进一步降低。
按照电路[A-C]的顺序,将普通电容器替换为防啸叫产品。
通过增加替换为防啸叫产品的电容器数量,逐渐降低声压级。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • MLCC
  • 升压转换器
  • 电源线
原文标题:电源线MLCC啸叫对策
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MLCC为什么会啸叫?教你一招解决啸叫问题
    MLCC——多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题……笔记本电脑电源电路的啸叫示例
    的头像 发表于 05-13 11:20 2.9w次阅读
    MLCC为什么会<b class='flag-5'>啸叫</b>?教你一招解决<b class='flag-5'>啸叫</b>问题
    电容啸叫的原理以及规避建议
    随着笔记本电脑、手机等设备的普及,由电容器振动所产生的“啸叫”问题越来越多的受到人们的关注,如何优化各电源架构的电容
    的头像 发表于 04-20 08:17 1.2w次阅读
    [原创MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本
      MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本 数星笔记本 MST方案 数星方案数星
    发表于 02-12 11:26
    如何保养笔记本电脑笔记本电脑维护保养全攻略
    而影响散热效果进而降低运作效能,甚至死机。   其它组件保养(Others)   清洁保养前请务必依照下列步骤保养您的笔记本电脑以及相关外围设备:   *步骤一: 关闭电源并移除外接电源线,拆除内接电
    发表于 05-25 17:14
    笔记本电脑主板的详解
    系统电源管理工作。 EC 芯片在笔记本电脑的开机启动过程具有十分重要的作用。如图1-14所示为笔记本 电脑的EC芯片。总线(BUS)是一组
    发表于 08-10 09:54
    笔记本电脑CPU知识
    笔记本电脑CPU http://www.gooxian.com/ 知识详解: 笔记本电脑所采用的CPU与台式电脑采用的CPU规格不同,这是由于笔记本电脑内部的散热环境和供电方式都要比台
    发表于 08-10 09:57
    电容啸叫原理解析
    `以往,电子设备上多使用钽电容器和铝电解电容器,但是近年来由于产品小型化和可靠性问题,已经开始替换为陶瓷电容器。随着电子设备的多功能化和静音化的发展,笔记本电脑和移动电话(智能手机)、
    发表于 02-28 07:30
    功率电感器的啸叫原因及解决办法
    笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等
    发表于 08-10 07:31
    笔记本电脑无线电源的设计相关资料分享
    的层次关系二、笔记本电脑无线电源的规划无线电源可以免除电源线频繁插拔的麻烦,也可以随时给笔记本电脑电池充电,为使用者带来方便。但要使用无线
    发表于 05-31 07:45
    笔记本电脑没电的解决办法
    原标题: 上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本电源帮你解决上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本
    发表于 11-16 08:52
    功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍
    发表于 11-17 07:58
    笔记本电脑的部件保修
    笔记本电脑的部件保修 在日常生活,我们经常可以见到这样的情况:人们在购买笔记本电脑的时候,对于笔记本的品牌、配置、价格、移动性等
    发表于 01-21 11:19 3076次阅读
    如何提高笔记本声效?
    如何提高笔记本声效? 笔记本电脑电源线一端是连在电源插座上,一端是连在笔记本电脑上,如果我只拨掉连在
    发表于 01-21 11:49 845次阅读
    一文解析MLCC啸叫对策
    MLCC多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题。 笔记本电脑电源电路的啸叫示例部位
    的头像 发表于 08-23 09:31 5623次阅读
    电容啸叫的原理以及规避建议
    的头像 发表于 08-01 11:17 2994次阅读
