雷迪埃测试测量连接器产品一览
上海雷迪埃 2024-01-22 17:34 次阅读
前言
测试测量领域,准确精准的数据传输离不开高效可靠的互连解决方案,如设备测试、实验室测试、产线测试、环境与室内试验,以及通讯、国防、宇航等领域的前期测试等应用场景。
当前,在毫米波段的新射频应用正不断被开发,主要是在Q 频段(33 至 50 GHz)及V 频段(40 至 75 GHz)。雷迪埃也不断顺应行业趋势,研发推出适合新测试测量市场产品
雷迪埃主要的测试测量射频产品系列可以分为微波开关、线缆组件、连接器和转接头、微波元件等。目前,这些产品均可覆盖DC-67GHz频段,部分产品至高可达110GHz,包括可用于精密测量的PLATINUM系列、低互调系列、可用于国防和航天实验室的高可靠系列。
一、射频微波开关
wKgaomWuNj-Ab03fAAYoRVG1v9g859.png雷迪埃USB开关
雷迪埃可提供多样化的开关选择和全场景解决方案,最高可支持67 GHz。这些开关拥有出色的射频性能、紧凑性、高可靠性,以及使用周期中的高重复性。
  • RAMSES 系列:基础款开关,模块化设计,经济耐用,寿命高达1000万次。
  • USB 系列:操控界面用USB便捷,级联矩阵定位坐标化。
  • Subminiature 系列:小型化开关,超长寿命(客户实测寿命大于2300万次)。
  • Quart-Z 系列:超小型SPDT,PCB表贴开关。
  • PLATINUM 系列:高隔离度设计,大于1000万次高重复性。
  • TITANIUM系列:PLATINUM系列的经济版,大于250万次高重复性。
  • Low PIM 系列:三阶互调可优于 -160dBc @1.77GHz。
  • TVAC 系列:用于热真空罐。
  • 超低温开关系列:可在绝对零度(-273°C)条件下工作的开关。
二、射频测试线缆
wKgaomWuNlaADTnaAAGl-TkwW44776.png雷迪埃测试线缆
测试测量应用需要相关产品具有较高等级的电气性能、机械耐久性和稳定性。雷迪埃射频测试线具有出色的相位振幅稳定性、线缆柔软度高、抗高强度外力及扭力等出色的性能,并在不同测试环境下均可保证测试的精度及可靠性,可用于不同的工作频段。同时,雷迪埃测试线还支持任意组合搭配使用和时延匹配、配相等定制化要求,可应用于不同领域,满足不同客户的多方位需求。
应对高频量产测试需求的增长,雷迪埃开发了全新高达110GHz的高频测试线缆组件。
三、射频连接器和转接头
wKgaomWuNm2ALgNZAAL-jjoD9O0082.png雷迪埃连接器
雷迪埃射频线缆可以搭配使用不同类型的连接器,实现多样化的配置,满足多元化的应用场景。雷迪埃线缆组件展现的出色电气稳定性和高性能持久性可满足最严苛的应用需求。雷迪埃射频测试转接头最高可支持110GHz最高插拔寿命可达5000次,且种类繁多,涵盖了市场上众多连接器界面。
*请使用对应转接器以保护精密测试设备的连接器端口,可延长使用寿命。
四、射频微波元件
wKgZomWuNoGAGVxJAAE066rz-SI566.png雷迪埃微波元件
雷迪埃射频微波元件符合MIL-C-39012,IEC等相关标准。
负载接口涵盖范围广,主要包括1.85mm、2.4mm;SMP、SMA2.9、SSMA、SMB、SMC、SMPM、BMA、BNC、QMA、QN;1.0/2.3、4.3-10、NEX10、1.6-5.6;TNC、N、7/16。功率范围为0.5-1000W。
衰减器接口涵盖范围广,主要包括1.85mm、2.4mm;QMA、QN、SMA、SMA2.9、SMB、SMC;4.3-10、NEX10、BNC、TNC、N、7/16。功率范围为1-150W。
以上两类产品频段均可覆盖DC-67GHz,有多种专用系列。
功分器频率范围为220MHz-26.5 GHz,可应用于仪器设备(RF测试台),可分配2、3、4、6和8路,可以用作功率合成器。
此外还有其他同轴微波元件可供选择,包括耦合器、检波器、移相器、旋转关节、直流模块、监控三通、信号采样器、过滤器、波导同轴转换等。
雷迪埃将不断推出更高频的全新产品,敬请期待!
