MOS门控晶闸管的工作原理解析
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-01-22 14:02 次阅读
MOS 门控晶闸管 ( MOS Controlled Thyristor, MCT)是结合双极功率晶体管和MOS功率晶体管于一体的功率器件,主要利用两个 MOS 栅极来控制晶闸管的导通电流以获得较好的关断特性。如图 2-93 (a) 所示,一个 MOS 用来开启器件,另一个 MOS 用来关断晶闸管。MCT 不仅提供了双极技术和MOS 技术的工作特性,同时也为现有功率器件提供了合适的替代方案。MCT 是一种新型复合器件,它结合了晶闸管高功率处理能力以及 MOS 栅控器件的易控制性和高速度。
MCT 采用集成电路工艺制成,图2-93 (a)所示的是其中的一个单元 (cell),图2-93(b)是其等效电路,一个小的 MCT 大约有一万个单元。由等效电路看出,两个MOSFET 的栅极与 MCT 的栅极(G)相连。当栅极电压相对于阴极为正时,nMOSFET 导通,电流从阳极流进 npn 晶体管的基极使器件导通。当器件导通时,阳极的电压仅略高于阴极电压,此时若栅极电压相对于阳极为负则使pMOSFET 导通,电流经由 pMOSFET 直接流至阳极而不经过 pnp 晶体管的射基结,则晶闸管的正反馈因被破坏而关闭。如果功率器件里只有一个用于触发导通晶闸管的 MOSOFET,而没有关闭晶闸管的 MOSFET,则此器件称作 MOS 栅控晶闸管 (MOS Gated Thyristor, MCT)。
MCT 的优点:①电压高,电流大;②通态压降小(为 IGBT 的1/3,约1.1V);③极高的di/dt 和du/dt 耐量 (di/dt=2000A/μs, du/dt = 20000V/μs);④开关频率高,功耗低;⑤工作温度高(200℃以上);⑥门极驱动电路简单;⑦器件不因关断失效而损坏。
双极 BJT 功率器件具有通过大电流和耐高电压的能力。大电流注入造成的强电导率调制效应可使 BJT 具有较低的通态电压,故导通功耗较低。双极BJT功率器件是少数载流子传输器件,具有较长的少数载流子存储时间,致使器件的开关速度变慢;且由于它们是电流控制器件,匹配的驱动电路相对较复杂。相比之下,MOS 功率器件是多数载流子传输的器件,所以开关速度非常快。此外,MOS 功率器件的输入阻抗是电容式的高阻抗,器件的开关由电压控制,所以驱动电路的设计及制造很简单;特别是在低频下工作时,与双极 BJT 功率器件比较,会有较快的开关速度。MOS 功率器件具有正电阻率的温度系数,且由于不存在电导率调制的现象,使得 MOS 功率器件在高电压下具有较大的导通电阻Rᵈˢ。 MCT 是BJT-MOS 复合器件,在操作上结合了双极 BJT 功率器件和 MOS功率器件的优点,适用于低频、高电压和大功率的应用领域,电压阻断能力可达到10kV,但开关瞬变期间所产生的能耗限制了 MCT 结构的最大工作频率(低于100kHz) .
与GTO 器件的结构相比,MCT 结构的优势是匹配其 MOS 栅极结构的栅极控制电路较为简单,且由于分流路径很短,使 MCT 的阳极电压在栅极电压达到负的栅极电源电压之后能立即开始上升,故关断过程中的充电时间间隔较短。与IGBT 相比,MCT 的通态电压降落较小,功率损耗曲线较佳,但缺乏正向偏置的全工作区,故难以取代 IGBT。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 晶闸管
  • MOS
    MOS
  • 驱动电路
原文标题:MOS门控晶闸管,MOS 關斷晶閘管, MOS Controlled Thyristor (MCT)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单向晶闸管的基本结构及工作原理
    单向晶闸管的基本结构及工作原理 晶闸管有许多种类,下面以常用的普通晶闸管为例,介绍其基本结构及工作原理。 单向
    发表于 09-19 16:54 8195次阅读
    晶闸管(SCR)工作原理
    晶闸管(SCR)工作原理 晶闸管工作原理:在晶闸管的阳极与阴极之间加反向电压时,有两个PN结处于反向偏置,在
    发表于 12-10 14:14 2.8w次阅读
    请问晶闸管工作原理
    请问晶闸管工作原理
    发表于 11-30 22:01
    请问晶闸管工作原理是什么?
    晶闸管工作原理及特点电路图
    发表于 09-29 10:18
    什么是晶闸管?简述晶闸管工作原理
    保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。门极只起触发作用。  4. 晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。晶闸管
    发表于 02-22 15:40
    晶闸管的结构与工作原理
    晶闸管的结构与工作原理 一、晶闸管简介晶闸管(Thyristor):又称晶体闸流管,可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR)1
    发表于 04-14 21:26 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>的结构与<b class='flag-5'>工作原理</b>
    可关断晶闸管(GTO-门控晶闸管)
    可关断晶闸管(GTO-门控晶闸管) 可关断晶闸管GTO(Gate Turn-Off Thyristor)亦称门控
    发表于 04-26 11:39 3132次阅读
    晶闸管工作原理
    晶闸管工作原理   在中频炉中整流侧关断时间采用KP-60
    发表于 04-26 13:22 2859次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    光控晶闸管工作原理及特性
    光控晶闸管工作原理 当在光控晶闸管的阳
    发表于 04-26 16:04 2391次阅读
    光控<b class='flag-5'>晶闸管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及特性
    MOS控制晶闸管(MCT),MOS控制晶闸管(MCT)是什么
    MOS控制晶闸管(MCT),MOS控制晶闸管(MCT)是什么意思 MOS栅极控制晶闸管充分地利
    发表于 03-05 14:43 5953次阅读
    触摸屏的应用与工作原理解析
    触摸屏的应用与工作原理解析
    发表于 02-08 02:13 38次下载
    晶闸管工作原理解析
    晶闸管工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成
    发表于 07-30 09:32 3.9w次阅读
    什么是晶振 晶振工作原理解析
    什么是晶振 晶振工作原理解析
    的头像 发表于 12-30 17:13 4473次阅读
    什么是晶振 晶振<b class='flag-5'>工作原理解析</b>
    MOS学习笔记-模型及工作原理
    最近在公司做电动车控制器坏机解析工作中碰到了一些MOS损坏的机子。在以前的工作中虽然对MOS有一些应用,但是其中的
    发表于 10-16 15:18 1294次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>学习笔记-模型及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    晶闸管整流器的工作原理
    晶闸管整流器,作为一种电力变流器件,在工业和电力领域得到了广泛的应用。其工作原理基于晶闸管的导通和关断,通过控制电压施加或去除晶闸管上的控制电流来实现对输入电压的整流转换。本文将详细阐
    的头像 发表于 05-31 17:21 2205次阅读
