石墨烯如何改善电池?石墨烯片可以用于储能吗?
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2024-01-22 10:19 次阅读
石墨烯片可以用于储能吗?
本文将探索无缺陷石墨烯(大(>50微米横片尺寸)、薄且几乎无缺陷(LTDF)石墨烯片)如何帮助实现下一代电池的全部潜力。
想象一下,拥有一部智能手机,只需十分钟即可充电,并且使用一周以上。不幸的是,使用现有的锂离子电池(LIB)技术似乎是不可能的,但石墨烯电池的突破正在将这些可能性带入生活。石墨烯电池最近取得了重大进展,但在实际应用中应用之前仍有障碍需要克服。本文将探索无缺陷石墨烯(大(>50微米横片尺寸)、薄且几乎无缺陷(LTDF)石墨烯片)如何帮助实现下一代电池的全部潜力。
石墨烯如何改善电池?
LIB是现代移动的首选电源。然而,LIB性能在两个方面受到限制:首先,电池的容量受到可以装入阳极或阴极的锂离子数量的限制。其次,电池的充电速率受锂离子从电解质移动到阳极的速度的限制。为了推动未来电池容量的进步,我们需要新的先进材料,这些材料不仅可以显著提高性能质量,还可以过渡到新的电池类型。
在今天的LIB中,石墨被用作阳极材料,然而,它有局限性。由于其10 m2/g的表面积小,石墨每六个碳原子只能存储一个Li原子。与石墨不同,石墨烯(0个原子碳层)的表面积为2630 m 2 /g,这使得它能够在板材的两面(包括其边缘)上固定锂离子,从而大大提高了电池存储能量的能力。石墨烯具有巨大的潜力,通过长期循环稳定性以较低的降解来保持电荷。由于其高表面积和优异的电子传递能力,使用石墨烯作为导电添加剂、支撑衬底或复合成分(例如含硅)可以显著改善阴极中离子和电子的扩散和传输。
此外,石墨烯可以作为有效的电子传输途径,降低LIB的内部电阻并增加其功率输出。石墨烯卓越的机械性能提高了电极材料的耐用性,从而提高了速率能力和循环稳定性。在锂离子电池中添加石墨烯可以解决导电性低和离子扩散不良的问题,这些导电性差会导致持续放电导致容量衰落,包括锂硫、石墨烯-铝混合电池、聚合物电池和不易燃石墨烯电池。
哪种石墨烯材料最适合储能?
还原石墨烯氧化物(rGO)是电化学储能应用中电极最常见的石墨烯形式。这很可能是因为rGO广泛可用,并且电导率高于石墨烯氧化物(GO)和活性炭。虽然rGO经常在实验室规模上使用,但当大量生产rGO时,会出现几个问题。主要挑战是存在问题的化学异质性导致的质量和价格、批次对批次可重现的一致性以及碳-氧键对sp2结构的不可避免的损害。这种损坏无法通过还原过程完全修复,这进一步降低了rGO的导电性。还有氧化过程中酸性废物造成的环境损害问题。
一个有前途的解决方案是用非氧化方法制造的LTDF石墨烯。与rGO相比,LTDF具有高导电性、纯度和结构完整性。这对电池尤为重要,因为与氧气相关的杂质会损害导电性和电池性能。此外,与Li、GO和rGO相比,LTDF的表面积要高得多,这使得LTDF石墨烯片比目前使用的材料更适合用于电化学储能几个数量级。
现实世界锂金属电池应用最具挑战性的方面之一是固体电解质间相(SEI)的形成,这有利于电荷放电周期中的树突生长,导致内部短路(即火灾和爆炸等物理风险危险)。然而,电池界尚未解决的关键问题一直是石墨烯化学和结构缺陷是有利还是有害于锂金属电池的应用。然而高缺陷的石墨烯会促进不稳定的SEI和有害的树突生长。这项研究揭示了研究人员一段时间以来的猜测——LTDF石墨烯可以抑制锂树突的形成,这是对锂电池的长期挑战。更准确地说,由于片状尺寸与电子路径完整性之间的因果关系,横向片尺寸会影响石墨烯的电化学性质。根据研究,片状尺寸越大,锂离子扩散途径就越好。片状尺寸越小,离子导电性降低越大,产生“屏障效应”,导致特定容量损失和速率性能下降。应该指出的是,这是一个活跃的学术研究领域。
使用低缺陷石墨烯储存能源的商业实例
当用作超级电容器的电极材料时,Avadain的LTDF游离石墨烯片中有0.05%提供100%稳定的比电容,即使在10A/g的更高电流密度下,而活性炭和rGO的比电容下降了30%。与rGO和活性炭相比,Avadain的薄片还能够更快地充电/放电,100%的放电深度和更高的功率密度。
当用作锂离子电池电极的添加剂时,他们由甲烷使用等离子体化学制造的亚微米大小的石墨烯粉末与活性炭或石墨烯纳米板(GNP-90S/cm)相比,电荷放电率显著提高(550 S/cm)。Levidian声称,对于硬质电池原型来说,增幅高达20%,容量(138毫安时/克)略高于活性炭(116毫安时/克)。
通过将石墨烯堆栈(称为3D石墨烯)纳入其可充电锂硫电池中的阴极,实现900 Wh/千克的能量密度,是典型的锂离子电池的三倍,并具有高达1400个循环的连续电荷放电循环。Lyten的一项专利指出,它具有“由几层石墨烯(FLG)片组成的阴极,定义了三维(3D)碳基多模态结构”。对Lyten的3D石墨烯知之甚少,但它似乎是由甲烷裂解产生的皱/折叠的石墨烯片或堆叠,导致亚微米的横片状尺寸。
审核编辑:刘清
  • 电解质
  • 石墨烯
  • 储能电池
原文标题:石墨烯片可以用于储能吗?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    石墨电容
    传统的元件,石墨电容具有更快的充放电速度。这意味着您的设备可以在更短的时间内充满电,并快速释放能量。这不仅提高了设备的使用效率,还为您
    发表于 02-21 20:28
    石墨电池真的兴起电池革命吗?
