汽车电气接线盒的过载设计和验证方法浅析
线束世界 来源:线束世界 2024-01-22 14:08 次阅读
汽车电气接线盒是电源分配的关键部件,其设计的可靠性直接关系到汽车的安全性。电气接线盒设计之后的验证有很多项目,其中的过电流试验主要验证回路的承载能力。本文主要讨论电气接线盒过电流的验证方法。
随着汽车的竞争越来越激烈,汽车的配置越来越高,汽车上电子产品的应用也越来越多,汽车电路系统变得越来越复杂。汽车电气接线盒作为电源分配和电路保护的关键部件,内部电路设计的难度也越来越大。很多电机类或者灯的负载,在正常启动工作的时候,存在冲击电流,冲击电流会高于电路的额定值,因此,除了要承载正常的额定电流之外,还要能够承担一定的冲击,也就是抗过载电流的能力。
过载主要发生在电路中的设备出现故障的时候,或者负载的工作特性存在瞬间的浪涌电流,超过了导线、设备规定的额定工作电流值,长期过载会导致设备或者导线发热,导线绝缘层融化,最终导致烧车。
电气接线盒中的元器件
汽车电气接线盒内部包含的元器件主要包括继电器、熔断丝、PCB板、汇流条、端子、外围接口、正极螺栓、熔断丝安装螺栓、壳体等。其中继电器、熔断丝、PCB板、端子、汇流条是组成电气回路的主要部件,电气回路中的每个元器件在设计时均要考虑到过载的情况。
继电器
继电器主要用于驱动较大电流的负载,比如风扇等。其控制回路电流较小,一般是在100~200 mA之间,触点回路会承载较大的电流,一般与熔断丝串联形成对回路导线的保护。继电器的应用,根据具体负载进行分析,如果是电机类负载,就需要具备除了可以承载额定稳态的工作电流之外,还有承受过载电流的能力。表1为某款继电器的规格书的部分内容,触点的参数中就包括了抗冲击电流的能力。在电动机负载的条件下,AgsnO2、AgsnO2、ln2O3都能达到较高的电寿命的要求,但是AgSnO2ln2O3有较高的接触电阻,同时因为In材料比较贵,所以在电动机负载的条件下,推荐使用AgSnO2继电器触点材料。此数值是继电器厂家根据负载的波形,用试验的方法测试出来的能力,这与工作的频次、环境温度等均有关联,在选型的时候,可以将负载波形、工作形式、应用环境等因素与供应商交流,选择适合的继电器。
熔断丝
熔断丝是对电流比较敏感的元器件,有意设计在整条电气回路的最薄弱的环节。当电气回路的负载为灯负载或者电机类负载时,负载的工作电流存在一定的冲击性,但是熔断丝不能因为负载的固有冲击特性而熔断,因此,熔断丝要具备一定的承受过载能力,而在短路的时候,又要保证在一定的时间内熔断,以保护导线不受损害。熔断丝的时间一电流特性曲线代表了熔断丝对过载的响应程度。以力特熔断丝手册上的内容为例,如图1所示,对于30A的过载电流,MINI型额定电流为10A的熔断丝在0.2s熔断,而额定电流为15A的熔断丝在0.7s熔断。相同类型的熔断丝,额定电流值越大,抗过载的能力越强。而不同类型的熔断丝,相同的额定电流值,能够承受过载的能力也不同。如图2所示,同为30 A的熔断丝,承受过载的能力MAXI比MINI的强。
端子
端子是电气回路连接的一个重要环节,端子规格书中一般会有降额曲线(用于描述端子载流能力与环境温度的关系)以及温升曲线(用于描述端子承载电流与发热量的关系)。图3和图4分别为某厂家的6.3片宽的FASTON型的端子降额曲线和温升曲线。压接的是3 mm2导线,端子载流能力与环境温度、压接导线的线径有关,端子会随着温度的提高,达到一定的限制后,载流能力明显下降。这里需要注意的是,一般只有母端的端子才具备这种特性曲线,因为母端端子具备弹性的结构,而弹性结构的压紧力受温度的影响,接触面积有所变化,所以载流能力也就随之变化。负责信号传递或者转接回路的端子不需要考虑过载的工况。与熔断丝匹配的端子,在选型的时候,需要把回路承受过载能力的范围一并考虑进去。比如10A的MINI熔断丝,匹配2.8片宽的BOX型端子,在端子规格书中可查询到最大承受电流为30 A,当回路通11A电流1h,或者通13.5 A电流和20 A电流直至熔断丝熔断的时候,端子符合要求。见图3。
汇流条
汇流条主要承载大电流,一般用于将正极电源进来的电流引到其它继电器的30针脚以及分配常电的熔断丝上。载流能力与环境温度、温升、厚度、宽度等参数有关,这里不详细介绍。汇流条在设计的时候,根据汽车电气接线盒兼容的负载进行计算设计,并预留一定的余量。见图4。
PCB
