国产低功耗收发器SC5101,用于超高速双向点对点数据传输系统,支持1.6Gbps至3.2Gbps的有效串行接口速度,提供高达3.2Gbps的数据带宽,是高速背板互连和点对点数据链路的理想之选。
发送端接口:
SC5101发送端接口在TXCLK的上升沿上接收16位宽数据(TXD0至TXD15)。然后,数据通过差分高速I/O通道进行8位/10位编码、串行化,再通过高速差分信道顺序发送。时钟倍频器将参考时钟频率(TXCLK)乘以10倍,从而得到一个位时钟。该内部位时钟被用于并行至串行移位寄存器,并同时在位时钟的上升沿和下降沿传输数据,从而提供参考时钟频率20倍的串行数据率。数据的最低有效位被优先发送(LSB)(TXD0)。
发送端数据总线:
发送端数据总线接口在TXD0–TXD15引脚上接收16位单端TTL并行数据。数据和K-code控制在TXCLK的上升沿有效。TXCLK用作字时钟。
SC5101主要性能
•1.6Gbps至3.2Gbps(千兆比特/秒)串并/并串转换器
•热插拔保护;低功耗操作
•串行输出提供可编程预加重等级
•连接到背板、铜电缆或光学转换器的接口
•片上8位/10位编码/解码、K码检测
•片上PLL利用低速参考频率合成时钟
•低功耗:<500mW
•并行数据输入信号上提供3V耐压
•16位并行可兼容TTL的数据接口
•QFP-64封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
收发器
10文章
3454浏览量
106203 -
传输系统
153浏览量
37242 -
国芯思辰
1085浏览量
1437
