简介:生产上nacos配置使用简单举例,相关敏感信息已经去除,nacos以ds的方式部署在华为云CCE的容器当中,后台微服务,sprintboot中写明nacos的依赖,dockerfile打包到镜像仓库,在CCE运行容器的时候,读取CCE中configmap获取配置项参数。好处是可以标准集中管理发布,适合变更发布运维
nacos入门
目前配置文件管理的问题
采用本地静态配置,无法保证实时性
易引发生产事故:比如在发布的时候,容易将测试环境的配置带到生产上,引发生产事故。
配置缺乏安全审计、版本控制、配置权限控制功能:谁?在什么时间?修改了什么配置?无从追溯,出了问题也无法及时回滚到上一个版本;无法对配置的变更发布进行认证授权,所有人都能修改和发布配置。
最佳实践
Namespace:代表不同的「环境」,如:开发、测试, 生产等;
Group:代表某个「项目」,如:XX物流项目,XX教育项目;
DataId:每个项目下往往有若干个「应用」,每个配置集(DataId)是一个应用的「主配置文件」
对接流程
依赖
com.alibaba.boot nacos-config-spring-boot-starter 0.2.10
配置举例
YAML application.yml spring: application: name: demo #项目名称 profiles: active: dev #激活环境 nacos: config: group: ${spring.application.name} # 使用的 Nacos 配置分组,项目名称 data-id: ${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.yaml # dataId=项目名+生效环境.YAMl。 bootstrap: enable: true log-enable: true auto-refresh: true type: YAML username: nacos # 开启权限后需要设置账号密码 password: nacos application-dev.yml nacos: config: server-addr: 127.0.0.1:8848 # Nacos 服务器地址 namespace: 39f9352f-80cd-4405-83be-0d542a4c922f # dev命名空间 application-test.yml nacos: config: server-addr: 127.0.0.1:8848 # Nacos 服务器地址 namespace: c9c674de-b6d3-440c-ba95-7880fce9b6d7 # test命名空间 application-pro.yml nacos: config: server-addr: 127.0.0.1:8848 # Nacos 服务器地址 namespace: c9c674de-b6d3-440c-ba95-7880fce9b6d7 # pro命名空间
启动报错
在线程池配置类中加注解@Primary
实时读取配置
如果不需要实时读取配置文件,原有注解可以保留,不做任何更改
如果需要动态取值,就用下面的注解替换
Java //替换@Vaule @NacosValue(value = "${jwt.header}",autoRefreshed = true) #静态也支持 //替换@ConfigurationProperties @NacosConfigurationProperties(prefix ="template-config.auth",groupId = "${spring.application.name}",dataId = "${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.yaml",autoRefreshed = true)
安全管理
不同人员登陆可以查看指定环境的配置文件,达到配置隔离
配置用户
绑定角色
添加权限
生产接入nacos配置中心
对接方式
后台代码修改
新增依赖
com.alibaba.cloud spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config ismart-common-encryption com.isoftstone.ismart
修改yaml配置
spring: application: name: conference #项目名称 强制全部统一小写 不能有大写 不能有横杠- profiles: active: test #dev test uat prod cloud: nacos: config: server-addr: ${NACOS-SERVER8848} #nacos环境 namespace: ${spring.application.name} #dev test uat prod group: ${spring.profiles.active} #配置所在组为当前环境 #nacos用户名 username: ${NACOS-USER:nacos} #nacos密码 加密后的 password: ${NACOS-PASSWORD:PWD(034a79ec9eb04ffbaa383379a4bcde316b69cfba4d26f390)} file-extension: yaml config: import: #系统加载某个系统下的 某个环境的 某个配置配置文件 - optional${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.yaml #本配置为离职conference下的test环境的conference-test.yaml #如果要uat的,只需要改spring.profiles.active 为uat #生产的配置加载也无效,因为生产的地址在本地无法访问
修改dockfile
FROM swr.cn-north-1.myhuaweicloud.com/isoftstone2017/centos7-jdk8:20190425
EXPOSE 8086WORKDIR /app ADD conference/target/*.jar /app/conference.jar ENTRYPOINT java -jar -Dspring.profiles.active=test -Dspring.application.name=conference -Dspring.config.location=/app/config/application.yml /app/conference.jar# 注意最后一行 固定写法 有顺序要求# -Dspring.profiles.active=test -Dspring.application.name=conference -Dspring.config.location=/app/config/application.yml
CCE启动的修改
使用华为cce容器集群
公共配置
所有接入nacos配置中心都依赖这个配置,改密码统一在这个位置改,配置项,就是k8s中的configmap
spring: application: name: ${NACOS-NAME} #项目名称 默认不动,通过dockfile传值进来 profiles: active: ${NACOS-ACTIVE} #生效环境 默认不动,通过dockfile传值进来 cloud: nacos: config: server-addr: ${NACOS-SERVER8848} namespace: ${spring.application.name} group: ${spring.profiles.active} username: ${NACOS-USER:nacos} password: ${NACOS-PASSWORD:PWD(b32149b702c241fd88a3403c3d5a1b3c6b9bc55e97a77b34)} file-extension: yaml config: import: - optional${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.yaml
CCE启动
运维
nacos平台增加配置文件
新增命名空间
新增配置文件
nacos密码修改
页面修改管理密码
nacos账号加密
//例如现在nacos的密码变为了test11 //加密之前 String content = "test11"; String key1 = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", "").substring(0, 16); SymmetricCrypto aes = new SymmetricCrypto(SymmetricAlgorithm.AES, key1.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)); String encryptHex = aes.encryptHex(content); String result=key1+encryptHex; //加密之后 182d6ca1b0df41e3829115062d12fbcf78126d9debce0d7e System.out.println("encryptHex = " + result); //配置文件变为 必须按照这个格式 username: ${NACOS-USER:PWD(182d6ca1b0df41e3829115062d12fbcf78126d9debce0d7e)} //否则直接填写username: test11(这个禁止避免在测试环境使用)
