酒店网络SIP融合对讲系统联动110方案
酒店对讲系统设计采用了基于网络传输的对讲系统,利用网络平台,把管理中心和前端各个求助点连接起来,所有的通讯信号和控制协议通过网络进行传输,采用基于网络数字SIP网络对讲系统,是一套纯数字音视频对讲系统,借助酒店内部网络进行传输数字音视频信号,减少前期的施工难度和施工成本,同时音频音质达到CD级别;目前该系统对讲通话延时在35毫秒以内,是一套几乎无延时的实时对讲系统;系统采用全双工对讲通信技术,并在每个对讲终端加了音频反馈处理芯片,杜绝了对讲时的啸叫、失真等问题,达到几乎全频完美对讲音质;系统满足管理中心对讲、报警、录音、视频监控、刷卡开门使用功能;对讲终端能与第三方sip第三方平台对接
1.管理中心配置
系统在管理中心设置多台管理机SV-J4G,如经理办公室,前台,控制中心,用于响应各分机的呼叫请求。
- 终端配置
系统在各求助点设置SV-11S SIP一键求助呼叫管理中心。他是非可视对讲求助终端,具有较好的防水性和私密性。
3.传输线路
管理中心到各区域的求助终端,基于局域网络,借助内部网络通讯。也可以通过sip服务器与外部设备对讲,可以走公网
4.系统功能介绍
4.1 对讲终端应用功能和特点:
酒店对讲系统是酒店数字化建设中一个非常重要的组成部分,和监控结合使用提高酒店的安全防范水平。酒店对讲终端具有以下功能:
1.防护等级 IP65 ,可以有效地防尘和防雨淋
2.工作温度**-20°C到50°C**
3.壁挂式安装,易于安装和配置
4.内置3W扬声器和AEC算法
5.自带1路短路输出和1路短路输入接口
6.集智能安防,音/视频对讲和广播于一体
7.系统在线管理和升级
8.高兼容性-兼容基于SIP的主流 IP PBX /软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等
9防暴力等级满足IK10,适用于室内外场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。
10.与第三方平台对接,我们的对讲终端兼容标准sip协议,更好的融合其他sip通讯。
7.多点报警功能
在工作人员离开时,在未接听情况下在话机屏幕会显示有未接来电。方便在工作人员返回后查看,并点击屏幕就能呼叫该设备。
1.4.2 对讲系统综合功能
强制接收管理中心的广播通知内容、威慑喊话内容、应急指挥内容等。
报警求助市民遇到紧急情况,通过求助报警终端及时快速呼叫管理中心,请求帮助。
现场可视求助报警终端可以联动摄像头,当有市民通过终端按键进行报警求助时,管理中心可以看到报警点现场周边环境,方便值班人员判断现场的情况。
安防联动当发起求助报警时,报警终端输出信号触发摄像机按照预置位置定位,监控中心自动弹出视频画面,值班人员实现音视频联动处理。
1.4.3 对讲系统优势特点
1.操作简单快捷
一键启动对讲,直接通话。
2.音量大、音质好
全双工回声消除(AEC)保证通话质量
3.公共广播
可对点广播、分区广播和全区广播。我们还可以接入广播系统来进行对各区域进行广播喊话找人,紧急通知等
- 可以通过sip电话网关,接入外线,更方便与酒店外部进行沟通
- 配合我们的SIP-6002对讲终端,他带有触发开关,与sip话机联通后,通过脚踏或者手动开关去触发110联动报警。
系统定制可针对用户的需求,为用户量身定制个性化的产品。
方案功能如图:
18123651365微信
其他说明:如果将sip话机放置在110指挥中心,不用配置sip电话网关,配置sip服务器,可以直接与110指挥中心对讲,终端可以配置可视的,能实时看到终端画面,能及时看到终端画面,方便了解现场情况,更加灵活的处理,更方便快捷。一般用于智慧社区,智慧灯杆,景区对讲,平安城市。为智慧城市打造更加灵活的处置。
SiP
5文章
504浏览量
105324 -
对讲系统
1文章
62浏览量
10588