    电极材料——氮掺杂有序介孔石墨,具有极佳的电化学特性,除了超快速充放电,它还可以循环充电5万次以上,使用寿命长达十多年,有望为
    发表于 12-30 14:39
    石墨技术取得重大突破:用于纳米电子元件中
    作为导体。这从本质上为科学家们提供了一个相对简单的为石墨制造人工隙的方法。(所谓隙,在这里可以简单理解为
    发表于 01-15 10:46
    石墨电池未来的前景如何?
    电池领域,尤其是锂电池方向用,有人说做“石墨电池”,基本就属于扯蛋!(在这里,不包括超级电容器和锂硫等新一点的
    发表于 12-30 19:24
    石墨电池要问世啦!
    宇集团、沃特玛分别均占全球市场份额的2%。不管是石墨电池还是锂电池,虽然差别很大,但用到的连接器却是差不多。往常锂电池常用的XT30U接头
    发表于 01-16 09:39
    厉害了,石墨!2017年热度依然不减
    ,资本市场对石墨的投资热度持续高涨,但石墨下游应用进展缓慢,市场尚未完全打开,石墨的商业价
    发表于 01-18 09:09
    新兴产业的发展离不开石墨电池的问世
    `日前,当华为中央研究院瓦特实验室于第57届日本电池大会上宣布“推出业界首个高温长寿命石墨基锂离子电池”时,国内一沸腾。尽管后来表明,此
    发表于 02-15 08:20
    石墨产业将迎爆发期,随着发布五号电池的发布
    2月21日,中国最早从事石墨技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨锂离子五号充电电池
    发表于 02-27 09:12
    放下身段、造福大众的石墨产品
    减少多少。”也就是说,这项新技术加快电池的充电速度,又能延长其使用时间。但这种多孔石墨复合电极技术仍有待深入研究、开发,远未应用到我们日常生活中。那么,
    发表于 07-12 15:54
    聚碳9月石墨新产品发布会 不可错过的电池技术三大亮点
    不仅在电池应用领域取得巨大成果,在防腐涂料、散热薄膜中也有突破性进展,届时在发布会上都可以看到。聚碳复材这次新产品发布会,将是石墨电池领域
    发表于 09-02 11:42
    石墨发热膜应用
    的应用中,石墨发热膜的应用具有柔性强(可随意揉搓),硬度强(比钻石还硬),高导电导热(电热转化率接近100%)等优异性能。比如应用于柔性触摸屏、太阳能电池、OLED等透明导电领域。在
    发表于 12-22 17:26
    基于石墨的通信领域应用
    一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨而获此殊遇。而石墨的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场
    发表于 07-29 07:48
    石墨的基本特性和制备方法
    尺寸晶体管和电路的“后硅时代”的新潜力材料,旨在应用石墨的研发也在全球范围内急剧增加,美国、韩国,中国等国家的研究尤其活跃。石墨或将成为可实现高速晶体管、高灵敏度传感器、激光器、触
    发表于 07-29 06:24
    关于石墨的全面介绍
    用于高速晶体管、触摸面板、太阳能电池用透明导电膜,以及成本低于铜但与铜相比可通过大电流的电线等。另外,在目前可以制作的片状材料中,石墨的厚
    发表于 07-29 06:27
    石墨超级电容器跟石墨电池是什么
    石墨超级电容器跟石墨电池是什么在电池领域采用石墨
    的头像 发表于 02-10 18:06 1694次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超级电容器跟<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>电池</b>是什么