生产修改账号密码
修改cce公共配置
例如现在需要将nacos中的密码修改为2222 方法一 在公共配置文件中修改加密之后密码 password: ${NACOS-PASSWORD:PWD(d375a008e09b4d4379883a95373aea9adc1de8e2096b62e6)} 方法二 在公共配置文件中直接修改,本地只能用加密的,避免本地的提供测试密码 password: 2222
修改生产yaml中的加密
//例如现在nacos的密码变为了test11 //加密之前 String content = "test11"; String key1 = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", "").substring(0, 16); SymmetricCrypto aes = new SymmetricCrypto(SymmetricAlgorithm.AES, key1.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)); String encryptHex = aes.encryptHex(content); String result=key1+encryptHex; //加密之后 182d6ca1b0df41e3829115062d12fbcf78126d9debce0d7e System.out.println("encryptHex = " + result); //配置文件变为 password: A343DQE3jX5PFKf8SWBN 变为 password: ENC(A34d375a008e09b4d4379883a95373aea9adc1de8e2096b62e3DQE3jX5PFKf8SWBN) // 注意写法大写ENC()
nacos搭建
数据库创建脚本
/* * Copyright 1999-2018 Alibaba Group Holding Ltd. * * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); * you may not use this file except in compliance with the License. * You may obtain a copy of the License at * * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 * * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. * See the License for the specific language governing permissions and * limitations under the License. */ /******************************************/ /* 数据库全名 = nacos_config */ /* 表名称 = config_info */ /******************************************/ CREATE TABLE `config_info` ( `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id', `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id', `group_id` varchar(255) DEFAULT NULL, `content` longtext NOT NULL COMMENT 'content', `md5` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'md5', `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间', `src_user` text COMMENT 'source user', `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'source ip', `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL, `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段', `c_desc` varchar(256) DEFAULT NULL, `c_use` varchar(64) DEFAULT NULL, `effect` varchar(64) DEFAULT NULL, `type` varchar(64) DEFAULT NULL, `c_schema` text, `encrypted_data_key` text NOT NULL COMMENT '秘钥', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `uk_configinfo_datagrouptenant` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info'; /******************************************/ /* 数据库全名 = nacos_config */ /* 表名称 = config_info_aggr */ /******************************************/ CREATE TABLE `config_info_aggr` ( `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id', `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id', `group_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'group_id', `datum_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'datum_id', `content` longtext NOT NULL COMMENT '内容', `gmt_modified` datetime NOT NULL COMMENT '修改时间', `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL, `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `uk_configinfoaggr_datagrouptenantdatum` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`,`datum_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='增加租户字段'; /******************************************/ /* 数据库全名 = nacos_config */ /* 表名称 = config_info_beta */ /******************************************/ CREATE TABLE `config_info_beta` ( `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id', `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id', `group_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'group_id', `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT 'app_name', `content` longtext NOT NULL COMMENT 