由于其超长的传输距离和低功耗特性,LoRa技术在物联网领域具有广泛的应用前景。智能建筑、智慧工业园区、资产追踪、智慧农业与畜牧管理等诸多领域,LoRa技术都得到了广泛而成功的应用。
安信可拥有种类丰富的LoRa系列、LoRaWAN系列、LoRa网关等产品,该如何根据具体需求选择呢?
LoRa系列
主要功能及参数
●芯片方案
●功耗/接受灵敏度
Ra-01
最大输出功率+20dBm,传输距离远,可靠性高。高灵敏度:接收灵敏度低至-140dBm;解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
Ra-01H
接收电流为 12.15mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+20dBm,最大工作电流为 105mA;接收灵敏度为-140dBm。
Ra-01S
接收电流最低为 4.5mA ,待机电流为1.6mA,最大发射功率 +22dBm ,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-140dBm。
Ra-01SC
低功耗特性,接收电流最低为 4.2mA,待机电流为0.6mA;最大发射功率 +22dBm,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-129dBm。
Ra-01SCH
接收电流最低为4.2mA,待机电流为0.6mA,最大发射功率+22dBm,最大工作电流为120mA;接收灵敏度为-129dBm。
Ra-01SH
接收电流最低为 4.2mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+22dBm,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-140dBm。
Ra-02
接收电流为12.15mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+20dBm,最大工作电流为105mA;接收灵敏度为-140dBm。
●频段选择
Ra-01、Ra-01S、Ra-01SC、Ra-02模组支持频段410MHz—525MHz;
Ra-01H、Ra-01SCH、Ra-01SH模组支持频段803—930MHz。
●天线形式
在天线形式方面,Ra-01、Ra-01H模组兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)。
Ra-01S、Ra-01SC、Ra-01SCH、Ra-01SH兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)/IPEX 座子。
Ra-02天线形式为IPEX 座子。
●通信距离
空旷环境下,Ra-01、Ra-01H、Ra-01S搭配弹簧天线传输距离约2.8km。
Ra-02模组搭配吸盘天线传输距离约4km。
Ra-01SC模组搭配吸盘天线传输距离约4.7km。
LoRaWAN系列
Ra-08/Ra-08H模组用于超长距离扩频通信。其芯片ASR6601是通用的LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和一个32位的RISCMCU。该MCU采用ARM内核,内存为128KB FLASH,16KB SRAM,工作频率可达48MHz。
Ra-08/Ra-08H模组支持LPWAN用例下的LoRa调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持BPSK调制和(G)MSK调制,接收机支持 (G)MSK 调制;Ra-08/Ra-08H模组支持ClassA/B/C通讯模式。
Ra-08、Ra-08H模组支持UART/GPIO/ADC/DAC/I2C/I2S/SPI/PWM接口。
LoRaWAN支持AT指令控制,Ra-08支持Linux和Windows环境SDK二次开发,使用模组自带的MCU实现功能。
Ra-08(H) 模组出厂除支持AT固件程序外,还可使用对接LoRaWAN网关进行数据传输,帮助开发者简化开发步骤,快速易上手。
主要功能及参数
●功耗/接受灵敏度
Ra-08模组发射功耗为115mA(满载功耗),最大发射功率+22dBm,接收工作电流6mA,睡眠模式1.3uA;接收灵敏度为-138dBm,具备超强的抗干扰能力,能够在复杂干扰环境下正常工作。
Ra-08H模组发射功耗为115mA(满载功耗),最大发射功率+22dBm,接收工作电流9.5mA,睡眠模式1.3uA;接收灵敏度为-138dBm,具备超强的抗干扰能力,能够在复杂干扰环境下正常工作。
●天线形式
在天线形式方面,Ra-08、Ra-08H模组兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)/IPEX 座子等多种接法,并且支持更多方案的选型。
●通信距离
Ra-08、Ra-08H模组搭配吸盘天线传输距离约4.8km。
●入网方式
安信可Ra-08、Ra-08H模组支持OTAA和ABP两种方式入网。
●可接入生态
安信可Ra-08H模组可连接TTN服务器等,实现数据发送与接收。
●应用场景
LoRa网关系列
RG-02是一款室内型LoRaWAN网关。支持Semtech数据包转发器和LoRaWAN基站功能, 兼容标准LoRaWAN协议。采用主流LoRa调制解调芯片方案(高频版:SX1302+2*SX1250, 低频版:SX1301+2*SX1257), 支持10条可编程并行解调路径。
网关支持Wi-Fi、以太网、3G/4G蜂窝网络接入方式,能够便捷的部署到各类应用现场。RG-02内部预置了多种标准LoRaWAN频段选项,能够适配不同的国家和区域。且支持用户自定义频段,构建私有LoRa网络。
RG-02可以在没有LoRaWAN服务器的情况下与ABP LoRaWAN终端节点通信,轻量级的部署方式非常便于系统集成商将其直接接入现有物联网应用,而无需搭建LoRaWAN服务器或使用第三方LoRaWAN服务。
主要功能及参数
●Web GUl、SSH通过LAN或Wi-Fi 进行管理
●模拟49x LoRa解调器
●最大发射功率+27dBm
●预置多种LoRaWAN区域设置, 支持自定义频点
●高频版(EU868,IN865,RU864,KZ869), 低频版(CN470)
●Semtech数据包转发器
●多种网络接入方式Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
●以太网 10/100M
●蜂窝网络
安信可更多产品信息可点击以下链接查阅:
►►►开发资料:https://docs.ai-thinker.com/
►►►官方教程:https://blog.csdn.net/Boantong_
►►►安信可官网:https://www.ai-thinker.com
►►►安信可社区:http://bbs.ai-thinker.com/
低功耗
10文章
2362浏览量
103581 -
LoRa
349文章
1671浏览量
231775
