鸿蒙开发教程-管理组件状态
jf_46214456 2024-01-22 21:46 次阅读
概述
在应用中,界面通常都是动态的。如图1所示,在子目标列表中,当用户点击目标一,目标一会呈现展开状态,再次点击目标一,目标一呈现收起状态。界面会根据不同的状态展示不一样的效果。
ArkUI作为一种声明式UI,具有状态驱动UI更新的特点。当用户进行界面交互或有外部事件引起状态改变时,状态的变化会触发组件自动更新。所以在ArkUI中,我们只需要通过一个变量来记录状态。当改变状态的时候,ArkUI就会自动更新界面中受影响的部分。
ArkUI框架提供了多种管理状态的装饰器来修饰变量,使用这些装饰器修饰的变量即称为状态变量。
在组件范围传递的状态管理常见的场景如下:
场景装饰器
组件内的状态管理@State
从父组件单向同步状态@Prop
与父组件双向同步状态@Link
跨组件层级双向同步状态@Provide和@Consume
在组件内使用@State装饰器来修饰变量,可以使组件根据不同的状态来呈现不同的效果。若当前组件的状态需要通过其父组件传递而来,此时需要使用@Prop装饰器;若是父子组件状态需要相互绑定进行双向同步,则需要使用@Link装饰器。使用@Provide和@Consume装饰器可以实现跨组件层级双向同步状态。
在实际应用开发中,应用会根据需要封装数据模型。如果需要观察嵌套类对象属性变化,需要使用@Observed和@ObjectLink装饰器,因为上述表格中的装饰器只能观察到对象的第一层属性变化。
另外,当状态改变,需要对状态变化进行监听做一些相应的操作时,可以使用@Watch装饰器来修饰状态。
组件内的状态管理:@State
实际开发中由于交互,组件的内容呈现可能产生变化。当需要在组件内使用状态来控制UI的不同呈现方式时,可以使用@State装饰器。以任务管理应用为例,当点击子目标列表的其中一项,列表项会展开。当再次点击同一项,列表项会收起。所以,对于某一个列表项来说,它的呈现方式会受列表项是否展开这个状态影响。
将是否展开这个状态定义为isExpanded变量,当其值为false表示目标项收起,值为true时表示目标项展开。
此时,需要使用@State装饰器修饰isExpanded,使其成为目标项内部的状态变量。通过@State装饰后,框架内部会建立数据与视图间的绑定,
当isExpanded状态变化时,目标项会随之展开或收起。
其具体实现只要用@State修饰isExpanded变量,定义是否展开状态。然后通过条件渲染,实现是否显示进度调整面板和列表项的高度变化。最后,监听列表项的点击事件,在onClick回调中改变isExpanded状态。
这样就实现了对相同列表项点击时,列表项的展开和收起功能。当用户反复点击同一个列表项时,组件内的isExpanded状态变化,列表项会自动更新。
@Component
export default struct TargetListItem {
  @State isExpanded: boolean = false;
  build() {
      Column() {
        if (this.isExpanded) {
          Blank()
          ProgressEditPanel(...)
