摘要
一场以“大容量”为前奏的储能电池“进阶”拉开序幕。
截止2023年12月底,中国已投运新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh,全年新增投运新型储能装机21.5GW/46.6GWh,三倍于2022年新增投运规模水平。
不仅如此,2023年储能项目数量则超过2500个,同比增长46%。国内已投产、规划和建设中百兆瓦级项目数量不断增加,GWh储能项目数量也在同步增加。在此背景下,市场对储能系统、电池的容量要求越来越大。
一场以“大容量”为前奏的储能电池“进阶”悄然拉开序幕,来自不同企业的300Ah+电池纷纷登场,305Ah、314Ah、320Ah、325Ah等不同规格的储能电池促成了2023年的一波容量竞速,加速替代280Ah储能电池。
与此同时,围绕“300Ah+”是否足够安全的观点引起行业广泛讨论,关于储能电池的的改革也从容量突破,同步延伸到了电池形态、工艺等方面,并形成了两大派系。
一是坚持71173形态,选择通过改变电池内部结构、电池工艺、材料体系等方式巩固安全性能,提高大储;二是通过刀片化、长薄化等对71173的完全改造,打破主流规格,重塑电池的设计语言。
而300Ah+浪潮之下,亦有电池企业同时布局500Ah+、600Ah+乃至1000Ah更大容量的储能电池,以备战未来储能市场。
300Ah+储能电池密集推出
加速替代280Ah
2023年之前,280Ah方形电池凭借大容量、高安全、高能量密度以及成熟的量产工艺,快速实现对市场的渗透。2023年起,为顺应未来储能市场规模更大、容量更大趋势,储能市场主要集中在300Ah+大容量电池上展开竞速。
**大容量之于储能为何如此重要?**一方面,大容量电池的配套可提高单体储能集装箱的功率密度,减少占地,节省成本;另一方面,大容量电池可减少电池的串并联回路数,减少木桶效应带来的容量衰减问题,确保系统层级的长寿命使用。
据高工储能不完全统计,在2023年已实现量产的300Ah+储能电池包括宁德时代314Ah、瑞浦兰钧320Ah、海辰300Ah、鹏辉能源314Ah、欣旺达314Ah、兰钧314Ah、中创新航314Ah、远景动力305Ah、远东305Ah、国轩300Ah等。
预计在2024年实现量产的300Ah+储能电池包括:海辰314Ah、远景动力315Ah、蜂巢325Ah、天合306Ah、314Ah、楚能320Ah、昆宇电源314Ah、海基314Ah、赣锋314Ah、天弋314Ah等。
不难发现,上述产品中以314Ah电池较为集中,该容量下的储能电池主打“精准一度电”的标称容量。根据国标36276对Pack和Rack层级的充放电量必须大于等于额定电量的要求,经过测算,314Ah正好处于该标准的容量下限。
而在配套系统层面,“314Ah+5MWh”组合成为2023年储能市场一大亮点。具体来看,314Ah在20尺标准的储能集装箱上可配齐5MWh容量,对比搭载了280Ah的储能系统,可大幅节省土地基建、箱体制造等方面的成本。
然而,“314Ah”并非唯一标准,315Ah、320Ah、325Ah等容量的储能电池同样具有竞争力。
一方面,电池在成组、配套系统时存在一定损耗,要留出超过标称容量的配额;另一方面,电池与逆变器配合使用时,电压范围会缩小,客户要求电芯的实际容量要高于额定容量的2%。
300Ah+之后:
更大容量、刀片电池同步“备战”
300Ah+储能电池的密集推出,反应了储能市场的正向增长和技术迭代。更进一步,为布局未来市场,部分电池企业已展开500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片电池等技术储备。
1、研发一代、储备一代:500Ah+及以上储能电池“备战”
益佳通副总经理张霁曾告诉高工储能,“储能电池大容量的标准应该在500Ah以上,才能应对未来规模剧增的储能容量需求。”
