使用基于Transformers的API在CPU上实现LLM高效推理
英特尔中国 来源:英特尔中国 2024-01-22 11:11 次阅读
英特尔 Extension for Transformers 是什么?
英特尔 Extension for Transformers是英特尔推出的一个创新工具包,可基于英特尔 架构平台,尤其是第四代英特尔 至强 可扩展处理器(代号 SapphireRapids,SPR)显著加速基于Transformers的大语言模型( LargeLanguageModel,LLM)。其主要特性包括:
通过扩展 Hugging Face transformers API 和利用英特尔 Neural Compressor,为用户提供无缝的模型压缩体验; 提供采用低位量化内核(NeurIPS 2023:在 CPU 上实现高效 LLM 推理)的 LLM 推理运行时,支持 Falcon、 LLaMA、MPT、 Llama2、 BLOOM、 OPT、 ChatGLM2、GPT-J-6B、Baichuan-13B-Base、Baichuan2-13B-Base、Qwen-7B、Qwen-14B 和 Dolly-v2-3B 等常见的 LLM; 先进的压缩感知运行时(NeurIPS 2022:在 CPU 上实现快速蒸馏 和 QuaLA-MiniLM:量化长度自适应 MiniLM;NeurIPS 2021:一次剪枝,一劳永逸:对预训练语言模型进行稀疏/剪枝)。
本文将重点介绍其中的 LLM 推理运行时(简称为“LLM 运行时”),以及如何利用基于 Transformers 的 API 在英特尔 至强 可扩展处理器上实现更高效的 LLM 推理和如何应对 LLM 在聊天场景中的应用难题。
01LLM 运行时 (LLM Runtime)
英特尔 Extension for Transformers 提供的 LLM Runtime 是一种轻量级但高效的 LLM 推理运行时,其灵感源于 GGML ,且与 llama.cpp 兼容,具有如下特性:
内核已针对英特尔 至强 CPU 内置的多种 AI 加速技术(如 AMX、VNNI),以及 AVX512F 和 AVX2 指令集进行了优化 ;
可提供更多量化选择,例如:不同的粒度(按通道或按组)、不同的组大小(如:32/128);
拥有更优的 KV 缓存访问以及内存分配策略;
具备张量并行化功能,可助力在多路系统中进行分布式推理。
LLM Runtime 的简化架构图如下:
图 1. 英特尔 Extension for Transformers 的 LLM Runtime 简化架构图
02使用基于 Transformers 的 API
在 CPU 上实现 LLM 高效推理
只需不到 9 行代码,即可让您在 CPU 上实现更出色的 LLM 推理性能。用户可以轻松地启用与 Transformers 类似的 API 来进行量化和推理。只需将 ‘load_in_4bit’ 设为 true,然后从 HuggingFace URL 或本地路径输入模型即可。下方提供了启用仅限权重的 (weight-only) INT4 量化的示例代码:
from transformers import AutoTokenizer, TextStreamer
from intel_extension_for_transformers.transformers import AutoModelForCausalLM
model_name = "Intel/neural-chat-7b-v3-1”
prompt = "Once upon a time, there existed a little girl,"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name, trust_remote_code=True)
inputs = tokenizer(prompt, return_tensors="pt").input_ids
streamer = TextStreamer(tokenizer)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name, load_in_4bit=True)
outputs = model.generate(inputs, streamer=streamer, max_new_tokens=300)
默认设置为:将权重存储为 4 位,以 8 位进行计算。但也支持不同计算数据类型 (dtype) 和权重数据类型组合,用户可以按需修改设置。下方提供了如何使用这一功能的示例代码:
from intel_extension_for_transformers.transformers import AutoModelForCausalLM, WeightOnlyQuantConfig
woq_config = WeightOnlyQuantConfig(compute_dtype="int8", weight_dtype="int4")
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name,quantization_config=woq_config)
03性能测试
