导航定位系统需要实时采集位置数据,并将这些数据按照一定频率采样写入非易失存储器中。导航芯片普遍采用外挂独立式存储芯片(比如Flash)的架构,极大地限制了整体系统的小型化和位置数据采样记录频率、抗噪能力的提升,并存在数据安全隐患。
使用MRAM HS4MANSQ1A-DS1高耐擦写特性可以提升导航芯片的数据采样写入频率(从1分钟/次至少提升到1秒/次);HS4MANSQ1A-DS1的先进节点可拓展性可以满足导航芯片在28/22纳米工艺节点片上集成非易失存储取代外挂存储的需求,并进一步降低功耗,提升数据安全。
HS4MANSQ1A-DS1是一个SPI/QPI接口4M容量的MRAM,芯片可以配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口,数据可以保持10年以上。工作温度: -40℃~125℃,适用于低电压工作,休眠电流仅2μA,待机电流2mA,在导航定位系统中,提供更优异的性能与更长的续航时间。
快速的SPI接口:
•支持标准SPI, Quad SPI, QPI模式
•高达100MHz时钟频率@SPI SDR读
•高达60MHz时钟频率@Quad SPI SDR写
•高达100MHz时钟频率@Quad SPI SDR读
•高达60MHz时钟频率@QPI SDR写
•高达100MHz时钟频率@QPI SDR读
•写操作没有延迟
因此,MRAM非常适合导航定位这类需要实时记录/分析数据的应用场景。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
定位系统
10文章
585浏览量
36491 -
MRAM
1文章
236浏览量
31735 -
国芯思辰
1064浏览量
1389
