什么是射频放大器?
射频放大器是一种电子放大器,主要用于增强无线通信系统中的高频信号。它可以将输入的无线信号经过放大后输出到天线中,从而达到传输信号的目的。射频放大器通常用于无线通信系统中,用于增强信号的功率,以便信号能够传输更远的距离或穿透障碍物。射频放大器的设计和制造需要考虑频率范围、功率输出、线性度、噪声和效率等因素。
射频放大器可以按照电流导通角的不同,分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三类工作状态。其中,乙类和丙类都适用于大功率工作状态,丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高的。
射频放大器的工作频率很高,但相对频带较窄,射频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。
下面小编分享一些射频放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
射频放大器电路图分享
1、1500瓦射频放大器电路图
这个1500瓦的射频放大器电路可用于驱动您的发射器天线,它还可以包括驱动到射频高功率源、微波加热以及绘制谐振腔的结构。
该放大器的频率范围为 1.8 至 54 MHz。全输出所需的射频驱动量约为 30 W。必须保护栅极隔间(R1、R2、RFC4、RFC5)免受其他电路的影响,尤其是输出电路。
2、4瓦/900Mhz射频放大器电路图
该射频放大器电路在 900 Mhz 频率下的功率输出为 4 瓦。在 Q2 和 Q3 的基极和集电极电路中应用威尔金森功率分配器,并联几个 SD1853 驱动器应用晶体管,使 2W 放大器的功率输出加倍。
3、1.3W射频放大器电路图
此图是射频放大电路的示意图。该电路将射频信号放大10倍左右,输入功率为100mW,输出功率为1.3W。它使用一个通用的NPN射频晶体管2SC1970。您可以应用其他晶体管,例如2N442。
射频系统,特别是射频放大器,该电路对于拥有稳定的电源并确保您不会在电源线上得到任何射频非常重要。电容器 C12 和 C13将稳定直流电源。L1、C10、C11 和 L3 与 C8、C9 也将避免射频泄漏到电力线并触发振荡或干扰。L1 和 L3 需要铁氧体扼流圈或电感约为 1 到10 uH。
4、1W射频放大器电路图
这是一个1W射频放大器电路,采用共基极功率晶体管MRF2001,C类放大器。该射频放大器可在 24V 电源电压下提供约 1 瓦的功率输出和 8dB 的最小增益。
频率可在 2.25GHz 至 2.35GHz 之间调谐。应用包括微波通信设备和其他需要中等功率窄带放大的系统。放大器电路几乎完全由分布式微带元件组成。
电路图
10356文章
10725浏览量
532586 -
功率放大器
102文章
3626浏览量
132238 -
无线通信
58文章
4604浏览量
143812 -
振荡电路
17文章
505浏览量
98934 -
射频放大器
3文章
321浏览量
19007
