基于离子浓度极化的微流控平台用于ctDNA的高灵敏度检测
微流控 来源:微流控 2024-01-23 10:36 次阅读
循环肿瘤DNA(circulating-tumor DNA,ctDNA)是指人体血液中肿瘤细胞体细胞DNA经脱落或者当细胞凋亡后释放进入循环系统,其中包含着癌症早期诊断和预后监测等重要信息。然而,ctDNA的精准检测面临着三大问题:(1)临床样本(例如血液、尿液、粪便等)成分复杂;(2)ctDNA的半衰期较短(< 2小时);(3)ctDNA丰度极低,仅占循环游离DNA(cfDNA)总量的0.5 ~ 10%。传统ctDNA富集和纯化通常是基于磁珠和二氧化硅膜,然而,当处理大量样品时,这些技术难以实现快速、高效的富集,并且操作复杂,检测灵敏度有限。因此,迫切需要一种创新的ctDNA富集与分析技术,以提高临床诊断的灵敏度。
据麦姆斯咨询报道,针对这一需求,北京航空航天大学樊瑜波、常凌乾、王杨等人在《ACS NANO》(IF: 17.1)期刊上发表了题为“An ion concentration polarization micro-platformfor efficient enrichment and analysis of ctDNA” 的研究文章。该研究开发了一种基于离子浓度极化的微流控平台,能够在30秒内从血清、尿液和粪便等各种临床样品中快速、高效地富集和纯化ctDNA,并集成等温扩增模块,将ctDNA的检测灵敏度提高了100倍,显著消除了因ctDNA丰度低而导致的样本假阴性结果。
离子浓度极化(ICP)是一种新兴的原位分子富集和纯化方法,在阳离子选择性的Nafion膜上施加垂直电场,根据带电分子的电渗透力和电泳力进行分离和纯化。同时结合“自由流动”的概念,形成基于“自由流动ICP(FF-ICP)”的连续分离方法。对于带有负电荷的核酸分子,受到向下的电渗透力(EO)和不断增加的向上的电泳力(EP)的共同作用,被电动力学捕获,形成离子富集区。同时,施加连续的水平驱动力,使被富集到的核酸或蛋白分子水平推进并收集,从而进行后续的扩增分析(图1)。
图1 “自由流动ICP”的原理图
基于FF-ICP的DNA富集策略,研究团队设计了一种自供电、集成的微流控芯片,用于高灵敏度的核酸检测。该微流控平台有两个功能区:核酸富集区和核酸等温扩增检测区(图2a)。两个区域由一个“y形”提取通道连接。富集区内固定了阳离子选择性Nafion膜。在垂直电场和水平驱动力作用下,液体样品中的核酸被富集,形成“阴离子流”,然后在“y”形提取通道处收集(图2b)。随后,“阴离子流”进入检测区,经等温扩增后进行定量分析(图2c),剩余的溶液收集在废液池中(图2d)。
富集后的核酸进入到核酸扩增区之后,在含有100个微孔的检测区,用LAMP法进行等温扩增(65℃)。采用阳性微孔总数和每个微孔的荧光强度作为双参数指示,使分析更加准确和稳定。
为了给FF-ICP提供稳定的水平驱动力,研究团队在微流控芯片中集成了一个自供电真空电池系统。电池使用预脱气的PDMS,通过液体通道和真空通道之间的气体交换提供“电力”,从而推动液体样品流动(图2e),使得整个平台能够在不需要外部泵的情况下,连续地向下游输送和富集核酸分子,并进行核酸扩增,具有用户友好的性能。
图2 基于FF-ICP的集成微流控平台,用于连续的核酸富集和扩增
进一步研究结果表明,这种微流控平台可以用于检测临床患者血清中的ctDNA。与未处理样品相比,该微流控平台的富集效果和纯化能力明显高于试剂盒(图3a ~ 3c)。同时,最终的扩增结果也显示,该微流控平台能够达到100拷贝/mL的灵敏度,比传统方法(基于二氧化硅/磁珠的DNA提取与PCR扩增)提高了100倍(图3d)。
在临床应用中,研究人员对北京大学肿瘤医院提供的38例非小细胞肺癌患者的血清样本进行EGFR外显子19缺失突变的检测。结果表明,这种微流控平台的灵敏度显著高于传统PCR技术,达到了100%,能够大大避免了因ctDNA浓度不足而造成误诊的风险(图3e和3f)。
此外,该微流控平台检测到的早期患者血清中ctDNA的含量明显低于中晚期患者,证明该平台的定量判断能力可以预测患者的肿瘤发展(图3g和3h)。此外,该微流控平台通过将分析物的提取和富集(FF-ICP)与进一步的生物分析技术进行无缝集成,为超低丰度生物标志物的检测带来巨大的好处。与传统检测技术相比,该平台的灵敏度显著提高了两个数量级,能够避免因浓度不足导致的误诊风险,尤其有利于临床感染筛查或者早期肿瘤诊断。
图3 利用基于FF-ICP的微流控平台检测血清中ctDNA
该研究第一单位为北航生物与医学工程学院和生物医学工程高精尖创新中心。通讯作者包括北航生物与医学工程学院常凌乾教授,樊瑜波教授,王杨副教授,上海感染与免疫科技创新中心徐高连研究员。核心作者包括北航博士生王之莹(第一作者)、硕士生刘明(共一)、北京大学肿瘤医院吴楠教授、北京大学第三医院林成浩主任(共一)等。
论文链接: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c07137
审核编辑:刘清
  • 微流控
原文标题:基于离子浓度极化的微流控平台,用于临床样品中ctDNA的高灵敏度检测
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DH621功耗、高灵敏度全极性霍尔开关中文手册
    1、概述DH621是一款功耗、高灵敏度全极性霍尔开关传感装置,可直接取代传统的磁簧开关。特别适用于使用电池电源的便携式电子产品。DH621内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块
    发表于 11-29 17:00 0次下载
    基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片-AH501
