如何将Klayout Cell动态导入Lumerical Multiphysics
LD18688690737 来源:Ansys 2024-01-22 14:27 次阅读
01 说明
在本例中,演示了如何将KLayout Library Cell动态导入 Lumerical 以执行设计扫描和表征。该功能支持动态导入到Lumerical FDTD、MODE以及Multiphysics的所有工具,包括CHARGE、HEAT、FEEM、MQW、DGTD。本例适用于:
Operating System Lumerical KLayout
Windows 10 2023 R1.3, 2023 R2 2023 R2.1 0.28.10
Windows 11 2023 R1.3,2023 R2 2023 R2.1 0.27.5. 0.28.10
Red Hat Enterprise Linux 7.9 2023 R1.3, 2023 R2 2023 R2.1 0.28.9
NOTE:建议使用指定版本的 KLayout,因为并非所有版本的 KLayout 都受支持和测试。此外,Linux部分的支持尚未经过充分测试和支持,请谨慎使用。
02 综述
步骤1:在KLayout中安装Lum PDK
Lum PDK是KLayout PDK用于演示工作流程的一个示例,任何具有相关技术和库的KLayout PDK都可以在此流程中工作。
下载并解压包,将Lum文件夹复制到:
On Windows: C:Users\KLayoutsalt
On Linux: /home//.klayout/salt
有关KLayout PDK中文件的更多信息,请参阅Lumfoundry PDK和KLayout用户手册以获取更多详细信息。
通过打开 KLayout 并检查Lumtechnology和Lumlibrary是否可用,用于检查LumPDK是否已在KLayout中注册。
步骤2:运行步骤
Notes:必须关闭Safe mode才能运行工作流程。
第1步:运行脚本
1.确保klayoutintegrationgui.lsfx和klayoutgetgeometry.lsfx位于同一目录中。
2.打开 FDTD、MODE或Multiphysics并运行 klayoutintegrationgui.lsfx,在script prompt下使用 feval 命令。
> feval("/path/to/klayoutintegrationgui.lsfx");
第2步:完成wizard
1.查找并选择KLayout可执行文件。
2.查找并选择process文件,可以在Lum echLum_process_file.lbr下找到。确保process文件包含并定义在library cell's layout中找到的层。点击“Next”后,工作流程从KLayout 中提取数据,这可能需要长达 10 秒的时间才能完成。请注意,可能会弹出命令行窗口,请忽略该窗口。
3.选择要导入的library cell,library cells按::::管理。
每个步骤的提示如上所示。
4.检查cell参数仿真设置:根据需要设置cell参数。如果仿真设置部分是可用的,请确保正确指定“Light injection layer”和“Port layer”,并在运行仿真之前验证设置。
FDTD 模拟区域位于“Light injection layer”的z轴中心
ports是根据“Port layer”上找到的矩形生成的
点击“Next”后,工作流程从KLayout中提取cell几何形状和参数,这可能需要长达 10 秒的时间才能完成。然后,生成器件几何形状和模拟区域。请注意,可能会弹出命令行窗口,请忽略该窗口。
5.导入结构:在FDTD和MODE中,一旦导入cell结构,就会在“Object Tree”中生成带有设置脚本的分析组。在Multiphysics中导入cell结构后,设置脚本将包含在“Object Tree”的“model”组中。
在 FDTD 中,分析组和设置脚本的如下信息允许修改:
反映在其结构中的Cell参数
FDTD仿真区域
Port结构
Layer定义
在MODE和Multiphysics中,分析/模型组和设置脚本的如下信息允许修改:
反映在其结构中的Cell参数
步骤3:参数扫描
可以进行参数扫描用来表征器件。
1.在“Optimizations and Sweeps”选项卡中,添加扫描
2.设置参数进行扫描。如下所示,分析组中定义的参数在“Properties”下可用:
3.运行扫描。一旦完成结果,将可用于可视化。可以在此处找到有关Lumerical参数扫描功能的更多信息。
文章来源:本文转载于Ansys公众号
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 命令
  • 脚本
  • PDK
    PDK
原文标题:如何将Klayout Cell动态导入Lumerical Multiphysics
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何将dxf导入Allegro
    如何将dxf导入Allegro Allegro可以导入AutoCAD产生的DXF文件(支持DXF R10-R14版本)。同时Allegro也可以将设计文
    发表于 03-21 18:21 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>dxf<b class='flag-5'>导入</b>Allegro
    如何将solidworks文件导入到labview中
    最近正在使用labview,请问如何将已建模的solidworks文件导入到labview中并显示
    发表于 09-09 16:54
    如何将matlab仿真得到的波形导入labview中?
    发表于 11-11 15:56
    如何将 DXF 导入 PADS
    attach://173051.pdf 如何将 DXF 导入 PADS
    发表于 12-11 11:41
    如何将pcan view 中读到的数据导入labview中?
    如何将pcan view 中读到的数据导入labview中?是不是因为labview中没有装DAQ_MX呀?求大神给予帮助
    发表于 11-21 16:06
    如何将cad画好的图导入到labview中
    发表于 11-06 14:33
    如何将PADS的原理图清晰的导入到word
    如何将原理图导入到word我试了试 截图一点都不清楚,求大神啊
    发表于 05-17 14:04
    如何将示例项目导入MCUXpresso IDE?
    使用 RT1050 板,并有这个例子。我阅读了 RT1020 板支持 mc_pmsm 与板 FRDM-MC-LVPMSM 组合的文档。我正在寻找如何将示例项目导入 MCUXpresso IDE,有人可以帮助我吗?
    发表于 03-16 08:15
    如何将FPGA里的数据导入dsp板子里去呢?
    如何将FPGA里的数据导入dsp板子里去呢?有哪位大神可以指教一下吗
    发表于 03-21 14:47
    如何将ECC密钥导入HSE FW?
    我目前正在尝试 ECC 公钥导入 HSE FW。 OpenSSL 已生成扩展名为“.pem”的私钥和公钥。 所以我的问题是,如何将这个 pem 文件转换成可用于密钥导入的文件。
    发表于 05-04 06:13
    如何建立matlab和freemaster的关系?如何将freemaster数据导入matlab/simulink?
    你能帮助我们的客户解决以下问题吗? 如何建立matlab和freemaster的关系? 如何将freemaster数据导入matlab/simulink?
    发表于 05-29 08:25
    如何将ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件呢?
    请问如何将ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件呢? 当我导入时为什么找不到该文件呢?
    发表于 11-17 06:20
    如何将AD库转换导入到PADS中使用
    想学习pads,学会如何将AD库转换导入到PADS中使用,方便自己
    发表于 12-11 16:46 0次下载
    CAD免费教程:如何将Excel数据快速导入CAD图纸
    在平时的设计工作中,为了图纸内容的丰富性,通常会在里面添加一些元素,使得数据更加的完善,那我们想在CAD图纸中添加一份Excel数据表,徒手绘制那就肯定是太过于麻烦了,那怎么才能省时省事呢?这个时候就用到了技巧的问题了,一步教你如何将Excel数据表快速导入CAD图纸。
    发表于 09-05 08:00 9次下载
    CAD免费教程:<b class='flag-5'>如何将</b>Excel数据快速<b class='flag-5'>导入</b>CAD图纸
    如何实现__import__()动态导入
    import () 动态导入 import 语句本质上就是调用内置函数 import (),我们可以通过它实现动态导入 实操代码: 使用 import ()
    的头像 发表于 09-11 17:38 1192次阅读
