查询SQL在mysql内部是如何执行?
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 2024-01-22 14:53 次阅读
前言
日常开发中,我们经常需要写查询SQL。但是,大家知道一条查询SQL在mysql内部是如何执行的嘛?比如这条简单的SQL:
select*fromtest_db.user_info_tabwhereuser_id=123;
我们知道在mySQL客户端,输入一条查询SQL,然后看到返回查询的结果。这条查询语句在 MySQL 内部到底是如何执行的呢?本文跟大家探讨一下哈,我们先来看下MySQL基本架构~
MySQL 基本架构
总体来说,MySQL大体分为两部分,分别是Server 层和存储引擎层
Server 层
它包括连接器、查询缓存、分析器、优化器、执行器等。比如存储过程,触发器,视图都是在这一层实现的。
连接器(Connection Manager):负责处理客户端与服务器之间的连接。它接受来自客户端的请求,并进行身份验证和权限检查,建立和管理连接。
查询缓存(Query Cache):在旧版 MySQL 中有,但在较新的版本中已不推荐使用。它能够缓存查询和对应的结果,以提高查询性能。然而,在高并发和大型数据库中,它反而可能成为性能瓶颈,因为它在某些情况下会引起锁和不必要的开销。
分析器(Parser):负责分析 SQL 查询语句,验证其语法和语义,确保查询的正确性。它将 SQL 语句转换成内部数据结构供优化器和执行器使用。
优化器(Optimizer):接收来自分析器的查询请求,并决定如何最有效地执行查询。优化器的目标是找到最佳的执行路径,选择合适的索引、连接顺序和访问方法,以提高查询性能。
执行器(Executor):负责执行优化器生成的执行计划,获取存储引擎返回的数据,并处理客户端请求。它与存储引擎交互,执行查询并返回结果给用户。
存储引擎层: 它负责数据的存储和提取。Mysql支持InnoDB、MyISAM、Memory 等多个存储引擎。我们日常开发中,一般用的存储引擎就是InnoDB。从 MySQL 5.5 版本开始,InnoDB 就成为了默认的存储引擎。
介绍完MySQL基本架构,带大家看一下,每个组件,一条查询SQL主要做什么事~~
连接器
我们要执行查询SQL,一般在MySQL客户端, 需要输入连接命令,连接到MySQL服务端。在MySQL服务端,就是连接器负责跟你的客户端建立连接、获取权限、维持和管理连接
连接命令如下:
mysql-h(ip地址)-P(端口)-u(用户名)-p
输入完连接命令之后,我们接着输入正确的密码,经过经典的TCP握手之后,就可以成功连接到MySQL服务器啦,如下:
C:MySQLMySQLServer8.0in>mysql-h127.0.0.1-P3306-uroot-p
Enterpassword:******
WelcometotheMySQLmonitor.Commandsendwith;org.
YourMySQLconnectionidis50
Serverversion:8.0.31MySQLCommunityServer-GPL
Copyright(c)2000,2022,Oracleand/oritsaffiliates.
OracleisaregisteredtrademarkofOracleCorporationand/orits
affiliates.Othernamesmaybetrademarksoftheirrespective
owners.
Type'help;'or'h'forhelp.Type'c'toclearthecurrentinputstatement.