  • 测试测量
  • 连接器
  • 微波开关
  • 微波元件
    Taranis飞机大功率电源连接器
    推出的创新连接器Taranis安装简单、简易的互配方法、简便易用。这款精心设计的连接器极大地简化了复杂的发电、能量转换、电力分配以及推
    的头像 发表于 01-15 10:25 168次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>迪</b><b class='flag-5'>埃</b>Taranis飞机大功率电源<b class='flag-5'>连接器</b>
    如何进行电子连接器测试与验证
    连接器在各种应用场景下都能稳定、安全地工作。 二、测试与验证的方法 1. 电气性能测试 接触电阻测试测量
    的头像 发表于 12-20 09:49 396次阅读
    高密度解决方案CoaxHD:为测试测量市场而生
    全新研发的CoaxHD系列是款为测试测量市场量身定制的高密度同轴解决方案,为高速数据传输
    的头像 发表于 11-05 10:20 218次阅读
    高密度解决方案CoaxHD:为<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>测量</b>市场而生
    邀您参加2024 IME 微波及天线技术展!
    10月23日至25日,将与大家相聚2024 IME 微波及天线技术展。我们将携全新研发的5.5G无线通信、高频测试测量、航空及宇航、量
    的头像 发表于 10-17 15:47 322次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>迪</b><b class='flag-5'>埃</b>邀您参加2024 IME 微波及天线技术展!
    电池储能系统电源连接器
    高质量、低电阻、高载流量的单芯电源连接器和多芯CP电源连接器可降低能量损失、保证系统安全。适当的热管理和绝缘也是防止过热和短路的关键。
    的头像 发表于 10-15 10:09 1087次阅读
    电池储能系统电源<b class='flag-5'>连接器</b>
    定制化连接解决方案,简化铁路应用安装
    团队为铁路应用开发了三芯电源连接器,用于有轨电车轨道的车底电机-转向架-悬架应用。这种新的解决方案减少了需要订购、拆封和安装的零件数量,简化了整个安装过程。
    的头像 发表于 10-11 15:16 436次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>迪</b><b class='flag-5'>埃</b>定制化<b class='flag-5'>连接</b>解决方案,简化铁路应用安装
    的SPPC单芯电源连接器,提高能源行业稳定性
    SPPC专为增强可靠性而设计。全新研发的版本有
    的头像 发表于 09-27 11:41 528次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>迪</b><b class='flag-5'>埃</b>的SPPC单芯电源<b class='flag-5'>连接器</b>,提高能源行业稳定性
    高压连接器
    高压连接器的额定电压范围是 5 KV ~ 20 KV,可插拔寿命至少 500 次。我们提供 BNC HT/MHV、SHV、THT20 和 HN 等系列高压
    的头像 发表于 09-19 16:20 560次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>迪</b><b class='flag-5'>埃</b>高压<b class='flag-5'>连接器</b>
    高性能铁路连接器
    PWK连接器符合NFPA 130北美铁路标准,不仅提供牢固的连接,而且易于安装。PWK系列产品
    的头像 发表于 09-18 16:39 544次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>迪</b><b class='flag-5'>埃</b>高性能铁路<b class='flag-5'>连接器</b>
    微型连接器IMP系列
    的IMP(Interconnect Micro-miniature Pressure)系列是款可满足现代科技高性能需求的创新互连解决方案。从雷达系统到先进的天线,IMP
    的头像 发表于 08-15 16:41 766次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>迪</b><b class='flag-5'>埃</b>微型<b class='flag-5'>连接器</b>IMP系列
    上海亮相2024慕尼黑上海电子展
    上海携全新研发的5.5G无线通信、高频测试测量、航空及宇航、量子计算和交通运输等应用的连接器
    的头像 发表于 08-07 10:32 585次阅读
    上海<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>迪</b><b class='flag-5'>埃</b>亮相2024慕尼黑上海电子展
    连接器常用的测试规范有哪些?
    接触电阻测试 接触电阻是指连接器在正常工作状态下,电流通过接触点时产生的电阻。接触电阻的大小直接影响到连接器的传输效率和信号质量。测试方法通常采用四线法,通过
    的头像 发表于 07-24 08:42 476次阅读
    上海亮相2024慕尼黑上海电子展
    在科技日新月异的今天,无线通信技术的每次飞跃都预示着未来世界的无限可能。2024年慕尼黑上海电子展上,上海以其卓越的创新能力和前瞻性的技术布局,成为全场瞩目的焦点。作为
    的头像 发表于 07-10 14:40 645次阅读
    连接器常用的测试规范有哪些
    的头像 发表于 06-20 09:18 1458次阅读
    连接器测试项目有哪些要求
    概述 连接器测试项目主要包括以下几个方面: 2.1 外观检查 外观检查是连接器测试的第步,主要检查连接
    的头像 发表于 06-20 09:15 744次阅读