      .height(this.isExpanded ? $r('app.float.expanded_item_height')
      : $r('app.float.list_item_height'))
      .onClick(() = > {
             this.isExpanded = !this.isExpanded;
从父组件单向同步状态:@Prop
当子组件中的状态依赖从父组件传递而来时,需要使用@Prop装饰器,@Prop修饰的变量可以和其父组件中的状态建立单向同步关系。当父组件中状态变化时,该状态值也会更新至@Prop修饰的变量;对@Prop修饰的变量的修改不会影响其父组件中的状态。
图4 列表的编辑模式
如图4所示,在目标管理应用中,当用户点击子目标列表的“编辑”文本,列表进入编辑模式,点击取消,列表退出编辑模式。
整个列表是自定义组件TargetList,顶部是文本显示区域,主要是Text组件,底部是一个Button组件。中间区域则是用来显示每个目标项,目标项是自定义组件TargetListItem。
从图中可以看出,TargetListItem是TargetList的子组件。TargetList是TargetListItem父组件。
图5 TargetList和TargetListItem
对于父组件TargetList,其顶部显示的文本和底部按钮会随编辑模式的变化而变化,因此父组件拥有编辑模式状态。
对于子组件TargetListItem,其最右侧是否预留位置和显示勾选框也会随编辑模式变化,因此子组件也拥有编辑模式状态。
但是是否进入编辑模式,其触发点是在用户点击列表的“编辑”或取消按钮,状态变化的源头仅在于父组件TargetList。当父组件TargetList中的编辑模式变化时,子组件TargetListItem的编辑模式状态需要随之变化。
图6 从父组件单向同步isEditMode状态
在父组件TargetList中可以定义一个是否进入编辑模式的状态,即用@State修饰isEditMode。@State修饰的变量不仅是组件内部的状态,也可以作为子组件单向或双向同步的数据源。ArkUI提供了@Prop装饰器,@Prop修饰的变量可以和其父组件中的状态建立单向同步关系,所以用@Prop修饰子组件TargetListItem中的isEditMode变量。
在父组件TargetList中,用@State修饰isEditMode,定义编辑模式状态。然后利用条件渲染实现根据是否进入编辑模式,显示不同的文本和按钮。同时,在父组件中需要在用户点击时改变状态,触发界面更新。
当点击“编辑”事件发生时,进入编辑模式,显示取消、全选文本和勾选框,同时显示删除按钮;当点击“取消”事件发生时,退出编辑模式,显示“编辑”文本和“添加子目标”按钮。
@Component
export default struct TargetList {
  @State isEditMode: boolean = false;
  build() {
    Column() {
      Row() {
          if (this.isEditMode) {
            Text($r('app.string.cancel_button'))
              .onClick(() = > {
                this.isEditMode = false;
            Text($r('app.string.select_all_button'))...
            Checkbox()...
          } else {
            Text($r('app.string.edit_button'))
              .onClick(() = > {
                this.isEditMode = true;
      List({ space: CommonConstants.LIST_SPACE }) {
        ForEach(this.targetData, (item: TaskItemBean, index: number) = > {
          ListItem() {
            TargetListItem({
              isEditMode: this.isEditMode,
        }, (item, index) = > JSON.stringify(item) + index)
        Button($r('app.string.delete_button'))
      } else {
        Button($r('app.string.add_task'))
在子组件TargetListItem中,使用@Prop修饰子组件的isEditMode变量,定义子组件的编辑模式状态。然后同样根据是否进入编辑模式,控制目标项最右侧是否预留位置和显示勾选框。
@Component
   @Prop isEditMode: boolean;
       Column() {
       .padding({
        right: this.isEditMode ? $r('app.float.list_edit_padding')
               : $r('app.float.list_padding')
        Row() {
           Checkbox()...
最后,最关键的一步就是要在父组件中使用子组件时,将父组件的编辑模式状态this.isEditMode传递给子组件的编辑模式状态isEditMode。
@Component
  build() {
    Column() {
          ListItem() {
            TargetListItem({