    霍尔传感器 - AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。
    的头像 发表于 11-13 09:49 257次阅读
    基于BCDMOS技术设计的<b class='flag-5'>高灵敏度</b>双极霍尔开关芯片-AH501
    STHS34PF80高灵敏度红外感应器(1)----获取人体存在状态
    STHS34PF80是一款高性能的红外(IR)传感器,特别适用于检测存在感和运动。其主要特点是高灵敏度,能在没有透镜的情况下探测到4米远的物体(尺寸为70 x 25厘米),并配有集成的硅红外滤波器
    的头像 发表于 10-14 10:36 448次阅读
    STHS34PF80<b class='flag-5'>高灵敏度</b>红外感应器(1)----获取人体存在状态
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
    电阻丝和应变片是两种不同的传感器,它们在测量物理量时的灵敏度和应用场景各有特点。电阻丝通常用于测量温度,而应变片则用于测量机械应变。 电阻丝的灵敏度 电阻丝是一种温度传感器,其工作原理
    的头像 发表于 09-21 10:46 665次阅读
    气敏元件的灵敏度随气体浓度的变化
    气敏元件是一种能够检测特定气体浓度并将其转换为可测量信号的传感器。其灵敏度是衡量其性能优劣的重要指标之一,通常定义为元件在被测气体中的电阻变化率与被测气体浓度的比值。 首先,我们需要明
    的头像 发表于 09-20 09:25 853次阅读
    FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏度模式
    FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪,专为发现VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂,一氧化碳等有害气体的泄漏而设计,其可检测数百米外的气体泄漏,当遇到特别小的或特别远的气体泄漏时,开启高灵敏度模式 (HSM) 功能,也能清晰可视化微小的泄漏。
    的头像 发表于 09-06 15:40 414次阅读
    高灵敏度电流探头:解决低电流测量的挑战
    低电流测量技巧 随着现代电池供电设备和集成电路变得更加环保和节能,人们越来越需要进行高灵敏度、低电平的电流测量,以确保这些设备的电流消耗在可接受的范围内。需要准确测量功耗的关键应用是电池供电
    的头像 发表于 08-26 11:33 393次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>电流探头:解决低电流测量的挑战
    OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:23 1次下载
    OPT4060高速<b class='flag-5'>高灵敏度</b>RGBW颜色传感器数据表
    基于光学腔的帕级灵敏度超声波传感器介绍
    高灵敏度、小型化的超声探测器在诸多方面发挥着重要应用,例如医学诊断、光声成像、无损检测等。然而目前超声检测技术也面临着一些挑战。由于声阻抗不匹配,超声在不同介质的界面上会经历较大的损失,因此,在
    的头像 发表于 07-02 16:29 1.1w次阅读
    基于光学<b class='flag-5'>微</b>腔的<b class='flag-5'>微</b>帕级<b class='flag-5'>灵敏度</b>超声波传感器介绍
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 4375次阅读
    具有高灵敏度热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
    已知CLC的折射率和螺距受温度影响,通过改变温度可以调节CLC折射率和螺距,从而影响CLC的SBR波长和颜色。先前报道的热致变色CLC灵敏度较低,在实际应用中还存在很大的提升空间。本篇工作为了制备高灵敏度CLC进行了一系列探索。
    的头像 发表于 04-29 17:43 1167次阅读
    具有<b class='flag-5'>高灵敏度</b>热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
    控芯片技术的特点 控芯片与生物芯片的区别
    比如对于控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
    的头像 发表于 03-15 10:36 3045次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片技术的特点 <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片与生物芯片的区别
    构建一个高灵敏度的声控LED灯电路
    只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
    的头像 发表于 02-25 14:16 1529次阅读
    构建一个<b class='flag-5'>高灵敏度</b>的声控LED灯电路
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢?
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢? 电荷放大器是一种电子放大器,其输入灵敏度和反馈电容的电荷灵敏度相同的原因涉及电荷放大器的工作原理和电路结构。 首先,我们需要
    的头像 发表于 02-05 09:29 1063次阅读