目前,布局500Ah+及以上储能电池的企业及产品包括:宁德530Ah、亿纬560Ah、628Ah、雄韬580Ah、蜂巢660Ah、710Ah、海辰1130Ah等。从应用场景上看,500Ah+储能电池主要面向风光配储、共享/独立储能、长时储能等领域。
500Ah+及以上储能电池的优势与300Ah+相似,除了容量提高所带来的降本增效,主要的突破在于循环寿命的提升,目的是为了实现“光储同寿”,而锂电池“万次”循环是保障储能装置与光伏电站同频使用的门槛。
目前,光伏电站的使用寿命一般在20年左右,未来大规模配置储能需要考虑“光储同寿”的问题,而考虑到储能电池的容量衰减,12000、15000次循环寿命的突破更接近20年及以上的使用寿命。
大容量电池配套长时储能方面,目前锂电池普遍的配储时长在2小时,无法平衡未来风光发电的高出力时刻与居民用电高峰时段,且由于锂电池在循环寿命、安全、成本问题等方面的限制与不确定性,长时储能市场更偏好选择液流、水系储能电池。
值得一提的是,海辰储能于2023年底推出了针对长时储能市场的MIC 1130Ah电池,实现了锂电池在长时储能领域应用的突破。该电池在循环性能方面得到了大幅提升,可以在15000次循环后,电池SOH仍大于60%;在每天一充一放的情况下,令储能系统的服务寿命可长达25年。
2、刀片电池“出击”大储市场
凭借空间利用率更高(去模组化,得房率更高)、零部件更少、成本更低等优势,刀片电池率先在动力领域实现规模化应用,目前已有蜂巢能源、弗迪、中创新航等头部电池实现量产装车,主要配套比亚迪、广汽埃安、极氪、特斯拉等车企。
而在储能领域,“长薄化是储能电池容量大幅提升下的必然选择。”一位业内资深人士告诉高工储能。
目前主流的71173方形储能电池无法支撑大容量电池的散热问题,传统电池形态内部的温升较大,存在热失控等安全隐患,业内出现了“大容量铁锂电芯燃爆指数是三元电池的两倍”的质疑。
而刀片电池凭借特殊的长高比(一般大于7),从源头的形态设计上解决了大容量电池散热不均匀、温升高等问题,降低了安全风险。
与配套动力系统相似,刀片电池在配套储能系统时,更适合无模组化,更容易实现堆叠,进一步集成电池簇、系统时灵活性更好,具有降本增效的优势。
产品方面,目前有蜂巢L500 325Ah电力储能专用电芯、海辰MIC 1130Ah长时储能专业电芯、益佳通280Ah、314Ah短刀电池、弗迪储能刀片电池(配套魔方储能系统)等。
安全设计上,不同电池厂商基于刀片电池“基底”,实现了进一步安全创新。
具体来看,蜂巢L500 325Ah电池通过“短刀+飞叠”组合,改善了传统VDA电芯内阻高、极片褶皱变形对安全的影响,实现了电池薄、层数少、表面积大、散热性好,1C电流下升温在5℃以内。
海辰MIC 1130Ah电池则采用低粘高导电解液,降低液相阻抗;多元掺杂磷酸铁锂正极和低表面缺陷石墨负极,减少热效应,提升热稳定性和结构稳定性;此外,该款电池实现了直流内阻(DCR)降低67%,工作时电池温升小于5℃。
益佳通280Ah、314Ah短刀电芯则采用全极耳设计,通过增加正负极极耳的横截面积,使得电芯过流能力提升50%以上,电池倍率性能好,温升较低,安全性得到保障。
审核编辑:刘清
锂电池
260文章
8225浏览量
172770 -
逆变器
288文章
4791浏览量
208501 -
电解液
10文章
859浏览量
23289 -
储能电池
1文章
491浏览量
18395 -
刀片电池
56浏览量
3809
原文标题:复盘2023:储能电池280Ah到300Ah+,备战500Ah+
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
储能电源12V 40Ah磷酸铁电池 可适用于太阳能景观照明灯锂电池
磷酸铁锂电池组360V100-300AH 数据中心 UPS电源 集装箱储能 机房基站
