逆变器的功能保护参数主要包括过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过热保护、孤岛保护等。这些参数的设置是为了确保逆变器在异常情况下能够及时进行保护,防止设备损坏和安全隐患。
1. 过压保护:当直流输入侧电压超过逆变器允许的最大直流方阵接入电压时,逆变器应停止启动或运行。,以防止电压过高导致的设备损坏。
2. 欠压保护:当逆变器输出侧电压超过逆变器允许的输出电压最高值或低于最低值时,逆变器应进入保护状态。逆变器交流侧异常电压响应时间应符合并网标准的规定。
3. 过载保护:当逆变器的输出电流超过设定的保护值时,逆变器会自动停止工作或降低输出功率,以防止过载导致的设备损坏。过载保护的值通常高于逆变器的最大允许电流,具体数值根据逆变器的设计和应用场景而定。
4. 短路保护:当逆变器的输出端发生短路时,逆变器会立即停止工作,防止短路导致的设备损坏和安全隐患。短路保护通常通过检测输出电流是否超过设定的保护值来实现。
5. 过热保护:当逆变器的内部温度超过设定的保护值时,逆变器会自动停止工作或降低输出功率,以防止过热导致的设备损坏。
6.孤岛保护:孤岛保护是指在电网失压时,防止光伏发电系统继续向失压电网的某一部分线路供电的措施。孤岛保护的目的是确保电网操作人员和用户的人身安全,减少配电设备及负载故障的发生。
除了以上几种常见的保护功能外,逆变器还可能具有其他保护功能,如防雷击保护、反向极性保护等。这些保护功能的设置能够有效地保障逆变器的安全运行,提高整个系统的稳定性和可靠性。在选择逆变器时,应根据实际需求和应用场景综合考虑这些功能保护参数,选择合适的逆变器。
过压保护
3文章
265浏览量
32667 -
逆变器
283文章
4684浏览量
206228 -
短路保护
11文章
206浏览量
32517
