由于LLC谐振转换器能够满足现代电源设计对高性能要求的需求,因此成为电力电子学中的热门话题。
这种切换式DC/DC功率转换器可以实现更高的开关频率并减少开关损耗,使其更适用于高功率和高效率应用。在电源领域的应用相当广泛,包含:高端消费电子产品、工业电源管理以及电动车相关充电系统等。找元器件现货上唯样商城
以电动车充电桩为例,由于电动车的普及率不断提高,目前全球约有300万个充电桩,预计未来五年将增长10倍,二十年后将增长100倍。直流快速充电桩将成为重要的充电基础设施之一,可实现更快、更智能的充电。因此,在LLC电路中放置适合的MLCC电容的需求将大幅增加。
相较于Class II MLCC,由于NPO电容其优异的频率特性具有较低的损耗,对LLC电路来说是一个完美的选择。国巨持续不断地扩大NPO电容的电容量和额定电压,以满足更高功率密度和效率的要求。在推出 1206 NPO 630V 10nF 电容后,国巨将推出更多一系列产品以适用于高阶的电源应用。
举报投诉
转换器
27文章
8311浏览量
143713 -
电容
98文章
5662浏览量
148009 -
MLCC
44文章
665浏览量
45046 -
LLC
35文章
513浏览量
76187
24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
MOSFET,可以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬态性能。PC5248芯片还包括欠压锁存,过
发表于 05-16 17:04
适用于开关稳压器的LM3478Q-Q1高效率、低侧N沟道控制器数据表
电子发烧友网站提供《适用于开关稳压器的LM3478Q-Q1高效率、低侧N沟道控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 09:52
•0次下载
AD5933 2K频率测量10nF级别电容不准是为什么?
5933设置的输出是2Vpp,然后经过运放驱动电路信号缩小到100mV左右。测量纯电阻100-10K范围,精度没问题。但是测试10nF,在2K频率下,容抗接近8K。实际得出阻抗值16.8K。
测试
发表于 01-31 07:44
AD5933测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线出现波峰的原因是什么?
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是
发表于 01-12 07:39
SL4010升压恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
该芯片适用于各种应用场景,如LED照明、电源适配器、电子镇流器等。它能够满足高效率、高功率密度的要求,同时保持低成本和易于集成。
SL4010芯片采用了先进的集成
发表于 12-06 16:51
1206 NPO 630V 10nF电容适用于高功率和高效率LLC电路
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V 等
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,
发表于 10-23 15:44
小电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容?
小电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容? 电容是一种能够储存电能的被动元件,它
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
发表于 08-18 12:05
