产品介绍
JL-320C灯座式多功能电子光控开关是基于E26灯座开发的智能化灯泡光控制器。该产品适用于根据环境照明水平自主控制烛台灯泡,用户可旋转齿轮设置来切换时间自主控制策略。
三视线稿图
产品特点
1.宽电压:120-277VAC
2.红外照明过滤
3.E26 接口
4.小型
5.光敏电阻
6.反射光补偿
7.可选择多种功能
参数表
安装说明
设置档位来选择功能;
断开电源;
从E26灯座上拧下灯泡;
将光控器完全拧入E12灯座中,然后顺时针转动拧紧;
将灯泡拧入光控器装置的灯泡座;
连接电源,打开灯开关。
接线图
初始测试
要在白天测试时,通电等待5秒自动关灯后,需用不透明材料遮住感光窗。
灯会在5秒后打开
不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置无法打开。
注意事项
1.安装时务必关闭交流电源,以避免意外接触产品E26内的金属螺纹。
2.如果灯光控制器安装得非常靠近灯具的光源表面,且灯具功率相对较大,则可能会超过反射光补偿的限制,并出现自行关闭的现象。
3.不要用手指遮住感光窗口,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置无法打开。
4.设置好旋转档位后,重新通电后相应功能生效。
产品编码表
JL-320C H Y
1 | 2 | |
JL-320C | H | Y |
1:外壳颜色
H= 黑K= 灰N= 青铜J= 白
2: Y=银色灯座
null=金色灯座
审核编辑:刘清
光控开关
2文章
72浏览量
21774 -
光敏电阻
4文章
306浏览量
49077 -
光控制器
9浏览量
6778
原文标题:朗骏智能|单品解读JL-3系列之JL-320C灯座式多功能电子光控开关
文章出处:【微信号:gh_7b6441924b22,微信公众号:朗骏智能LONGJOIN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
