直流无刷电机的调速方法:
方法一:
用电压来操控速度,扭力主要由电流来操控,一般会带一个配套的电机驱动器,更改驱动器的輸出电压 就还可以操控无刷电机的速度,如果没有驱动器,想自已真接操控马达的话,需要看马达的功率和工作电流。
方法二:
PWM控速,直流电机的PWM控速原理与交流电机调速原理不同,它不是通过调频方式去调节马达的转速,而是通过调节驱动电压脉冲宽度的方式,并与电路中一些相应的储能元件配合,更改了输送到电枢电压的幅值,从而达到更改直流无刷电机转速的目的。它的调制方式是调幅。PWM操控有两种方式:
1.采用PWM信号,操控三极管的导通时间,导通的时间越长,那么做功的时间越长,马达的转速就越高
2.采用PWM操控信号操控三极管导通时间,更改操控电压高低来实现
方法三:
如果是小功率的马达还可以用电阻控速(不建议采用,方式非常简单,串联个电位器即可,只有这个方式会降低效率,因此不倡导),大功率的马达不能采用电阻操控速度,是因为这样需要一个小阻值大功率的电阻(马达工作阻值很小),这个电阻不好找而且这个方案效率太低,最好是还是找个配套的直流无刷电机驱动器。
电流
40文章
6975浏览量
133036 -
PWM
114文章
5210浏览量
215724 -
电机
143文章
9137浏览量
146955 -
直流无刷电机
15文章
301浏览量
23956
其利天下技术·常见的器件故障及预防措施
探索 MS37549 直流无刷马达驱动方案的奥秘
探索防抖光电云台无刷马达驱动方案的技术奥秘
探索MS8828三相无刷马达驱动的奥秘与创新应用
探索艾比胜 MS39233 无刷直流马达驱动方案的奥秘
MS37549:无刷直流马达驱动方案背后的技术原理和应用优势
艾毕胜MS39549无刷马达驱动:为电动切割机注入强大动力
MS35631N无刷直流马达驱动IC硬件技术助力舞台灯光
MS8313 直流无刷马达驱动:工厂自动化设备的动力引擎
MS39549:智能风扇无刷马达速率控制的核心技术
无刷电机成为多领域主流——【其利天下技术】