经过持续努力,上述优化方案的 INT4 性能得到了显著提升。本文在搭载英特尔 至强 铂金 8480+ 的系统上与 llama.cpp 进行了性能比较;系统配置详情如下:@3.8 GHz,56 核/路,启用超线程,启用睿频,总内存 256 GB (16 x 16 GB DDR5 4800 MT/s [4800 MT/s]),BIOS 3A14.TEL2P1,微代码 0x2b0001b0,CentOS Stream 8。
当输入大小为 32、输出大小为 32、beam 为 1 时的推理性能测试结果,详见下表:
表 1. LLM Runtime 与 llama.cpp 推理性能比较(输入大小 = 32,输出大小 = 32, beam = 1)
输入大小为 1024、输出大小为 32、beam 为 1 时的推理性能的测试结果,详见下表:
表 2. LLM Runtime 与 llama.cpp 推理性能比较(输入大小 = 1024,输出大小 = 32, beam = 1)
根据上表 2 可见:与同样运行在第四代英特尔 至强 可扩展处理器上的 llama.cpp 相比,无论是首个 token 还是下一个 token,LLM Runtime都能显著降低时延,且首个 token 和下一个 token 的推理速度分别提升多达 40 倍1(Baichuan-13B,输入为 1024)和 2.68 倍2(MPT-7B,输入为 1024)。llama.cpp 的测试采用的是默认代码库。
而综合表 1 和表 2 的测试结果,可得:与同样运行在第四代英特尔 至强 可扩展处理器上的 llama.cpp 相比,LLM Runtime 能显著提升诸多常见 LLM 的整体性能:在输入大小为 1024 时,实现 3.58 到 21.5 倍的提升;在输入大小为 32 时,实现 1.76 到 3.43 倍的提升3。
04准确性测试
英特尔 Extension for Transformers 可利用英特尔 Neural Compressor 中的 SignRound、RTN 和 GPTQ 等量化方法,并使用 lambada_openai、piqa、winogrande 和 hellaswag 数据集验证了 INT4 推理准确性。下表是测试结果平均值与 FP32 准确性的比较。
表 3. INT4 与 FP32 准确性对比
从上表 3 可以看出,多个模型基于 LLM Runtime 进行的 INT4 推理准确性损失微小,几乎可以忽略不记。我们验证了很多模型,但由于篇幅限制此处仅罗列了部分内容。如您欲了解更多信息或细节,请访问此链接:https://medium.com/@NeuralCompressor/llm-performance-of-intel-extension-for-transformers-f7d061556176。
05更先进的功能:满足 LLM 更多场景应用需求
同时,LLM Runtime 还具备双路 CPU 的张量并行化功能,是较早具备此类功能的产品之一。未来,还会进一步支持双节点。
然而,LLM Runtime 的优势不仅在于其更出色的性能和准确性,我们也投入了大量的精力来增强其在聊天应用场景中的功能,并且解决了 LLM 在聊天场景中可能会遇到的以下应用难题:
01 对话不仅关乎 LLM 推理,对话历史也很有用。
02 输出长度有限:LLM 模型预训练主要基于有限的序列长度。因此,当序列长度超出预训练时使用的注意力窗口大小时,其准确性便会降低。
03 效率低下:在解码阶段,基于 Transformers 的 LLM 会存储所有先前生成的 token 的键值状态 (KV),从而导致内存使用过度,解码时延增加。
关于第一个问题,LLM Runtime 的对话功能通过纳入更多对话历史数据以及生成更多输出加以解决,而 llama.cpp 目前尚未能很好地应对这一问题。
关于第二和第三个问题,我们将流式 LLM (Steaming LLM) 集成到英特尔 Extension for Transformers 中,从而能显著优化内存使用并降低推理时延。
06Streaming LLM
与传统 KV 缓存算法不同,我们的方法结合了注意力汇聚 (Attention Sink)(4 个初始 token)以提升注意力计算的稳定性,并借助滚动 KV 缓存保留最新的 token,这对语言建模至关重要。该设计具有强大的灵活性,可无缝集成到能够利用旋转位置编码 RoPE 和相对位置编码 ALiBi 的自回归语言模型中。
图 2. Steaming LLM 的 KV 缓存(图片来源:通过注意力下沉实现高效流式语言模型)
此外,与 llama.cpp 不同,本优化方案还引入了“n_keep”和“n_discard”等参数来增强 Streaming LLM 策略。用户可使用前者来指定要在 KV 缓存中保留的 token 数量,并使用后者来确定在已生成的 token 中要舍弃的数量。为了更好地平衡性能和准确性,系统默认在 KV 缓存中舍弃一半的最新 token。
同时,为进一步提高性能,我们还将 Streaming LLM 添加到了 MHA 融合模式中。如果模型是采用旋转位置编码 (RoPE) 来实现位置嵌入,那么只需针对现有的 K-Cache 应用“移位运算 (shift operation)”,即可避免对先前生成的、未被舍弃的 token 进行重复计算。这一方法不仅充分利用了长文本生成时的完整上下文大小,还能在 KV 缓存上下文完全被填满前不产生额外开销。
