TVS选型四个关键指标
1. 工作电压(Vrwm)
要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压,确保TVS能可靠保护电路。
2. 箝位电压(Vc)
箝位电压是TVS开始工作并稳定电压范围的关键。根据需要抑制的过电压范围,选择合适的箝位电压,确保TVS有效抑制过电压。
TVS选型四个关键指标的大小选择
1. 工作电压(Vrwm)
根据电路最高电压,选择稍高于最高电压的工作电压,比如选择36V工作电压的TVS,确保保护效果可靠。
2. 箝位电压(Vc)
根据需要抑制的过电压范围,选择合适的箝位电压。例如,选择45V箝位电压的TVS,可有效抑制40V到50V的过电压。
3. 瞬态最大电流(Ipp)
根据电路中可能出现的最大瞬态电流,选择能够承受该电流的TVS。例如,选择Ipp为15A的TVS,确保能有效应对可能出现的10A的瞬态电流。
4. 电容值(Cj)
根据电路需求,选择适当的电容值。电容值的选择取决于TVS的响应速度和电路特性。例如,选择Cj为10pF的TVS,能够提供快速响应和较低的电容值。
总结:在TVS选型中,关注工作电压、箝位电压、瞬态最大电流和电容值等四个关键指标的选择,确保TVS能够可靠保护电路免受瞬态电压的损害。正确的TVS选型是保护电路安全运行的重要环节!记得合理选择TVS,保障电路安全!
上海雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试,为客户高效,控本完成设计,能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性。
审核编辑:汤梓红
保护电路
46文章
900浏览量
101888 -
TVS
8文章
843浏览量
61125 -
工作电压
1文章
37浏览量
12853 -
emc
170文章
3994浏览量
184460
原文标题:TVS选型四个关键指标及选型
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
相位噪声的概念、关键指标及晶振选择
数字存储示波器的工作原理和关键指标
时钟信号的关键指标(上)
示波器的关键指标
PWM三个关键指标说明
音频功放的关键指标
示波器的三大关键指标有哪些?
TVS选型四个关键指标及选型