'content', `beta_ips` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT 'betaIps', `md5` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'md5', `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间', `src_user` text COMMENT 'source user', `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'source ip', `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段', `encrypted_data_key` text NOT NULL COMMENT '秘钥', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `uk_configinfobeta_datagrouptenant` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info_beta'; /******************************************/ /* 数据库全名 = nacos_config */ /* 表名称 = config_info_tag */ /******************************************/ CREATE TABLE `config_info_tag` ( `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id', `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id', `group_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'group_id', `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT 'tenant_id', `tag_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'tag_id', `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT 'app_name', `content` longtext NOT NULL COMMENT 'content', `md5` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'md5', `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间', `src_user` text COMMENT 'source user', `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'source ip', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `uk_configinfotag_datagrouptenanttag` (`data_id`,`group_id`,`tenant_id`,`tag_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_info_tag'; /******************************************/ /* 数据库全名 = nacos_config */ /* 表名称 = config_tags_relation */ /******************************************/ CREATE TABLE `config_tags_relation` ( `id` bigint(20) NOT NULL COMMENT 'id', `tag_name` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'tag_name', `tag_type` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT 'tag_type', `data_id` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'data_id', `group_id` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'group_id', `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT 'tenant_id', `nid` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (`nid`), UNIQUE KEY `uk_configtagrelation_configidtag` (`id`,`tag_name`,`tag_type`), KEY `idx_tenant_id` (`tenant_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='config_tag_relation'; /******************************************/ /* 数据库全名 = nacos_config */ /* 表名称 = group_capacity */ /******************************************/ CREATE TABLE `group_capacity` ( `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID', `group_id` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Group ID,空字符表示整个集群', `quota` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '配额,0表示使用默认值', `usage` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '使用量', `max_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值', `max_aggr_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '聚合子配置最大个数,,0表示使用默认值', `max_aggr_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个聚合数据的子配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值', `max_history_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最大变更历史数量', `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `uk_group_id` (`group_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='集群、各Group容量信息表'; /******************************************/ /* 数据库全名 = nacos_config */ /* 表名称 = his_config_info */ /******************************************/ CREATE TABLE `his_config_info` ( `id` bigint(20) unsigned NOT NULL, `nid` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `data_id` varchar(255) NOT NULL, `group_id` varchar(128) NOT NULL, `app_name` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT 'app_name', `content` longtext NOT NULL, `md5` varchar(32) DEFAULT NULL, `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, `src_user` text, `src_ip` varchar(50) DEFAULT