PCB是汽车电气接线盒内部承载电流的主要载体(如果是PCB式电气接线盒),其长度对于载流能力的影响可忽略不计,而覆铜的厚度以及回路的宽度决定了承载的能力。铜箔厚度是一定的,一般情况下105μm或者140μm,所以宽度是决定承载能力的关键因素,但是PCB的面积受到限制,每条回路的宽度需要根据实际负载的额定电流来设计,但是还要具备承受一定的过载的能力。因此,过电流的测试对验证回路的性能是非常关键的。如果是直插式电气接线盒,那么回路的承载能力主要由端子和导线来决定。
电气接线盒总成抗过载能力验证
以PCB式电气接线盒为例,分析过电流试验的验证工作。过电流试验验证的目的是电路中出现过载电流的时候,电气接线盒的抗过载能力。但是由于回路中熔断丝存在熔断特性,所以只要验证熔断丝熔断之前,电气接线盒能够保持完好即可,因此选择带熔断丝的回路,其它信号转接以及控制回路不做测试。
首先,将装配好的电气接线盒放在能显示数值的专门做过电流的试验台上。对装配好的电气接线盒(含熔断丝和继电器)选择测试的回路(每次只测试一条回路),长时间工作的回路必须测试,短时间工作的回路根据具体情况决定,不强制要求做。试验后,不得出现对连接器、端子、电线、PCB等造成损坏,比如变形、变色、熔化等,电气接线盒不应该出现融化的现象。
按照熔断丝的类型,主要有3种加载方式。
片式熔断丝
片式熔断丝加载2倍电流直至熔断、加载1.35倍电流直至熔断、加载1.1倍电流60 min。这里的片式熔断丝主要包括MINI、 MAXI、ATO等。表2为MINI熔断丝时间一电流熔断特性表。通1.1倍电流60 min,熔断丝是不会熔断的,这对回路承受低过载的能力提出了比较苛刻的要求,所以在回路设计的时候,要考虑与熔断丝的匹配关系。如果在此期间出现了熔断丝熔断的情况,那么可以更换熔断丝后继续进行验证。而当通1.35倍电流的时候,最长的熔断时间为10 min,通2倍电流的时候,最长熔断时间为5s。这里模拟的是当出现过载情况下,熔断丝熔断之前,电气接线盒内部回路的承载能力,见表2。
箱式慢熔
箱式慢熔熔断丝加载1.35倍电流直至熔断、加载2倍电流直至熔断。这里的慢熔熔断丝主要包括JCASE等。以JCASE熔断丝为例,额定电流范围一般从20~60 A,电气接线盒要保证在通1.35倍电流时,30 min之内不会烧蚀;通2倍电流时,1 min之内不会烧蚀,见表3。
平板式慢熔
平板式慢熔熔断丝加载2倍电流直至熔断。平板式熔断丝一般包括MIDI和MEGA两类。主要用于较大电流的负载,额定电流值都在150 A以上,比如发电机、起动机等。MIDI和MEGA熔断丝仅用于短路的保护,对低过载工况不敏感,不适用于低过载工况的保护,因此只做2倍电流的过载试验。MIDI熔断丝30~125 A范围内的熔断特性与150~200A的熔断特性有所差异,见表4。而MEGA熔断丝40~250A范围内的熔断特性与300~500 A范围内熔断特性也有所差异,见表5。
电气接线盒过电流试验项目要求
关于电气接线盒过电流试验项目的要求,各大主机厂均有所不同。有的是针对熔断丝类型的不同,细化出不同的加载方式。有的则是统一要求通1.35倍额定电流或者2倍额定电流,不区分熔断丝类型,直至熔断丝熔断。这取决于对电路设计的目标制定,如果侧重电路对于低过载的承受能力,PCB板的布线会占用更多的空间,或者增加铜条来增强回路的承载能力,这样势必造成电气接线盒成本的上升以及设计难度的增加。
审核编辑:刘清
  • 继电器
  • PCB板
  • 冲击电流
  • 熔断丝
原文标题:汽车电气接线盒的过载设计和验证方法
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TE推出太阳能光伏微型接线盒-SOLARLOK wing edge
    TE Connectivity公司新近推出一款面向太阳能光伏行业的微型接线盒 —— SOLARLOK wing edge接线盒
    发表于 08-17 08:53 1456次阅读
    labview DAQ采集14组数据,一个接线盒8个通道可以采集,第二个接线盒6个通道数据采集不到。
    程序图部分如下通道AI0:13;用了另个接线盒,第一个接线盒接了8个通道,采集数据正常;第二个接线盒接了6个通道,都读不到数据,数据为0.两个接线盒通道名称有重复,是这个原因吗?该如何
    发表于 01-06 11:19
    防爆接线盒的工作原理是什么?
