三端稳压管产品78M06的特性、原理及应用
合科泰半导体 来源:合科泰半导体 2024-01-22 10:38 次阅读
一、前言
线性稳压电路在很多产品里面都有,它是一种常见的稳压电路产品。一般的线性稳压集成电路由整流电路、滤波电路和稳压电路等组成。其工作原理是根据输入电源的交流信号经过变压器进行降压、整流后变为直流信号,再通过滤波电路去除交流成分,最后通过稳压电路将其稳定在目标输出电压,为产品提供能够提供恒定的电压。本期,合科泰给大家推荐一款三端稳压管产品78M06,这款产品广泛应用开关电源等产品上。
二、产品特性
这款产品的输出电压范围在5.75~6.25V,最大输出电流500mA,最大输入电压35V,静态电流6mA,耗散功率1250mW。78M06产品具有可靠性高、稳压性能好、产品稳定性好和导电性优异等特点。
合科泰生产的78M06采用TO-252的整机表面贴装形式,这是一种非常经典且常用的芯片封装,封装的产品性能稳定可靠。
这款产品具有焊接容易、体积小、重量轻(约0.055克)、散热性能良好、信号传输损耗少、工作效率高,可应用于功率放大电路和调压稳压电路中,稳压能力非常出色。
三、原理及应用
合科泰的这款78M06产品由东莞工厂生产,产品经过很多客户验证,产品稳定且实用,可用于电源模块逆变器、稳压器、直流电机驱动、功率变换器、电话机、逆变器、LED、通讯发射机、电动工具等应用中。本文主要讲给大家介绍几款非常常见的78M06产品应用场景,让大家更加了解78M06的作用。
1、线性电压调节器
这种产品的作用是保持电压稳定,稳压器的电阻会因应负载及输入电压的变化,以达至输出电压稳定不变。其动作尤如一不停自动调节阻值的可变电阻,使之与负载得出的分压保持固定,而过程中因输出与输入电压差而多出的能量则以发热的形式消散掉。而开关式稳压器是不停高速地在导通/断开之间切换,使得输出的平均值保持在所需电压值,输入线性稳压器的电压必须高于输出电压,好让稳压器内能作出降压作用以达至输出稳定,因此效率受限制。
线性稳压器可以是置于电源和负载之间(串联稳压器),或与负载并联(并联稳压器)。由于线性稳压器被广泛应用,因此多被制成集成电路,78M06产品就是一款非常常用的电压调节器产品,应用非常广泛。
2、恒流调节器
恒流开关调节器是一种功能强大、性能稳定、安全可靠、应用广泛的电子产品,它可以使电子电路的输出电流不受输入输出电压的影响,保证产品在恒定关闭时间模式下工作的平均电流稳定不产生峰值到平均的误差,提高电路稳定性,它可广泛应用于LED照明设备、调光电源、汽车大灯和日光灯等产品中,其主要作用是提供为LED提供恒定电流的驱动能力,它还具有精确、稳定的恒流输出能力和丰富的电流调节能力。合科泰的78M06集成电路稳定,性能可靠性高,对提高电路输出电流稳定性上具有非常重要的作用。
3、电压跟随器
电压跟随器作为一种电压反馈电路,其输出电压与输入电压相等,但提高了带负载能力,通常用于缓冲和隔离电路。电压跟随器一般做缓冲级及隔离级,因为电压放大器的输出阻抗一般比较高,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。这时就需要电压跟随器来从中进行缓冲,起到承上启下的作用。应用电压跟随器的另外一个好处就是提高了输入阻抗,这样输入电容的容量可以大幅度减小,为应用高品质的电容提供了前提保证。
电压跟随器的另外一个作用就是隔离,在HI-FI电路中,如果没有负反馈的作用,很多放大电路是不能很好工作的。但由于引入了大环路负反馈电路,扬声器的反电动势就会通过反馈电路与输入信号叠加造成音质模糊和清晰度下降,一部分功放的末级采用了无大环路负反馈的电路,由于放大器的末级的工作电流变化大,其失真度很难保证。电压跟随器的作用就可以达到非常好的效果,使得输出电压与输入电压相等,把电路置于前级和功放之间,可以切断扬声器的反电动势对前级的干扰作用,使音质的清晰度得到大幅度提高 。
4、调幅器
调幅器是指使受调波的幅度随调制信号而变化的电路,用于大功率广播或通信发射机的调幅器,要求有足够大的输出功率和较高的效率,调幅器主要由非线性器件和选择性电路构成。非线性器件实现频率变换,产生边带和谐波分量;选择性电路用来选出所需的频率分量并滤掉其他成分,如高次谐波等。常用的非线性器件有晶体二极管和场效应晶体管等,选择性电路大多用谐振回路或带通滤波器
通常,调幅器按照电平的高低可分为高电平调幅和低电平调幅,大功率调幅发射机多采用高电平调幅器,这种调幅器输出功率大,效率高。载波电话机和各种电子仪器多采用低电平调幅器,它们对输出功率和效率要求不高,可以选用调幅特性较好的电路。
