导线和电缆截面的选择
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2024-01-23 09:34 次阅读
导线和电缆截面的选择(2)
1.按允许载流量选择导线和电缆的截面
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
土壤的水分迁移与电缆表面温度、敷设原始土壤的含水量及类型等因素有关。除直埋水泥或沥青路面下或其他具有保水覆层情况外,一般应考虑土壤水分迁移的影响。抑制土壤水分迁移的有效方法是降低电缆的表面温度。将黄砂与水泥以适当的比例混合拌匀作为回填土,能使土壤的热阻系数维持在1.2℃·m/W左右。若不按上述处理,也可按土壤的热阻系数为2.0~2.5℃·m/W来选择电缆截面,以降低电缆表面温度。多根电缆并列埋地敷设时,载流量乘以图1中校正系数K1d。常用的500V铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量见图2。
图1
图2
审核编辑:汤梓红
  • 导线
  • 电缆
原文标题:电工知识—三相用电设备组计算负荷的确定-导线和电缆截面的选择(2)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    导线截面积与载流量的计算(转)
    。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面
    发表于 08-31 10:17
    防雷铜导线采用可选截面
    )*截面*孔径 价格根据规格按行情计价,论条计算导线用途:用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地价格:根据具体规格报价,量大价更优交期:1-3天,数量大视实际情况而定.`
    发表于 04-22 19:36
    工厂供电计算
    工厂供电计算有:负荷计算,导线电缆截面的选择计算,提高功率因数的计算,接地防雷的计算。
    发表于 12-24 18:08 0次下载
    工厂供电计算
    导线截面的计算公式
    导线截面的计算公式 一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——
    发表于 09-02 13:28 1.5w次阅读
    一般导线截面积与载流量的计算
    一般导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量
    发表于 11-16 09:10 2253次阅读
    导线电缆选择条件及区别
    电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。
    发表于 02-05 10:28 1.4w次阅读
    二次回路配线导线电缆选择原则
    有关二次回路配线导线电缆选择原则,选择二次回路配线用的导线电缆时,考虑最小
    的头像 发表于 02-14 01:36 8194次阅读
    航天器低频电缆网的导线/电缆线的功能和选择
    发表于 08-03 17:04 2211次阅读
    航天器低频<b class='flag-5'>电缆</b>网的<b class='flag-5'>导线</b>/<b class='flag-5'>电缆</b>线的功能和<b class='flag-5'>选择</b>
    电缆导体截面选择要点的简单分析
    电缆相信大家都很熟悉,可是如果说是对电缆很懂的话,相信还是没有多少的,除了做电缆行业的人。 下面就由聚飞电子为您浅谈一下,电缆导体截面积的
    的头像 发表于 04-09 14:45 3499次阅读
    导线截面积与载流量的计算
    计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.1
    发表于 05-04 16:30 6982次阅读
    <b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>截面</b>积与载流量的计算
    导线截面的选择
    导线(此时的导线指需要长期或连续通电的导线,不包含保护接地线或只是 屏蔽作用的屏蔽线等)截面的选择应根据: A,
    发表于 09-01 15:00 0次下载
    选择导线截面积应考虑的因素
    一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线电缆的允许载流量来选择
    的头像 发表于 09-14 15:49 3806次阅读
    低压配电线路的导线截面选择
    低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由以下四个方面确定: 一、安全载流量 1、照明、电热负荷 导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。 若大楼、建筑群以及较大
    的头像 发表于 09-22 17:03 1903次阅读
    三相用电设备组计算负荷的确定-按经济电流密度选择导线电缆截面
    当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用,都与导线电缆截面大小有关,截面越细,损耗越大,所耗费用也越大。
    的头像 发表于 01-26 09:34 1317次阅读
    三相用电设备组计算负荷的确定-按经济电流密度<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>导线</b>和<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>截面</b>
    选择导线截面有什么要求
    在现代电力系统中,合理选择导线截面是确保供电可靠性和效率的关键因素之一。正确的导线截面不仅能满足目前的电力需求,还能适应未来负荷增长,同时保
    的头像 发表于 08-19 16:50 1179次阅读