与父组件双向同步状态:@Link
若是父子组件状态需要相互绑定进行双向同步时,可以使用@Link装饰器。父组件中用于初始化子组件@Link变量的必须是在父组件中定义的状态变量。
图7 切换目标项
在目标管理应用中,当用户点击同一个目标,目标项会展开或者收起。当用户点击不同的目标项时,除了被点击的目标项展开,同时前一次被点击的目标项会收起。
如图7所示,当目标一展开时,点击目标三,目标三会展开,同时目标一会收起。再点击目标一时,目标一展开,同时目标三会收起。
从目标一切换到目标三的流程中,关键在于最后目标一的收起,当点击目标三时,目标一需要知道点击了目标三,目标一才会收起。
图8 子目标列表目标项位置索引
在子目标列表中,每个列表项都有其位置索引值index属性,表示目标项在列表中的位置。index从0开始,即第一个目标项的索引值为0,第二个目标项的索引值为1,以此类推。此外,clickIndex用来记录被点击的目标项索引。当点击目标一时,clickIndex为0,点击目标三时,clickIndex为2。
在父组件子目标列表和每个子组件目标项中都拥有clickIndex状态。当目标一展开时,clickIndex为0。此时点击目标三,目标三的clickIndex变为2,只要其父组件子目标列表感知到clickIndex状态变化,同时将此变化传递给目标一。目标一的clickIndex即可同步改变为2,即目标一感知到此时点击了目标三。
图9 与父组件双向同步clickIndex状态
将列表和目标项对应到列表组件TargetList和列表项TargetListItem。首先,需要在父组件TargetList中定义clickIndex状态。
若此时子组件中的clickIndex用@Prop装饰器修饰,当子组件中clickIndex变化时,父组件无法感知,因为@Prop装饰器建立的是从父组件到子组件的单向同步关系。
ArkUI提供了@Link装饰器,用于与父组件双向同步状态。当子组件TargetListItem中的clickIndex用@Link修饰,可与父组件TargetList中的clickIndex建立双向同步关系。
@Component
  @State clickIndex: number = CommonConstants.DEFAULT_CLICK_INDEX;
             TargetListItem({
               clickIndex: $clickIndex,
首先,在父组件TargetList中用@State装饰器定义点击的目标项索引状态。然后,在子组件TargetListItem中用@Link装饰器定义clickIndex,当点击目标项时,clickIndex更新为当前目标索引值。
完成在父子组件中定义状态后,最关键的就是要建立父子组件的双向关联关系。在父组件中使用子组件时,将父组件的clickIndex传递给子组件的clickIndex。其中父组件的clickIndex加上$表示传递的是引用。
@Component
  @Link @Watch('onClickIndexChanged') clickIndex: number;
  onClickIndexChanged() {
    if (this.clickIndex != this.index) {
      this.isExpanded = false;
  build() {
       Column() {
       .onClick(() = > {
           this.clickIndex = this.index;
当目标一感知到点击了目标三时,还需要将目标一收起,切换列表项的功能才是完整的。此时,目标一感知到clickIndex变为2,需要判断与目标一本身的位置索引值0不相等,从而将目标一收起。此时,就需要用到ArkUI中监听状态变化@Watch的能力。用@Watch修饰的状态,当状态发生变化时,会触发声明时定义的回调。
我们给TargetListItem的中的clickIndex状态加上@Watch("onClickIndexChanged")。这表示需要监听clickIndex状态的变化。当clickIndex状态变化时,将触发onClickIndexChanged回调:如果点击的列表项索引不等于当前列表项索引,则将isExpanded状态置为false,从而收起该目标项。
跨组件层级双向同步状态:@Provide和@Consume
跨组件层级双向同步状态是指@Provide修饰的状态变量自动对提供者组件的所有后代组件可用,后代组件通过使用@Consume装饰的变量来获得对提供的状态变量的访问。@Provide作为数据的提供方,可以更新其子孙节点的数据,并触发页面渲染。@Consume在感知到@Provide数据的更新后,会触发当前自定义组件的重新渲染。
使用@Provide的好处是开发者不需要多次将变量在组件间传递。
  • 组件
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    HarmonyOS实战开发-如何使用全局状态保留能力弹窗来实现评论组件
    层-短视频切换 ||---CommentView.ets // 视图层-评论组件 模块依赖 路由模块:供entry模块实现路由导航 公共模块:全局状态保留能力弹窗 最后 如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙
    发表于 05-07 15:06
    HarmonyOS实战开发-全局状态保留能力弹窗
    // 全局状态保留能力弹窗 模块依赖 不涉及 最后 如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙: 点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。 关注小编,同时可以
    发表于 05-07 14:53