NULL, `op_type` char(10) DEFAULT NULL, `tenant_id` varchar(128) DEFAULT '' COMMENT '租户字段', `encrypted_data_key` text NOT NULL COMMENT '秘钥', PRIMARY KEY (`nid`), KEY `idx_gmt_create` (`gmt_create`), KEY `idx_gmt_modified` (`gmt_modified`), KEY `idx_did` (`data_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='多租户改造'; /******************************************/ /* 数据库全名 = nacos_config */ /* 表名称 = tenant_capacity */ /******************************************/ CREATE TABLE `tenant_capacity` ( `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID', `tenant_id` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Tenant ID', `quota` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '配额,0表示使用默认值', `usage` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '使用量', `max_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值', `max_aggr_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '聚合子配置最大个数', `max_aggr_size` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单个聚合数据的子配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值', `max_history_count` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最大变更历史数量', `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `uk_tenant_id` (`tenant_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='租户容量信息表'; CREATE TABLE `tenant_info` ( `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id', `kp` varchar(128) NOT NULL COMMENT 'kp', `tenant_id` varchar(128) default '' COMMENT 'tenant_id', `tenant_name` varchar(128) default '' COMMENT 'tenant_name', `tenant_desc` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT 'tenant_desc', `create_source` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'create_source', `gmt_create` bigint(20) NOT NULL COMMENT '创建时间', `gmt_modified` bigint(20) NOT NULL COMMENT '修改时间', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `uk_tenant_info_kptenantid` (`kp`,`tenant_id`), KEY `idx_tenant_id` (`tenant_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='tenant_info'; CREATE TABLE `users` ( `username` varchar(50) NOT NULL PRIMARY KEY, `password` varchar(500) NOT NULL, `enabled` boolean NOT NULL ); CREATE TABLE `roles` ( `username` varchar(50) NOT NULL, `role` varchar(50) NOT NULL, UNIQUE INDEX `idx_user_role` (`username` ASC, `role` ASC) USING BTREE ); CREATE TABLE `permissions` ( `role` varchar(50) NOT NULL, `resource` varchar(255) NOT NULL, `action` varchar(8) NOT NULL, UNIQUE INDEX `uk_role_permission` (`role`,`resource`,`action`) USING BTREE ); INSERT INTO users (username, password, enabled) VALUES ('nacos', '$2a$10$EuWPZHzz32dJN7jexM34MOeYirDdFAZm2kuWj7VEOJhhZkDrxfvUu', TRUE); INSERT INTO roles (username, role) VALUES ('nacos', 'ROLE_ADMIN');
k8s中nacos搭建脚本
参考 https://github.com/nacos-group/nacos-k8s
测试环境
###使用自建数据库;使用Ingress发布配置后台### --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: namespace: test name: test-nacos-headless labels: app: test-nacos-headless spec: type: ClusterIP clusterIP: None ports: - port: 8848 name: server targetPort: 8848 - port: 9848 name: client-rpc targetPort: 9848 - port: 9849 name: raft-rpc targetPort: 9849 ## 兼容1.4.x版本的选举端口 - port: 7848 name: old-raft-rpc targetPort: 7848 selector: app: nacos --- apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: namespace: test name: test-nacos-k8s data: mysql.host: "xxxxx" mysql.db.name: "nacos" mysql.port: "3306" mysql.user: "xxxxx" mysql.password: "xxxxx" --- apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: namespace: test name: test-nacos spec: serviceName: test-nacos-headless replicas: 3 template: metadata: labels: app: nacos annotations: pod.alpha.kubernetes.io/initialized: "true" spec: affinity: podAntiAffinity: requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: - labelSelector: matchExpressions: - key: "app" operator: In values: - nacos topologyKey: "kubernetes.io/hostname" containers: - name: k8snacos imagePullPolicy: Always image: