泰克TEKTRONIX电流探头TCP202A的功率测量偏斜和校准夹具说明
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-01-22 11:48 次阅读
连接探针:
下面的图表显示了如何将探头尖端连接到夹具上。参考夹具上的接地符号来确定正确的极性。
警告:为避免人身伤害,在将探头尖“端连接到夹具上的方针时要小心。方针的两端是锋利的。
如图所示,将电流探头连接在电流回路周围。确保电流探头和夹具上的极性箭头对齐,并确保电流探头滑块闭合并锁定。
使用夹具:
执行以下步骤来使用夹具为了达到最佳效果,在执行这些功能之前,先将设备预热20分钟
优化增益和偏移精度(并不是所有的示波器都支持此功能)
1.根据探头类型,将夹具的A端口或B端口连接到仪器。
2.如果你在优化B端口电压探头的增益和偏移精度,记得去掉夹具上两个针脚上的小跳线。
3.按照连接探头中所述将探头连接到夹具。
4.启动校准探针程序。
5.当例行程序完成后,拆除连接并更换夹具上两个引脚上的小跳线。保持跳线安装为所有其他功能。
补偿探头定时(去歪斜)
2.将探头连接到夹具
3.显示所有要进行倾斜的频道。
4.按下仪表前面板上的AUTOSET按钮。
5.调整每个通道的垂直刻度和位置,使信号重叠并在屏幕上居中(使用有源探头时,可能需要调整偏移)。
6.调整水平位置,使触发的上升沿位于屏幕中央。
7.调整水平缩放,使通道延迟的差异清晰可见。
8.再次调整水平位置,使第一个上升沿正好位于屏幕中央。最快的探测器连接到这个通道。(最快的探头可能是电缆最短或带宽最高的探头。)
9.触摸VERT按钮或使用垂直菜单来显示垂直控制窗口。
10.触摸“探头偏斜”按钮以显示“通道偏斜”控制窗口。
11.选择一个较慢的通道。
注:如果可能的话,在与你计划的信号测量相同的衰减器范围(垂直刻度)内的信号幅度上执行下一个步骤。在歪斜完成后对垂直刻度的任何改变都可能引入新的衰减水平。(通常可以听到衰减器设置的变化),因此信号路径略有不同。这种不同的路径可能会导致高达200ps的变化之间的定时精度通道。
12.调整该信道的去歪斜时间,使信号与最快信道的信号对齐。
13.对您要消除倾斜的每个附加通道重复步骤11和12。
14.移除连接。
  • 功率测量
  • 电流探头
    TEKTRONIX低压差分探头P7504的安装使用说明
    TEKTRONIX低压差分探头P7504这种 TriMode 探头可通过一个探头连接完成差分
    的头像 发表于 09-05 13:34 247次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>低压差分<b class='flag-5'>探头</b>P7504的安装使用<b class='flag-5'>说明</b>
    旧款TCP202和当前款TCP202A之间有何区别?
    (Tektronix)是一家知名的电子测量仪器制造商,其电流探头在电子工程和测试领域中广泛使
    的头像 发表于 08-12 10:49 500次阅读
    旧款<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TCP202</b>和当前款<b class='flag-5'>TCP202A</b>之间有何区别?
    Tektronix 电流探头的正确使用方法
    Tektronix()是一家享有盛誉的电子测量仪器制造商,其生产的电流探头在各种
    的头像 发表于 07-19 11:00 404次阅读
    <b class='flag-5'>Tektronix</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确使用方法
    如何使用示波器电流探头捕捉电流浪涌波形?
    工具来捕捉和分析电流浪涌波形。本文将重点介绍示波器电流探头,探讨它如何抓取浪涌电流波形,以实
    的头像 发表于 06-25 10:01 836次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>示波器<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>捕捉<b class='flag-5'>电流</b>浪涌波形?
    TEKTRONIX电流探头TRCP3000的使用方法
    Tektronix Rogowski电流探头TRCP0300、TRCP0600和TRCP3000结合了高带宽性能和对被测电路的最小干扰。使用探头时请参考这些
    的头像 发表于 06-20 10:52 529次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TRCP3000的使用方法
    TEKTRONIX低压差分探头TDP3500的连接与校准步骤
    主要功能 通过具有 Tektronix TekVPI 示波器接口的示波器,TEKTRONIX低压差分探头TDP3500可以在直流到 3.
    的头像 发表于 06-11 11:06 640次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>低压差分<b class='flag-5'>探头</b>TDP3500的连接与<b class='flag-5'>校准</b>步骤
    TEKTRONIX单端无源探头TPP0101连接示波器的操作步骤
    TEKTRONIX单端无源探头TPP0101是具有10X衰减的高阻抗无源探头,设计用于以下
    的头像 发表于 06-07 10:26 462次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>单端无源<b class='flag-5'>探头</b>TPP0101连接示波器的操作步骤
    TEKTRONIX交直流电流探头TCP2020的使用方法
    TCP2020是一款高性能、易于使用的交流/直流电流探头,设计用于与各种示波器配合使用。TCP
    的头像 发表于 05-17 10:54 763次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>TCP</b>2020的使用方法
    TEKTRONIX交直流电流探头TCP303的安装方法
    TEKTRONIXTCP303是一款用于测量交直流电流探头。它必须需配合TCPA300放大器使用。才可以连接到示波器上,可用于
    的头像 发表于 05-13 10:56 547次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>TCP</b>303的安装方法
    TEKTRONIX示波器电流电流探头A621的安装使用说明
    A621电流探头能够在TDS、TAS或通用示
    的头像 发表于 05-10 11:56 1227次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>示波器<b class='flag-5'>电流</b>钳<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>A</b>621的安装使用<b class='flag-5'>说明</b>
    TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250的补偿方法说明
    TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250和TPP0500B10X无源探头是具有10X衰减的高阻抗
    的头像 发表于 04-08 14:16 906次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>示波器无源<b class='flag-5'>探头</b>TPP0250的补偿方法<b class='flag-5'>说明</b>
    TEKTRONIX低压单端探头P6243的产品特点及补偿校准方法
    TEKTRONIX低压单端探头P6243有源FET探头是500MHz示波器的高性能探测解决方案。P6243只有1GHz的
    的头像 发表于 04-07 14:27 537次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>低压单端<b class='flag-5'>探头</b>P6243的产品特点及补偿<b class='flag-5'>校准</b>方法
    TEKTRONIX交直流电压探头TCP305A的使用方法
    TEKTRONIXTCP305ATCP312A电流探头
    的头像 发表于 03-15 10:24 457次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>交直流电压<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>TCP305A</b>的使用方法
    TEKTRONIX交直流电流探头TCP312A的产品接地说明与消磁方法
    接地说明TCP312A探头包括一个6英寸的接地引线。接地线使探测器周围的防护罩接地电缆探头
    的头像 发表于 03-06 11:43 836次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>TCP312A</b>的产品接地<b class='flag-5'>说明</b>与消磁方法
    TEKTRONIX高压探头TPP0850的使用方法
    TPP0850探头是一款具有50X衰减的高阻抗探头,专为与Tektronix DPO/MSO4000B和DPO/MSO5000系列地参考
    的头像 发表于 02-02 11:51 468次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>高压<b class='flag-5'>探头</b>TPP0850的使用方法