    HarmonyOS开发实例:【状态管理
    从数据的传递形式来看,可以分为只读的单向传递和可变更的双向传递。如下图所示,开发框架提供了多种应用程序状态管理的能力。
    的头像 发表于 04-10 09:38 766次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>实例:【<b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>管理</b>】
    鸿蒙OS开发实例:【组件化模式】
    组件化一直是移动端比较流行的开发方式,有着编译运行快,业务逻辑分明,任务划分清晰等优点,针对Android端的组件化;与Android端的组件化相比,HarmonyOS的
    的头像 发表于 04-07 17:44 589次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS<b class='flag-5'>开发</b>实例:【<b class='flag-5'>组件</b>化模式】
    鸿蒙OS开发实例:【应用状态变量共享】
    平时在开发的过程中,我们会在应用中共享数据,在不同的页面间共享信息。虽然常用的共享信息,也可以通过不同页面中组件间信息共享的方式,但有时使用应用级别的状态管理会让
    的头像 发表于 04-03 15:09 1242次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS<b class='flag-5'>开发</b>实例:【应用<b class='flag-5'>状态</b>变量共享】
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
    两位前阿里高级研发工程师联合打造的 《鸿蒙NEXT星河版OpenHarmony开发文档》 里面内容包含了(ArkTS、ArkUI开发组件、Stage模型、多端部署、分布式应用
    发表于 03-03 21:29
    使用 Taro 开发鸿蒙原生应用 —— 快速上手,鸿蒙应用开发指南
    随着鸿蒙系统的不断完善,许多应用厂商都希望将自己的应用移植到鸿蒙平台上。最近,Taro 发布了 v4.0.0-beta.x 版本,支持使用 Taro 快速开发鸿蒙原生应用,也可将现有的
    的头像 发表于 02-02 16:09 819次阅读
    使用 Taro <b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b>原生应用 —— 快速上手,<b class='flag-5'>鸿蒙</b>应用<b class='flag-5'>开发</b>指南
    Harmony 鸿蒙页面级变量的状态管理
    页面级变量的状态管理 @State、@Prop、@Link、@Provide、@Consume、@ObjectLink、@Observed和@Watch用于管理页面级变量的状态。 @S
    的头像 发表于 01-25 10:42 555次阅读
    Harmony <b class='flag-5'>鸿蒙</b>页面级变量的<b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>管理</b>
    Harmony 鸿蒙应用级变量的状态管理
    应用级变量的状态管理 在前面的章节中,已经讲述了如何管理页面级变量的状态,本章将说明如何管理应用级变量的
    的头像 发表于 01-24 21:30 465次阅读
    Harmony <b class='flag-5'>鸿蒙</b>应用级变量的<b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>管理</b>
    += 1 }) } } @Observed和ObjectLink数据管理开发者需要在子组件中针对父组件的一个变量(parent_a)设置双向同步时,
    发表于 01-24 20:04
    鸿蒙ArkUI开发-Video组件的使用
    以视频功能为例,在应用开发过程中,我们需要通过ArkUI提供的Video组件为应用增加基础的视频播放功能。借助Video组件,我们可以实现视频的播放功能并控制其播放状态。常见的视频播放
    的头像 发表于 01-23 16:59 1244次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>ArkUI<b class='flag-5'>开发</b>-Video<b class='flag-5'>组件</b>的使用
    鸿蒙ArkUI开发-Tabs组件的使用
    鸿蒙ArkUI开发-Tabs组件的使用
    的头像 发表于 01-19 16:01 1760次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>ArkUI<b class='flag-5'>开发</b>-Tabs<b class='flag-5'>组件</b>的使用
    鸿蒙开发-ArkUI 组件基础
    1 组件介绍 组件(Component)是界面搭建与显示的最小单位,HarmonyOS ArkUI声明式开发范式为开发者提供了丰富多样的UI组件
    发表于 01-17 19:31
    鸿蒙开发OpenHarmony组件复用案例
    概述 在开发应用时,有些场景下的自定义组件具有相同的组件布局结构,仅有状态变量等承载数据的差异。这样的组件缓存起来,需要使用到该
    发表于 01-15 17:37
    鸿蒙开发基础-Web组件之cookie操作
    }) ... } ... 本文章主要是对鸿蒙开发当中ArkTS语言的基础应用实战,Web组件里的cookie操作。更多的鸿蒙应用开发
    发表于 01-14 21:31
