结合自下而上和自上而下两种方法,利用两种表面力,制备出可以用来约束光的、原子级尺度的领结型间隙,在电子学、纳米机器人、传感器、量子技术等领域具有巨大潜力。
光的约束
通常,我们将光视为是空间中传播的电磁波。但实际上,光也可以被短暂地困在一个很小的区域内。这种对光的约束可以增加它的能量密度,增强光的电场强度,进而加强光与物质之间的相互作用。
增加光与物质之间的相互作用,是量子光学和光子学研究领域的一个主要目标,因为这有助于制造出更好的光电探测器或量子光源。目前,最好的光约束技术之一是使用硅,来制作微小的光学共振腔(optical resonator)。理想的共振腔能将光约束在单原子大小的区域内,但这非常难以做到。
几十年来,科学家一直在努力研究如何在不造成严重损耗的情况下,制造出尽可能小的光学共振腔,这个问题事实上等同于询问最小的半导体器件为多大。根据半导体行业的预测,在2037年之前,半导体结构的最小可能宽度将不小于8纳米,也就是几十个原子的厚度。
去年,物理学家Søren Stobbe和他的同事在《自然通讯》杂志上发表了一篇论文,表明他们利用硅制造出了有着领结结构的可用于约束光的空腔,且这个“领结”的连接处的厚度只有8纳米。
现在,在一篇新发表于《自然》杂志的论文中,Stobbe与同事提出并展示了一种新的方法,可以进一步缩小这一结构,制造出“领结”的连接处只有几个原子厚的自组装空腔。
两种方法的结合
在新的研究中,为了能制造一个前所未有的小型硅共振腔,研究人员考虑了两种方法:一种是自上而下的——从一块硅块开始制造纳米级的硅结构;另一种是自下而上的——让纳米系统像生物系统那样实现自组装。
这两种方法实则是纳米技术的核心,但问题是,它们到目前为止都是脱节的:半导体虽然是可伸缩的,但尚且不能达到原子尺度;自组装结构虽然长期以来一直在原子级尺度上运行,但不能提供与外部世界相互连接的架构。
因此,研究人员想,假设能让这两种方法结合,是否就能使用无机半导体材料制造出一种能自我构建的装置?他们的想法是对两种表面力加以利用,一种是卡西米尔力,另一种是范德华力。卡西米尔力能使两个相距很近的表面相互吸引,而范德华力则能使两个表面粘在一起。这两种力根植于相同的效应——量子涨落。
一种从硅结构中创造出纳米级特征的方法。(图/Nature)
在实验中,为了制作出一个具有纳米级间隙的可用于约束光的硅结构,研究人员首先将一个厚220纳米的硅层,附着在一层二氧化硅上。然后,他们利用传统的半导体技术,将硅层制作成了两个中间夹有一个几十纳米宽的间隙(基隙)的结构。基隙的宽度是不同的,在某些位置上要更宽一些。整个结构都通过用硅制成的弹簧而固定在一个硅框架上。
接着,他们去除了底下的二氧化硅层,只留下由弹簧支撑的硅元件。当两个硅表面以纳米级的间隙接近时,它们会受到卡西米尔-范德华力的吸引而自发地聚在一起,使得间隙完全闭合。但由于间隙的宽度在不同区域有所不同,于是就形成了一个自组装的共振腔,具有可以用来约束光的、原子级尺度的领结形间隙。
自组装的前景
利用一种能将两种纳米技术的方法联系在一起的新方法,研究人员成功地制造出了能将光子约束在空气间隙非常小的光子腔。由于这一间隙实在是太微小了,即使用透射电子显微镜也无法精确确定这些微小结构的确切尺寸。
研究人员表示,自组装的优势在于它可以用于制造非常微小的东西,建造具有惊人性能的独特材料。因此,这种新的方法有助于让纳米技术充分发挥其潜力,对于电子学、纳米机器人、传感器、量子技术等领域都将具有潜在应用。
不过,研究人员指出,我们距离将它们变成现实还有一段距离,还有很多困难需要突破。但新的研究成果代表着,我们已经向实现这些愿景迈出了第一步。
审核编辑:刘清
传感器
2550文章
51061浏览量
753280 -
纳米技术
2文章
201浏览量
25825 -
光电探测器
4文章
266浏览量
20496 -
纳米机器人
43浏览量
11697
原文标题:可以约束光的领结结构
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