nacos/nacos-server:v2.1.1 resources: limits: memory: "2Gi" cpu: "500m" ports: - containerPort: 8848 name: client - containerPort: 9848 name: client-rpc - containerPort: 9849 name: raft-rpc - containerPort: 7848 name: old-raft-rpc env: - name: NACOS_REPLICAS value: "3" - name: MYSQL_SERVICE_HOST valueFrom: configMapKeyRef: name: test-nacos-k8s key: mysql.host - name: MYSQL_SERVICE_DB_NAME valueFrom: configMapKeyRef: name: test-nacos-k8s key: mysql.db.name - name: MYSQL_SERVICE_PORT valueFrom: configMapKeyRef: name: test-nacos-k8s key: mysql.port - name: MYSQL_SERVICE_USER valueFrom: configMapKeyRef: name: test-nacos-k8s key: mysql.user - name: MYSQL_SERVICE_PASSWORD valueFrom: configMapKeyRef: name: test-nacos-k8s key: mysql.password - name: MODE value: "cluster" - name: NACOS_SERVER_PORT value: "8848" - name: PREFER_HOST_MODE value: "hostname" - name: NACOS_SERVERS value: "nacos-0.test-nacos-headless.test.svc.cluster.local:8848 nacos-1.test-nacos-headless.test.svc.cluster.local:8848 nacos-2.test-nacos-headless.test.svc.cluster.local:8848" - name: NACOS_AUTH_ENABLE value: "true" selector: matchLabels: app: nacos ---
生产环境
###使用自建数据库;使用Ingress发布配置后台### --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: namespace: prod name: prod-nacos-headless labels: app: prod-nacos-headless spec: type: ClusterIP clusterIP: None ports: - port: 8848 name: server targetPort: 8848 - port: 9848 name: client-rpc targetPort: 9848 - port: 9849 name: raft-rpc targetPort: 9849 ## 兼容1.4.x版本的选举端口 - port: 7848 name: old-raft-rpc targetPort: 7848 selector: app: nacos --- apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: namespace: prod name: prod-nacos-k8s data: mysql.host: "xxxxx" mysql.db.name: "nacos" mysql.port: "3306" mysql.user: "xxxxx" mysql.password: "xxxxx" --- apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: namespace: prod name: prod-nacos spec: serviceName: prod-nacos-headless replicas: 3 template: metadata: labels: app: nacos annotations: pod.alpha.kubernetes.io/initialized: "true" spec: affinity: podAntiAffinity: requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: - labelSelector: matchExpressions: - key: "app" operator: In values: - nacos topologyKey: "kubernetes.io/hostname" containers: - name: k8snacos imagePullPolicy: Always image: nacos/nacos-server:v2.1.1 resources: limits: memory: "2Gi" cpu: "500m" ports: - containerPort: 8848 name: client - containerPort: 9848 name: client-rpc - containerPort: 9849 name: raft-rpc - containerPort: 7848 name: old-raft-rpc env: - name: NACOS_REPLICAS value: "3" - name: MYSQL_SERVICE_HOST valueFrom: configMapKeyRef: name: prod-nacos-k8s key: mysql.host - name: MYSQL_SERVICE_DB_NAME valueFrom: configMapKeyRef: name: prod-nacos-k8s key: mysql.db.name - name: MYSQL_SERVICE_PORT valueFrom: configMapKeyRef: name: prod-nacos-k8s key: mysql.port - name: MYSQL_SERVICE_USER valueFrom: configMapKeyRef: name: prod-nacos-k8s key: mysql.user - name: MYSQL_SERVICE_PASSWORD valueFrom: configMapKeyRef: name: prod-nacos-k8s key: mysql.password - name: MODE value: "cluster" - name: NACOS_SERVER_PORT value: "8848" - name: PREFER_HOST_MODE value: "hostname" - name: NACOS_SERVERS value: "nacos-0.prod-nacos-headless.prod.svc.cluster.local:8848 nacos-1.prod-nacos-headless.prod.svc.cluster.local:8848 nacos-2.prod-nacos-headless.prod.svc.cluster.local:8848" - name: NACOS_AUTH_ENABLE value: "true" selector: matchLabels: app: nacos --- 使用中的常见问题
接入配置中心分几步 增加依赖,修改配置文件,修改dockfile
如果切换指定环境的配置 如要读取dev环境配置,只需要配置为active: dev; 如要读取uat环境配置,只需要配置为active: uat;
员工需要查看指定应用配置 管理员在nacos后台分配相应权限
如何保证配置不被其他人修改 测试环境只有管理员可以登陆后台看到所有应用的配置,一般用户只能看到自己账号下应用的配置; 生产环境只有运维知道密码,只有运维可以修改配置信息;
如何统一修改生产nacos密码 直接修改公共依赖中的配置
nacos密码不加密直接使用的作用 这个只是为了生产快速修改密码,本地用户是不知道管理员密码的
nacos挂了如何使应用生效 将application.yaml替换为全量配置文件
审核编辑:黄飞
JAVA
19文章
2966浏览量
104698 -
容器
495浏览量
22060 -
华为云
3文章
2445浏览量
17404 -
nacos
10浏览量
197
原文标题:Nacos入门以及生产配置举例
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
