有如下电路,大家一看就知道这是个电阻分压网络,该应用场景是将输入的0-50V的电压转换为0-5V,R1和R2电阻分压网络将输入电压缩小到需要的范围,电容C1的作用为滤除输入电压Vin中的交流分量。如下图:
现在问题来了,这个电路中的RC滤波器的时间常数是多少?是180K*0.1uF吗?可能你会这么认为,我们用戴维南定理来分析下,首先用戴维南定理来简化下电路,从这个两端网络的输出端往回看,你将会看到一个不一样的结果,输入源为一个电压源,我们将输入电压源对地短路,得到下图。
现在看这个简化后的图很明显了,两个电阻是并联的,并联后的阻值为18K,等效为1个18K的电阻并联在C1上。这个18K电阻比原先的180K小的太多了,所以这个电路的RC时间常数远远比没有R2的时候小。
审核编辑:黄飞
举报投诉
电阻
86文章
5567浏览量
172889 -
电压源
1文章
411浏览量
33009 -
电阻网络
18浏览量
10377 -
RC滤波器
75浏览量
16744
原文标题:模电学得如何?来测试下吧!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
滤波电路设计分析研究
滤波电路设计分析研究
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接
发表于 11-30 11:04
•1001次阅读
什么是电阻分压?电阻分压的工作原理是什么?电阻分压和限流是一个概念吗?
当电流表和其相连电阻连接时起到分压效果,此时用外接(电流表内阻一般不足一欧,但如果于其相连的电阻也只有几欧那就起分
发表于 06-07 16:17
•2.5w次阅读
