电流检测,万变不离其宗
汉通达 2024-01-20 08:10 次阅读
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
技术分类
测量电流时,电流检测技术分为高端检测和低端检测。将测量电阻放在电源与负载之间的这种测量方法称为高端检测。将测量电阻放在负载和接地端之间的这种测量方法称为低端电流检测。这两种用于感测负载中电流的方法如下图所示。
两种测量方法各有利弊,本文重点讲解低端电流检测技术。低端电流测量的优点共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。
低端电流测量的缺点
采用电源接地端和负载/系统接地端时,感测电阻两端的压降会有所不同。如果其他电路以电源接地端为基准,可能会出现问题。为最大限度地避免此问题,存在交互的所有电路均应以同一接地端为基准。降低电流感测电阻值有助于尽量减小接地漂移。设计电路或选择用于电流测量的器件时,低侧电流感测是最简单的方法。由于输入端的共模电压低,因此可使用差分放大器拓扑。下图给出了采用运算放大器(运放)的经典差分放大器拓扑,输入输出关系可由理想运放的基本性质(虚短虚断)来推导,此处不具体描述感兴趣的兄弟,后台回复“低端检测”可获取推导详情过程。
应用场景
由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能易于出现尖峰或浪涌的应用中,优先选择这种方法测量电流。由于低侧电流感测能够抗高压尖峰干扰,并能监测高压系统中的电流,因此广泛应用于很多汽车、工业和电信应用中。设计过程注意哪些问题:
  • 可以直接选用集成了增益设置电阻的电流检测放大器,从而可减少分立实现方案存在的诸多布局问题
  • 若采用分立器件搭建时,注意需要将R1 和R2 放在尽可能靠近运算放大器和电流感测电阻的位置。将这些元件放在靠近运放的位置后,运算放大器同相输入端出现噪声拾取的可能性会降低,同时对电流通过电阻器时的压降进行检测,需要从电阻器的两端引出用于检测电压的图案。电压检测连接如下图右所示,建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出。这是因为电路基板的铜箔图案也具备微小的电阻值,需要避免铜箔图案的电阻值所造成的压降的影响。如果按照下图左所示,从电极焊盘的侧面引出电压检测图案,检测对象将是低电阻器电阻值加上铜箔图案电阻值的压降,无法正确地检测电流
  • PCB Layout参考
  • 注意运放的选型,输入输出轨到轨运放便于信号完整的传输到输出端
  • 如果应用中存在容性负载,需要特别考虑运放的稳定性,以免出现振荡或严重的输出振铃现象
  • 电阻
  • 电流
  • 电流检测
    高端电流检测的原理和电路
    高端电流检测的原理和电路
    发表于 12-16 14:48 1次下载
    霍尔电流检测芯片检测多大电流
    霍尔电流检测芯片能够检测电流范围主要取决于具体型号,一般来说,
    的头像 发表于 10-15 09:08 598次阅读
    风向万变,航智高精度电流传感器精准应对,确保风电系统高效稳定运行!
    高效运行提出了新的挑战。为了确保风电系统能够高效、稳定地运行,对电流的精准监测与有效控制显得尤为关键。而电流传感器作为这一过程中至关重要的检测元件,性能与可靠性直
    的头像 发表于 09-27 15:44 563次阅读
    风向<b class='flag-5'>万变</b>,航智高精度<b class='flag-5'>电流</b>传感器精准应对,确保风电系统高效稳定运行!
    巧了不是,原来你也不知道啥是去耦电容的“滤波半径”啊!
    ,BGA或者PCB板更大,万变不离其宗。一名优秀的工程师不仅要知道理论,更要知道理论怎么用于实际,从而来解决实际的问题哈! 问题:在具体PCB设计中,要注意哪些设计细节可以更好的保证板级的电源噪声呢?
    发表于 08-19 15:04
    使用INA219检测电压电流,读回来的电压值跳幅度很大是什么原因呢?
    在使用INA219检测电压电流。发现读回来的电压值跳幅度很大,还时不时的变成0v,电流也貌似不准。这估计是什么原因呢
    发表于 08-19 06:26
    检测输入至dcdc电源的电流,在前端增加了一个INA193的电流检测电路,实际增益与理论增益不一样,为什么?
    想要检测输入至dcdc电源(LM5117)的电流,在前端增加了一个INA193的电流检测电路。通过检测改变输入的Rsense电阻,使用
    发表于 08-12 06:11
    HDGB 系列无线高低压电流互感器比测试仪使用技巧
    精心设计制造的,由高压检测仪、低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件、通讯线等组成,无线传送测试数据能穿透隔墙障碍,直线传输距离30米。若不使用绝缘杆,还可以当
    的头像 发表于 08-02 16:28 401次阅读
    HDGB 系列无线高低压<b class='flag-5'>电流</b>互感器<b class='flag-5'>变</b>比测试仪使用技巧
    零序互感器比怎么选
    零序互感器是电力系统中用于测量零序电流的设备,比选择对于系统的安全稳定运行至关重要。本文将介绍零序互感器比的选择方法,包括比的概念、
    的头像 发表于 07-25 16:06 1687次阅读
    电流互感器的比与一次电流有关系吗
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量电流的电气设备,它通过将一次侧的高电流转换为二次侧的低电流,以便于测量和保护电路。
    的头像 发表于 06-24 10:27 1792次阅读
    输电线路分布式故障诊断装置:鼎信线路巡检的奇妙之旅
    ,条条框框规定了很多,但是“万变不离其宗”,那就是针对架空输电线路的故障发生,进行实时诊断故障原因、类型、时间、定位故障点。 输电线路分布式故障诊断装置鼎信DX-WPS100-GZ01 集多种功能于一体的智能系统,导线上布置的监测
    的头像 发表于 04-24 16:37 465次阅读
    为什么说2024年会是传感器发展的黄金时代?
        2023年,智能化的创新涌现为科技圈贡献了许多热点话题,从大模型到人形机器人,AI的浪潮一浪接一浪,资本的脚步也从未停歇,引发着各界的热切关注。聚焦的话题迭现常新,但万变不离其宗的是,AI
    的头像 发表于 04-12 08:44 183次阅读
    MCP3421电流检测问题
    想实现功能为通过3.3V单片机pwm控制nmos输出,并使用MCP3421检测流经负载的电流。 在图中OUT1为PWM输出 B1其实是一个10Ω的负载不是电机(类似电热丝的东西)负载最大电流
    发表于 03-15 09:25
    零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用
    ,确保电网的安全稳定运行。本文将详细介绍主零序电流保护和主变电压电流保护的区别和各自的作用。 1. 主零序电流保护 主
    的头像 发表于 02-06 14:05 2810次阅读
    常见电源拓扑及产品介绍
    ,从来不求甚解,读形而略魂,好看的事物感觉在心间,不可表述。每个岗位都有自己的特色与技巧,有困难与收获,偶尔静下来的时候还觉得危机四伏,这个时候总得觉得要有所表现,于是这篇文章就东拼西凑出来了,关于电子产品这事物多姿又相通的,略
    的头像 发表于 01-11 11:21 966次阅读
    常见电源拓扑及产品介绍
    高端电流检测方案
    电路常被称之为电流检测放大器,越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。 对于电流检测放大器电路设计,目前主要可以分为分立方案以及集
    的头像 发表于 01-04 11:23 655次阅读
    高端<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>方案