“shift operation” 依赖于旋转的交换性和关联性,或复数乘法。例如:如果某个 token 的 K-张量初始放置位置为 m 并且旋转了 m×θi for i∈0,d/2 ,那么当它需要移动到 m-1 这个位置时,则可以旋转回到 -1×θi for i∈0,d/2 。这正是每次舍弃 n_discard 个 token 的缓存时发生的事情,而此时剩余的每个 token 都需要“移动” n_discard 个位置。下图以 “n_keep = 4、n_ctx = 16、n_discard = 1”为例,展示了这一过程。
图 3. Ring-Buffer KV-Cache 和 Shift-RoPE 工作原理
需要注意的是:融合注意力层无需了解上述过程。如果对 K-cache 和 V-cache 进行相同的洗牌,注意力层会输出几乎相同的结果(可能存在因浮点误差导致的微小差异)。
您可通过以下代码启动 Streaming LLM:
model_name = "Intel/neural-chat-7b-v1-1"  # Hugging Face model_id or local model
prompt = "Once upon a time, a little girl"
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name, quantization_config=woq_config, trust_remote_code=True)
# Recommend n_keep=4 to do attention sinks (four initial tokens) and n_discard=-1 to drop half rencetly tokens when meet length threshold
 outputs = model.generate(inputs, streamer=streamer, max_new_tokens=300, ctx_size=100, n_keep=4, n_discard=-1)
结论与展望
本文基于上述实践经验,提供了一个在英特尔 至强可扩展处理器上实现高效的低位 (INT4) LLM 推理的解决方案,并且在一系列常见 LLM 上验证了其通用性以及展现了其相对于其他基于 CPU 的开源解决方案的性能优势。未来,我们还将进一步提升 CPU 张量库和跨节点并行性能。
欢迎您试用英特尔 Extension for Transformers,并在英特尔 平台上更高效地运行 LLM 推理!也欢迎您向代码仓库 (repository) 提交修改请求 (pull request) 、问题或疑问。期待您的反馈!
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • 英特尔
  • cpu
    cpu
  • LLM
    LLM
原文标题:英特尔® Extension for Transformers 让 LLM CPU 推理加速达40x + 攻克聊天场景应用难题!
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对比解码LLM的应用
    为了改进LLM推理能力,University of California联合Meta AI实验室提出将Contrastive Decoding应用于多种任务的LLM方法。实验表明,所提方法能有效改进
    发表于 09-21 11:37 589次阅读
    对比解码<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>LLM</b><b class='flag-5'>上</b>的应用
    AI推理CPU当道,Arm驱动高效引擎
    本应发挥关键作用,但其重要性却常常被忽视。   “对于那些希望将大语言模型(LLM)集成到产品和服务中的企业和开发者来说,CPU 通常是首选”。Arm 中国区业务全球副总裁邹挺接受采访时表示。为了适应AI
    的头像 发表于 11-13 14:34 2208次阅读
    AI<b class='flag-5'>推理</b><b class='flag-5'>CPU</b>当道,Arm驱动<b class='flag-5'>高效</b>引擎
    【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】rkllm板端推理
    交叉编译 完成模型的量化构建后,就能够目标硬件平台OK3576实现模型的推理功能了。 板端推理
    发表于 08-31 22:45
    RK3399Pro的Python api与RKNN C api推理速度一样吗
    看了RK3399Pro的相关文档,感觉有两套API:一套是Toolkit的Python api,另一个是RKNN C api。这个理解对吗?另外想问一下,使用这两套API
    发表于 05-09 15:33
    基于Tengine实现yolov4的cpu推理
    本期讲解便是基于 Tengine 实现 yolov4的 cpu推理。完成动机:主要是为了熟悉tengine的推理部署流程一、模型转换采用下面链接中yolov4的...
