工控机(Industrial Computer)是专为工业环境而设计的计算机设备,它们通常具有强大的数据处理能力、良好的耐用性和稳定性。工控机在自动化控制、数据采集和处理、机器视觉、机器人控制、生产监控和管理等多个领域发挥着关键作用。本篇就随着苏州研讯电子科技有限公司一起来了解下工控机配置,嵌入式工控机箱内部结构分析吧。研华工控机
研华工控机配置
硬件部分:
中央处理单元(CPU):作为系统的“大脑”,负责执行程序指令和处理数据。
内存(RAM):提供临时数据存储,供CPU快速读取和写入数据。
存储设备:包括硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SSD)等,用于长期数据存储。
输入/输出(I/O)接口:如USB、串口、以太网端口等,用于连接外部设备和网络通信。
扩展插槽:如PCI、PCIe等,用于增加额外的板卡和设备。
电源供应:提供稳定的电力供应,通常具备过压、过流保护功能。
机箱和冷却系统:保护内部元件免受工业环境中的灰尘、湿气、震动等影响,并保持适宜的工作温度。
软件部分:
操作系统(OS):管理硬件资源,提供软件运行环境,常见的有Windows、Linux等。
应用软件:根据不同的工业应用需求,如SCADA系统、PLC编程软件、数据库管理系统等。
嵌入式工控机箱内部结构分析
嵌入式工控机箱内部结构包括硬盘架、光驱架、底板、压卡条、后槽扩展和散热系统等关键部分。
硬盘架和光驱架:硬盘架通常分为分拆式和压卡式两种,高品质的机箱会配备金属弹簧防震功能,能够安装的硬盘数量一般在4到15个之间。
底板:底板的规格多样,主要根据主板的规格来划分。例如,长度在520MM以下的机箱无法安装12”*13”的双至强大板,而需要520MM长度的机箱才能进行安装。
压卡条:主要用于固定作用,特别是当安装安防监控的视频长卡或工业CPU长卡时,需要固定长卡以防止使用过程中出现晃动或不牢固的现象。
后槽扩展:有7槽或14槽两种配置;14槽背板主要用于安装多路视频卡,如大型监控系统需要64路或128路时,必须使用14槽背板。
散热系统:散热结构的合理性对于计算机的稳定工作至关重要。目前有效的散热解决方案是利用互动散热通道结构,通过机箱前部的120mm高速滚珠风扇和两侧散热孔吸入外部低温空气,经过硬盘架、南北桥芯片、各种板卡、北桥芯片,最终到达CPU附近。热空气则通过机箱后部的两个80mm高速滚珠排气风扇和电源风扇排出机箱。这种滚珠风扇具有风量大、转速高、发热少、寿命长、噪音低的优点,实现了高效的“绿色”散热。
关于工控机配置,嵌入式工控机箱内部结构分析就分享到这里了,更多关于研华工控机的资讯欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
嵌入式
5123文章
19427浏览量
312884 -
存储
13文章
4462浏览量
86883 -
工控机
10文章
1813浏览量
51367
研华工控机选型指南:研华嵌入式工控机 UNO系列
聚徽-嵌入式工控机在性能方面有什么优势
研讯小课堂:研华工控机多少钱一台?研华工控机的价格决定因素
研讯小课堂:4U工控机是多大尺寸?研华4U工控机推荐