mysql>
如果输入密码错误,则会收到一个 Access denied的错误信息,如下:
C:ProgramFilesMySQLMySQLServer8.0in>mysql-h127.0.0.1-P3306-uroot-p
Enterpassword:*****
ERROR1045(28000):Accessdeniedforuser'root'@'localhost'(usingpassword:YES)
连接成功之后,大家就可以直接输入查询SQL,就可以看到结果啦。
mysql>select*fromtest_db.user_info_tabwhereuser_id=123;
|id|user_name|age|city|status|user_id|password|
|1570091|捡田螺的小男孩|28|深圳|活跃|123|523da7ne+yndc5nb1zWWlA==|
1rowinset(0.01sec)
大家注意一下哈,如果连接成功后,没有后续的输入查询SQL等其他操作。这时候,这个连接是空闲的哈,可以用show processlist查看。
查询缓存
老版本的MySQL中,连接成功后,我们执行查询SQL,会先执行查询缓存
也就是说MySQL接受到一个查询SQL请求时,会先去查询缓存看看,如果缓存有这条SQL的查询结果,会直接返回。如果查询缓存没有,就继续往下执行,执行完之后,把结果写入缓存。其中,这个查询缓存是key-value的结果,你可以把它理解为一个map吧,其中key就是这个查询SQL,value则是这个查询的结果。
同时,如果你查询的表进行更新的时候,会清空缓存的。一个表更新比较频繁的话,使用查询缓存命中率会很低,你刚查完放到缓存,更新SQL又清空了,就很不划算。有些时候,一些静态配置表,很少更新的,才建议使用查询缓存。其他更新频繁的表,则不建议使用查询缓存,你可以通过这个参数query_cache_type 设值是否走查询缓存。
其实,MySQL 比较新的版本,如8.0 已经废弃了查询缓存,并且相应的参数 query_cache_type 也不再存在。因为在高并发和大型数据库环境下,查询缓存可能导致性能问题,并且在实际测试中发现,禁用查询缓存可能会提高整体性能和可伸缩性。
分析器
如果查询SQL没有命中查询缓存的话,继续往下执行,就到分析器上场了。它负责分析 SQL 查询语句,验证其语法和语义,确保查询的正确性
你扔个SQL给MySQL服务器,它肯定需要先解析,才知道这个SQL是做什么的,对吧。它会派出分析器,先做词法分析。你提交过来的查询SQL是由很多个字符创和空格组成的,MySQL会先解析出这些字符串表示什么意思。
它先把关键字select解析出来,然后把user_info_tab解析成表,user_id解析成列名。做完词法分析之后,开始做语法分析。语法分析主要就是判断,你的SQL是否满足MYSQL的语法。
如果你的SQL写错了,语法分析就会报错误提示: ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax;
mysql>select*romtest_db.user_info_tabwhereuser_id=123;
ERROR1064(42000):YouhaveanerrorinyourSQLsyntax;checkthemanualthatcorrespondstoyourMySQLserverversionfortherightsyntaxtousenear'romtest_db.user_info_tabwhereuser_id=123'atline1
平时大家看到这个错误的时候,只需要,关注关键词 syntax to use near 就可以快速知道哪里写错啦。比如这个例子,就是我的from写错了,少了f。
优化器
经过分析器之后,MySQL已经知道需要做什么了。但是在经过执行器之前,还会先经过优化器。优化器做的事情就是,怎么去做才是最好的。对于一条查询SQL来说就是:怎么去查是最佳效率的。
比如这个查询SQL:
select*fromtest_db.user_info_tabwhereuser_id=123anduser_name='田螺';
其中,在user_info_tab表中,user_id为索引字段,user_name也是索引字段。
这条SQL执行的时候,可能使用索引user_id,也可能使用使用user_name。选择不同的索引,执行效率是不一样的。具体怎么选择,就是优化器所做的事情。
大家是否还记得explain。我们使用它加在我们查询的SQL,就可以帮助了解优化器在执行查询时,选择的执行计划和相应的优化策略。
经过优化器之后,就来到了执行器阶段。也就是真正执行查询SQL了。
执行器
在要开始执行时候,会判断一下,该用户是否对这个SQL有查询的权限,如果没有,则会报权限错误。如果有权限的时候,打开表直接执行。执行的过程,其实类似于执行调用引擎提供的接口
我们现在假设user_id不是索引字段,我们使用的是InnoDb存储引擎,这个查询SQL执行过程就是这样:
调用InnoDb存储引擎提供的接口,获取user_info_tab表的第一行
判断user_id是不是为123,如果不是,跳过这一行。如果是,把这一行放到结果集。
调用InnoDb存储引擎提供的接口,获取user_info_tab表的下一行
重复3、4步骤,一直扫描完user_info_tab表的所有行。最后把结果集返回客户端。
聊到这里,其实一条查询SQL的执行过程,已经讲完啦,是不是很简单呀~~
审核编辑:黄飞
  • SQL
    SQL
  • Server
  • MySQL
