1.小母线智能监控
小母线组成
应用场合: 数据中心机房配电;
母线槽插接箱插脚结构1
母线槽插接箱插脚结构2
AMB100/AMB110(监控模块)/AMB10(显示头)AMB20(转接头)
监控模块AMB100/110
箱内安装方式1:带显示器
箱内安装方式1:带显示器
箱内安装方式2:不带显示器,仪表与微断并排安装
箱内安装方式3:不带显示器,仪表箱内导轨安装
箱内安装方式4:不采用转接头,直接仪表组网连接
监控系统架构
监控组网方案
小母线监控通讯箱:集中显示电压、电流、电能、温度等数据,支持至大60台插接箱
触摸屏监控系统
按照小母线结构显示模式
按照IT机柜结构显示模式
单机柜汇总数据
举报投诉
监控
6文章
2204浏览量
55169 -
通讯
9文章
902浏览量
34889 -
数据中心
16文章
4761浏览量
72034 -
AMB
21浏览量
6006
安科瑞WHD智能型温湿度控制器RS485通讯 WHD20R-11
安科瑞WHD智能型温湿度控制器RS485通讯主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温
安科瑞机房小母线监控装置AMB100-A 始端箱监控装置
小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多势。
安科瑞数据中心精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控
效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量 仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要
学校智能照明控制系统解决方案 成熟的RS485通讯控制技术 载波侦听和冲突碰撞检测机制
,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。 安科瑞智能照明控制解决方案ALIBUS(Acrel Lighting intelligent Bus)基于成熟的
一路RS485信号转LoRa和4G输出方案
本文旨在提出一种简单可靠的“一路RS485信号转一路LoRa和一路4G信号输出解决方案”,实现将一个RS485输出信号转发到两个不同的设备或系统,提高设备交互能力,同时保持稳定和高效的