    防爆接线盒只是一个密封的盒子,并且达到防爆要求。线缆经防爆的锁母进出。在盒内部连接。防止连接处产生火花。从而达到安全接线的目的。
    发表于 10-25 09:13
    汽车衡中的免接线盒数字称重传感器
    ,具备最先进的人机对话接口。传感器内部PCB防雷击设计,保证汽车衡、轨道衡室外可靠使用,并且通过国内权威机构-“雷电测试中心”的验证;本产品称重设计每台汽车衡采用10只第三代高精度免接线盒
    发表于 08-29 16:07
    传统86型塑料接线盒与专利接线盒“墙体预埋管用接线盒”的预埋
    传统86型塑料接线盒与专利接线盒-“墙体预埋管用接线盒”的预埋在建筑电气安装领域,电线导管通过锁母又称根母与接线盒连接。86型
    发表于 02-06 11:04 98次下载
    10TE Connectivity超薄接线盒组件
    发表于 12-25 23:07 0次下载
    光伏接线盒相关知识详述
    光伏接线盒是介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接器,其主要作用是连接和保护太阳能光伏组件,将太阳能电池产生的电力与外部线路连接,传导光伏组件所产生的电流。接线盒应和
    发表于 10-23 10:53 11次下载
    分线接线盒的区别
    接线盒和分线本体时间上是一样的,但是双方所起的作用不同。分线是分支路用的,而接线盒只是作为插座、开关灯具等,两者不同,价格也不同。
    发表于 10-07 16:17 1.1w次阅读
    简化您的EV接线盒设计
    了解电容隔离菊花链数据采集 IC 如何实现流线型 EV 接线盒,消除多个组件。
    的头像 发表于 08-10 14:12 1600次阅读
    简化您的EV<b class='flag-5'>接线盒</b>设计
    电动汽车中具有电压和电流同步功能的智能接线盒
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    电动<b class='flag-5'>汽车</b>中具有电压和电流同步功能的智能<b class='flag-5'>接线盒</b>
    QC/T 707-2004车用中央电气接线盒技术条件
    本标准是首次制定的车用中央电气接线盒产品标准。除参考国外先进标准规定的技术要求外,其他内容及标准的编辑符合GB/T1《标准化工作导则》和QC/T413《汽车电气设备基本技术条件》的有关
    发表于 03-16 15:05 0次下载
    光伏接线盒材料分析
    电子发烧友网站提供《光伏接线盒材料分析.ppt》资料免费下载
    发表于 11-02 10:20 1次下载
    光伏<b class='flag-5'>接线盒</b>材料分析
    光伏接线盒知识大全
    电子发烧友网站提供《光伏接线盒知识大全.doc》资料免费下载
    发表于 11-02 11:30 1次下载
    光伏<b class='flag-5'>接线盒</b>知识大全
    光伏接线盒的安装
    电子发烧友网站提供《光伏接线盒的安装.pdf》资料免费下载
    发表于 11-02 11:34 0次下载
    光伏<b class='flag-5'>接线盒</b>的安装
    防水接线盒接线理线的守护者,桥接安全的使者
    电气工程的庞大体系中,接线盒如同一位默默无闻的守护者,守护着电路的安全与稳定。特别是在潮湿或多变的环境中,防水接线盒的作用更是至关重要。它不仅为接线理线提供了一个良好的桥接,更是
    的头像 发表于 12-12 10:43 348次阅读
    防水<b class='flag-5'>接线盒</b>:<b class='flag-5'>接线</b>理线的守护者,桥接安全的使者