以上就是合科泰产品78M06集成电路在客户端的几个典型应用案例,这些应用已经得到了长时间的验证,产品稳定可靠,应用场景经过多次验证通过。此外,78M06还可应用于稳压电路、温度补偿电路、大电流稳压器、电压调节器和电源输出端限流保护电路等。在78M06的实际应用中,工程师根据场景和产品参数及应用需求选择最合适的芯片,发挥出电路最佳性能。如果您对合科泰的这款芯片78L06感兴趣,可联系合科泰客服咨询。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 线性电源
  • 三端稳压管
原文标题:集成电路推荐 | 采用TO-252封装的线性电源IC 78M06,可用于功率放大器、开关电源等应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    稳压管的结构与特性
    稳压管的结构与特性 稳压管的伏安特性
    发表于 09-17 09:24 2496次阅读
    请问可以用78系列的稳压管做负压输出吗?
    请问TI工程师,可以用78系列的稳压管做负压输出吗?我仿真了, 结果还行, 不知道动手做之后, 效果怎么样? 如果用78系列的
    发表于 06-26 14:39
    稳压管的工作原理
    稳压管工作原理  稳压管分固定稳压和可变
    发表于 11-12 09:08
    稳压管原理及其作用介绍
    稳压管原理稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。
    发表于 11-12 08:25
    稳压管的相关资料分享
    稳压管稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出
    发表于 11-15 06:25
    稳压管怎么测好坏
    7800系列各管脚之间电阻值,测量结果如下表所示。 稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内
    发表于 04-12 10:11
    稳压管介绍_稳压管7805/7905引脚怎么区分
    稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。本文为大家介绍稳压管780
    发表于 01-06 10:32 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>介绍_<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>7805/7905引脚怎么区分
    稳压管型号稳压值及详细资料
    稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。本文开始介绍了稳压管分类和
    发表于 03-06 10:21 4.4w次阅读
    稳压管怎么接线及方法说明
    本文开始阐述了固定稳压管可变稳压管的工作原理,其次详细介绍了
    发表于 03-06 10:45 5w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>怎么接线及方法说明
    稳压管好坏判断
    本文首先介绍了稳压管概念,其次介绍了稳压管引脚识别,最后阐述了
    的头像 发表于 10-23 14:24 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>好坏判断
    稳压管怎么接线及方法说明
    稳压管工作原理  稳压管分固定稳压和可变
    发表于 11-07 16:50 18次下载
    稳压管原理、作用、解决发热的问题
    发表于 11-07 19:06 21次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>原理、作用、解决发热的问题
    稳压管型号选型对照大全-KIA半导体
    发表于 11-07 20:35 16次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>稳压管</b>型号选型对照大全-KIA半导体
    稳压管怎么测试好坏
    稳压管怎么测试好坏 稳压管是一种广泛使用的电子元件,主要用于将输入电压稳定在一定的输出电
    的头像 发表于 06-10 15:39 2154次阅读
    稳压管工作原理是什么
    于各种电子设备中,如电源适配器、充电器、开关电源等。本文将详细介绍稳压管的工作原理、分类、特性参数、应用以及设计注意事项。 一、
    的头像 发表于 06-10 15:41 2988次阅读
