前言
首先来看下,为什么性能会一直持续性优化。.NET8引入的SSE-XMM(16字节)Register和AVX-YMM(32字节)Register是关键,传统的Register一般指令集层次能移动的最多只有8位,就算是最新的x64系统。但是SSE和AVX改变了这种局面,它们能一次性移动64位系统的一倍乃至四倍,这就是优化的关键。
之前的多篇文章展示了很多.NET8的性能优化,基本上都是核心级的CLR/JIT优化,包括了VM,Zeroing,CHRL,Exception,Non_GC,Branch,GC,Reflection,AOT,Enum,DateTime等等。但是漏掉了一个较为重要的东西:线程。本篇来看下.NET8里面的线程优化。
.NET在新的版本中,对线程,并发,并行,异步等方面做出了非常大的改进。比如ThreadPool完全重写,异步方法基础部分的完全重写,ConcurrentQueue队列的完全重写等等。.NET8在这些的基础上,进行了更为深思熟虑的和更为有影响力的改进。比如ThreadStatic。
.NET运行时里面运用本地数据和线程的关联,就是本地线程存储(TLS)。在托管代码上实现这一点,最常用的方法就是用[ThreadStatic]属性注解一个静态字段(当然这里还有个用途更高级的ThreadLocal
例如以下ThreadStaitc属性注解的用法
private static int s_onePerProcess; [ThreadStatic] private static int t_onePerThread;
在.NET8之前访问被TheadStatic标记的字段,需要一个JIT的非内联辅助方法CORINFO_HELP_GETSHARED_NONGCTHREADSTATIC_BASE_NOCTOR。它的原型实际上就是JIT_GetSharedNonGCThreadStaticBase。如下:
#includeHCIMPL2(void*, JIT_GetSharedNonGCThreadStaticBase, DomainLocalModule *pDomainLocalModule, DWORD dwClassDomainID) { //为了便于观看,此处省略 return HCCALL1(JIT_GetNonGCThreadStaticBase_Helper, pMT); } HCIMPLEND
因为这个方法本身是有优化空间的,经过dotnet/runtime#82973 and dotnet/runtime#85619它的函数本体被内联到了调用者当中了。省略了函数调用以及跳转的成本。通过一个基准测试来看下这个效果。
// dotnet run -c Release -f net7.0 --filter "*" --runtimes net7.0 net8.0 //dotnetrun-cRelease-fnet7.0--filter"*"--runtimesnativeaot7.0nativeaot8.0 using BenchmarkDotNet.Attributes; usingBenchmarkDotNet.Running; BenchmarkSwitcher.FromAssembly(typeof(Tests).Assembly).Run(args); [HideColumns("Error", "StdDev", "Median", "RatioSD")] public partial class Tests { [ThreadStatic] private static int t_value; [Benchmark] public int Increment() => ++t_value; }
测试结果如下,提升明显:
方法 | 运行时 | 平均值 | 比率 |
Increment | .NET 7.0 | 8.492 ns | 1.00 |
Increment | .NET 8.0 | 1.453 ns | 0.17 |
同样的通过
dotnet/runtime#84566 和 dotnet/runtime#87148为.NET AOT做的一个优化,提升同样明显。
Increment | NativeAOT 7.0 | 2.305 ns | 1.00 |
Increment | NativeAOT 8.0 | 1.325 ns | 0.57 |
ThreadPool
TheadPool优化在于线程池方面,之前老版本的.NET基本上都是通过封装Windows线程池,然后通过托管代码调用。但是在.NET6里面开始.NET运行时实现了自己的托管线程池,也就是说新版的.NET包含了两个线程池。分别为托管调用的windows线程池,以及托管代码自己实现的托管线程池。现在,在.NET8里面可以自由切换这两个线程池,你想使用哪个就用哪个,以提升程序的性能。
我们来看下,这个过程。首先新建一个.NET8.0控制台应用程序,代码如下
static void Main(string[] args) { Task.Run(() => Console.WriteLine(Environment.StackTrace)).Wait(); Console.ReadLine(); }
并在 .csproj 中添加
at System.Environment.get_StackTrace() at ThreadPool_.Program.<>c.b__0_0() in E:Visual Studio ProjectTest_ThreadPool_Program.cs:line 7 at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoolDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread) at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch() at System.Threading.PortableThreadPool.WorkerThread.WorkerThreadStart()
PortableThreadPool这个就是.NET6以来新增的托管线程池操控的代码。我们下面再来看下Windows线程池方面,把上面代码进行AOT编译
dotnet publish -c Release -r win-x64
我们运行下路径inRelease et8.0win-x64publish里的exe文件,可以看到如下:
at System.Environment.get_StackTrace() + 0x21 at ThreadPool_.Program.<>c.b__0_0() + 0x9 at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoolDispatchLoop(Thread, ExecutionContext, ContextCallback, Object) + 0x3d at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(Task&, Thread) + 0xcc at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch() + 0x289 at System.Threading.WindowsThreadPool.DispatchCallback(IntPtr, IntPtr, IntPtr) + 0x45
很明显的看到这里是WindowsThreadPool(Windows线程池调用),而上面的则是PortableThreadPool(.NET运行时自己实现的托管线程池)。这里有个疑问,为什么AOT可以看到Windows线程池,因为AOT是本地预编译机器码,它不包含托管代码,所以只能Windows自带线程池调用。但是如果是托管代码,不是AOT化,那么可以看到原汁原味的托管线程池调用。
通过issuse:dotnet/runtime#85373,Windows上运行的.NET8应用程序可以选择任何一个线程池。
可以在 .csproj 中的
false
false表示不使用Windows线程池,True表示使用。其它的,也可以设置环境变量,来使用Windows线程池,设置0则不使用。
DOTNET_ThreadPool_UseWindowsThreadPool=1
目前来说,没有确切的证据证明哪个线程池好用,或者效率更高。但是开发者可以使用上面的选项来进行自己的选择,有一个测试就是在Windows线程池在比较大的机器上的IO扩展性不太好。如果你的应用程序已经大量的使用了Windows线程池,那么可以通过以上设置为另一个线程池操作也是可以的。此外,线程池经常被阻塞,Windows线程池对此有更多的处理,也能更有效的比托管线程处理的更好。如以下代码:
// dotnet run -c Release -f net8.0 usingSystem.Diagnostics; varsw=Stopwatch.StartNew(); var barrier = new Barrier(Environment.ProcessorCount * 2 + 1); for (int i = 0; i < barrier.ParticipantCount; i++) { ThreadPool.QueueUserWorkItem(id => { Console.WriteLine($"{sw.Elapsed}: {id}"); barrier.SignalAndWait(); }, i); } barrier.SignalAndWait(); Console.WriteLine($"Done:{sw.Elapsed}");
以上创建了很多工作项,所有的工作项都会被阻塞,直到所有工作项都被处理完毕。这里可以设置DOTNET_ThreadPool_UseWindowsThreadPool 为 1。看下对比的结果,显示Windows线程池处理的更好。
审核编辑:汤梓红
代码
30文章
4779浏览量
68521 -
指令集
222浏览量
23378 -
线程
504浏览量
19675
原文标题:.NET8极致性能优化-线程
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