原文标题:一条查询SQL是如何执行的
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MySQL执行过程 SQL语句性能优化常用策略
    回顾 MySQL执行过程,帮助介绍如何进行 sql 优化。
    的头像 发表于 12-12 10:26 619次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>的<b class='flag-5'>执行</b>过程 <b class='flag-5'>SQL</b>语句性能优化常用策略
    DRDS分布式SQL引擎—执行计划介绍
    摘要: 本文着重介绍 DRDS 执行计划中各个操作符的含义,以便用户通过查询计划了解 SQL 执行流程,从而有针对性的调优 SQL。DRDS
    发表于 07-12 17:01
    SQL语句怎么搞定跨实例查询
    这个SQL的语法完全兼容MySQL,只是From的表名前面带上DBLink。所以,业务方只需要使用DMS跨数据库查询SQL便可轻松解决拆库
    发表于 11-03 10:22 5763次阅读
    Linux系统下执行MySQLSQL文件程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Linux系统下执行MySQLSQL文件程序免费下载。
    发表于 11-01 17:29 4次下载
    MySQL查询帮助的使用
    使用MySQL过程中,当遇到操作语法、数据类型的取值范围、功能是否支持等问题时,可以使用MySQL自带的帮助文档查询
    的头像 发表于 04-16 17:14 1645次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>查询</b>帮助的使用
    一条SQL语句是怎么被执行
    一直是想知道一条SQL语句是怎么被执行的,它执行的顺序是怎样的,然后查看总结各方资料,就有了下面这一篇博文了。 本文将从MySQL总体架构---》
    的头像 发表于 09-12 09:44 1491次阅读
    一条<b class='flag-5'>SQL</b>语句是怎么被<b class='flag-5'>执行</b>的
    简述SQL更新语句的执行流程1
    之前我们讲过了一条SQL查询语句是如何执行的,那么插入(INSERT)、更新(UPDATE)和删除(DELETE)操作的流程又是什么样子呢? 其实对于MySQL而言,只有两种通常
    的头像 发表于 02-14 15:40 587次阅读
    简述<b class='flag-5'>SQL</b>更新语句的<b class='flag-5'>执行</b>流程1
    简述SQL更新语句的执行流程2
    的头像 发表于 02-14 15:40 505次阅读
    简述<b class='flag-5'>SQL</b>更新语句的<b class='flag-5'>执行</b>流程2
    一文终结SQL查询优化
    查询(Subquery)的优化一直以来都是 SQL 查询优化中的难点之一。关联子查询的基本执行方式类似于 Nested-Loop,但是这种
    的头像 发表于 04-28 14:19 718次阅读
    一文终结<b class='flag-5'>SQL</b>子<b class='flag-5'>查询</b>优化
    恒讯科技分析:MySQLSQL有什么区别?(优点和缺点)
    SQLMySQL是工业数据管理和数据库管理系统领域中两个经常使用的术语。本教程中,小编将与大家一起讨论MySQLSQL有什么区别? 一
    的头像 发表于 05-29 17:14 925次阅读
    MySQL内部如何工作的?
    MySQL是一个开源的、Oracle支持的基于结构化查询语言(SQL)的关系数据库管理系统(RDBMS)。它可以在所有主要平台上运行,包括Windows、Linux和UNIX。尽管MySQL
    的头像 发表于 06-30 17:03 534次阅读
    mysqlsql server区别
    MySQLSQL Server是两种常见的关系型数据库管理系统(RDBMS),用于存储和管理数据库。虽然它们都支持SQL语言,但在其他方面存在一些显著的区别。以下是MySQL
    的头像 发表于 11-21 11:07 1473次阅读
    sql where条件的执行顺序
    深入讨论WHERE条件的执行顺序之前,先回顾一下一般SQL语句的执行顺序。一条SQL语句的执行
    的头像 发表于 11-23 11:31 2136次阅读
    oracle执行sql查询语句的步骤是什么
    。以下是对每个步骤的详尽、详实、细致的解释。 编写SQL语句: SQL(结构化查询语言)是一种用于与数据库进行通信的标准语言。使用Oracle执行
    的头像 发表于 12-06 10:49 890次阅读
    MySQL执行过程:如何进行sql 优化
    (1)客户端发送一条查询语句到服务器; (2)服务器先查询缓存,如果命中缓存,则立即返回存储缓存中的数据; (3)未命中缓存后,MySQL 通过关键字将
    的头像 发表于 12-12 10:19 378次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>执行</b>过程:如何进行<b class='flag-5'>sql</b> 优化