    发表于 01-26 17:48 4次下载
    基于Tengine<b class='flag-5'>实现</b>yolov4的<b class='flag-5'>cpu</b><b class='flag-5'>推理</b>
    如何实现高效的部署医疗影像推理
    加速的 AI 推理部分,然而数据前后处理部分往往是放在 CPU 执行的。对于一些比较大的数据,比如 CT 或者 MR 这种 3D 图像,CPU
    的头像 发表于 04-09 08:18 1309次阅读
    mlc-llm对大模型推理的流程及优化方案
    比如RWKV和给定的device信息一起编译为TVM中的runtime.Module(linux编译的产物就是.so文件)提供mlc-llm的c++推理接口调用 。
    发表于 09-26 12:25 860次阅读
    mlc-<b class='flag-5'>llm</b>对大模型<b class='flag-5'>推理</b>的流程及优化方案
    Hugging Face LLM部署大语言模型到亚马逊云科技Amazon SageMaker推理示例
     本篇文章主要介绍如何使用新的Hugging Face LLM推理容器将开源LLMs,比如BLOOM大型语言模型部署到亚马逊云科技Amazon SageMaker进行推理的示例。我们将部署12B
    的头像 发表于 11-01 17:48 894次阅读
    Hugging Face <b class='flag-5'>LLM</b>部署大语言模型到亚马逊云科技Amazon SageMaker<b class='flag-5'>推理</b>示例
    怎样使用Accelerate库多GPU上进行LLM推理呢?
    大型语言模型(llm)已经彻底改变了自然语言处理领域。随着这些模型规模和复杂性的增长,推理的计算需求也显著增加。
    的头像 发表于 12-01 10:24 1523次阅读
    怎样使用Accelerate库<b class='flag-5'>在</b>多GPU上进行<b class='flag-5'>LLM</b><b class='flag-5'>推理</b>呢?
    自然语言处理应用LLM推理优化综述
    当前,业界将传统优化技术引入 LLM 推理的同时,同时也探索从大模型自回归解码特点出发,通过调整推理过程和引入新的模型结构来进一步提升
    发表于 04-10 11:48 553次阅读
    自然语言处理应用<b class='flag-5'>LLM</b><b class='flag-5'>推理</b>优化综述
    解锁LLM新高度—OpenVINO™ 2024.1赋能生成式AI高效运行
    LLM 的发展仍保持着惊人的速度。尽管现有的 LLM 已经具备强大的功能,但通过 OpenVINO™ 的优化和推理加速,可以对这些复杂模型的执行进行精炼,实现更快、更
    的头像 发表于 05-10 10:36 491次阅读
    基于CPU的大型语言模型推理实验
    随着计算和数据处理变得越来越分散和复杂,AI 的重点正在从初始训练转向更高效的AI 推理。Meta 的 Llama3 是功能强大的公开可用的大型语言模型 (LLM)。本次测试采用开源 LLM
    的头像 发表于 07-18 14:28 480次阅读
    基于<b class='flag-5'>CPU</b>的大型语言模型<b class='flag-5'>推理</b>实验
    LLM大模型推理加速的关键技术
    LLM(大型语言模型)大模型推理加速是当前人工智能领域的一个研究热点,旨在提高模型处理复杂任务时的效率和响应速度。以下是对LLM大模型推理
    的头像 发表于 07-24 11:38 775次阅读
    基于Arm平台的服务器CPULLM推理方面的能力
    部署任务的默认首选平台。但在推理领域,除了 GPU 和加速器之外,还有其他可行的选择。长期以来,CPU 一直被用于传统的 AI 和机器学习 (ML) 用例,由于 CPU 能够处理广泛多样的任务且部署起来更加灵活,因此当企业和开发
    的头像 发表于 09-02 10:39 342次阅读
    基于Arm平台的服务器<b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>LLM</b><b class='flag-5'>推理</b>方面的能力
    设备利用AI Edge Torch生成式API部署自定义大语言模型
    使用 TFLite 运行时的设备实现高性能的 PyTorch 模型推理。 AI Edge Torch 生成式 API 使开发者能够
    的头像 发表于 11-14 10:23 336次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>设备<b class='flag-5'>上</b>利用AI Edge Torch生成式<b class='flag-5'>API</b>部署自定义大语言模型
